Droopy
Странная ситуация с колесными дисками
    • Машина: SURF215 / 4Runner 215
    Добрый день уважаемые форумчане.
    Сегодня я обнаружил интересную вещь на своем 4Runner (215).
    Менял колеса в гараже, зиму на лето и обнаружил что после замены переднего колеса оно стало крутиться гораздо туже. Вот и нахожусь сейчас в ступоре,
    Диски с зимней резиной еще остались у меня от Сурфа215 (т.е. родные Японские) ставлю их и передние колеса крутятся достаточно бодро.
    А летняя резина одета на диски с которыми я покупал авто. И с виду как родные ранеровские. Одеваються на авто нормально без проблем а вот тормозял колеса и все.
    Причем только спереди а сзади все ОК.
    Какая может быть проблема?? Что там может зажимать - ума не приложу
    • Машина: T4R 215 1GR-FE, ГП 4.56, лифт ~4": ToughDog H springs & Profender+ 1,5" 4crawler bl, Dick Cepek 315-75-16, силовой обвес задут Raptor-ом, 2 бака
    а что по параметрам дисков? вылет и размерность. Раннер какой комплектации SR5?
    Раннер SR5 (SE). Купил его на обычных дисках (рисунок такой же как комплектовались Прадо 120е с завода) R17 и все (вылета и посадочного на диске не написано но на ступицу садится хорошо). Вот с ними и туго крутятся колеса.
    Что может быть не так. Вроде не обо что не трет. И чисто теоретически: колесными дисками (речь только о передке) только прижимаются тормозные диски, и если предположить что их как-то перекашивает то было бы дикое биение руля а его нет.
    И туго становится при затяжке колеса на ступице т.е. пока только гайки колесные наживлены то все ОК. А как поддтянешь все - крутанешь колесо, пол оборота и встает
    • Машина: Toyota 4Runner 2151GRSE 2004г. БЫЛ,теперь TLCPrado150 2.7L,ЛуАЗ (тоже вЖип теперь иномарка) )
    Звуки посторонние присутствуют?Если да,то размерчик немного не тот и трёт о суппорта,или ещё обо что то,надо крутить и смотреть.
    Звуков посторонних нет и колесо равномерно туго крутится.
    Что может зажимать "не правильный диск"? Он может смещать тормозной?
    Может стоит попробовать проставки-расширители (вроде так они называются) поставить? самые тонкие
    Суппорта точно не задевает
    Изменено пользователем Droopy
    Если не оригинал,обычно с диском идёт адаптер ну или проставка такая маленькая(так назовём)
    Она чисто на ступицу одеватеься??? кольцо такое??
    Диски вот типа таких (в смысле рисунок) а фирменные или нет не знаю
    Ну в голове только одна мысль. Если за суппорта и др. не задевает значит что-то с тормозным диском не то стало.
    Перекос исключен. Значит он трется об тормозные колодки (ну в теории получается только так) Начать терется он может ..... да х.з от чего.
    Может надо было центровать тормозной диск на шпильках? при одевании колеса (ну бред блин но ничего в голову не идет другого)
    Никогда в жизни не обращал внимания, при замене колес, как там чувствует себя тормозной диск на шпильках (типа гайки конусные и все само отцентруется)
    Раннер SR5 (SE).
    так все таки SR5 или SE? это как бы разные модификации.
    а вообще сравните параметры 2х дисков (сзади на дисках все выштамповано), которые трут и не трут, а именно ширина, вылет и диаметр центрального отверстия, уверен что где-то здесь и кроется причина
    врядли, тк сзади у вас все ок. сзади суппорта другие, а причина реально скорее всего в вылете лежит и где-то что-то видно за что-то трет. а по расходу не замечали при одинаковом темпе зима и лето, тк по идее у вас летом расход должен быть минимум как и зимой.
    По расходу так и есть что зимой на 4ВД + прогревы и вебастик, что летом 2ВД (мля давно надо было задуматься) но заметил только сейчас. Кста и колодки летом быстрее трутся (диск чернеет)
    На дисках больше никакой маркировки не нашел.
    Как замерить все эти показатели? Интересно на шиномонтажке мне смогут замерить вылет?
    Завтра поездка на шинку может что прояснит
    SportEdition это и есть SR5 посути, только с X-reasом и еще некоторыми прибабасами. На экзисте он так и пробиватеся по VINу SR5
    ну то что 4WD на 215ых влияет на расход в пределах погрешности заправочной станции это уже давно выяснено, а черные диски, колодки, да и одинаковость расхода - скорее всего на дисках вылет больше 30. Я думаю на шиномонтажке замерят (хотя погуглите как это делается, я думаю и сами сможете замерить), но вообще 100пудово должно быть на диске, протрите его, может он просто грязный. что-то типа такого надо искать http://www.land-crui...ttach_id=178910
    ну в вашем конкретном случае самое главное отличие SE от SR5 как раз суппорта. у меня SR5 и у меня встают 16ые диски, на SE также как и на лимитед только 17 и больше должны вставать. Ради интереса можете проверить суппорта, сделайте в екзисте запрос по вину. На мой SR5 05 модельного года, на который 16ые встают пробивается партнамбер - 47730-35411Суппорт тормозной передний правый
    ЗЫ самое классное отличие SE - это ноздря на капоте!!!
    Изменено пользователем Danone
    • Машина: 2008 Tacoma GRN245L 4WD OME +2" BFG MT KM2
    Тормозные цилиндры в суппортах не закисли?
    • Машина: TLCP 120, 3,0TD 1KZ-TI, МКПП
    Те диски которые на фото, родные от 120, прикручиваются не конусными гайками, а цилиндрическими с шайбой. Проверьте, может в этом дело. Хооя врядли, конечно.
    если бы закисали - то на любых дисках бы крутилось плохо...
    • Машина: T.H.Surf 215 1KD-FTV
    +1 судя по фото, у автора действительно родные прадовские диски (сделал бы фото именно своих, можно было бы конкретно говорить), у меня стоят такие же на Сурфе G комплектации с увеличенными суппортами - ничего нигде не цепляет, крутятся колеса нормально, параметры у этого диска абсолютно такие же как и родные на 215-го, вылет +30.
    Автор, диски такие?
    Если такие, то причина не в них, скорее всего...
    На фото топикстартера диски реплика (99,9 %), а не оригинал 120-го Прадо.
    Если сверловка и ЦО - неправильные (минимальные отклонения) на реплике, то тормозной диск не встанет точно по центру!
    Тормозной диск прижимается и ЦЕНТРУЕТСЯ при поджимании колесного диска к ступице.
    Диагноз - диски на запаску.
    Забыл сразу сказать - реплика или нет - 100% можно определить по фото внутренней части диска.
    Изменено пользователем John298
    Спасибо большое всем откликнувшимся. Но именно в моем случае оказались нижние внутренние тормозные цилиндра (зря я на диски волок)
    Получилось как. Ессно перед вывешиванием колеса (я напомню что менял колеса) я ослабил гайки колес, поднял - крутиться легко. Заменил колесо и подтянул на вывешеном колесе и оно стало туго. Т.е. если бы я поднял затянутое колесо то оно тоже было бы туго.
    Сегодня пришел в гараж, просто снял колесо а на шпильки накрутил колесные гайки и без колеса оно (как затянешь) тоже туго. Чуть ослабишь и все ОК. Вот и пришла мне в голову мысль чуть отодвинуть колодки от торм. диска и вуаля, наружние цилиндры послушно утопились а нижний внутренний встал как приваренный. Вот при затяжки диск и давал на внутреннюю колодку. Вообчем за неимением на сей момент других цилинров просто погонял их со смазкой туда-сюда и они откисли. Но конечно это не надолго но до покупки новых хватит. Машина ща катиться как велосипед :)
    Еще раз всем огромное спасибо друзья!
