VADUS
Высотный компенсатор для мех. ТНВД 1HD-FT и 1HD-T
    2 часа назад, Белый_spb сказал:
    Вопрос. А точно ли подача вакуума должна идти на центральный штуцер?
    Да, точно. Посмотрите конструкцию повнимательнее, и Вы поймёте, что это единственный правильный вариант. С точки зрения самой подачи вакуума вообще не принципиально - с какой стороны его перекрыть. А вот ключ к понимаю - поддыхало в атмосферу. Если подключить как Вы предполагаете, то закрытие клапана приведет к блокировке диафрагмы корректора по наддуву (под ней появится замкнутый объем), и поддыхало работать не сможет. То, что клапан немного подпружинен, абсолютно не означает то, что он будет закрыт в нормальном положении. Это сделано для более точного и полного прилегания клапана к седлу при расширении гофробокса (так как гофробокс не может расширятся строго вдоль своей оси, ввиду неточности конструкции).
    На высоте - гофро-бокс раздут, клапан перекрыт. Или я неправ?..
    Это ровно то, что было описано мною в тексте ранее, и является принципом работы данного девайса. И это так же не имеет отношения к тому, с какой стороны подавать вакуум. Гофробокс будет работать одинаково и с равным успехом перекрывать магистраль в обоих случаях. Весь вопрос лишь в том, на какой части трассы останется поддыхало.
    Изменено пользователем VADUS
    • Машина: TLC 80, 1HD-FT, звать Мустанг
    Спасибо
