    Есть пара вопросов об 1HDT.
    1. Вот эти пара клапанов. 83381-16050, SWITCH PRESSURE
    Они какую функцию выполняют на 80ке? В букваре ничего не нашёл. Судя по названию switch, должны что-то переключать?
    2. Автомат повышения холодных оборотов на ТНВД, отчего может не работать? Трубки ОЖ подключены, холодных оборотов нет. На 1PZ всё поднималось как надо.
    • Машина: TLC 80 VX (1HD-T), +4
    1. Вот эти пара клапанов. 83381-16050, SWITCH PRESSURE - Это датчики давления турбины, ничем не управляют. От них сигналы поступают на приборную панель на зеленый (нормальный режим) и красный (режим превышения рабочего давления турбины) индикаторы режима работы турбины. В авто после 92 г. стоят по одному датчику (тот который управляет красным индикатором).
    2. Автомат повышения холодных оборотов на ТНВД, отчего может не работать? - Просто автомат прогрева закис, обычная болячка 1HDT.
    Изменено пользователем hitechkg
    1 Отлично, значит их точно в топку.
    2. Закисший его можно раскиснуть, или только замена?
    Сам решай, новый автомат прогрева не дешевый и есть много ньюансов в его настройке.
    Здесь где то об этом отписывались, у кого то получалось разработать автомат прогрева, у других он просто разваливался от старости.
    • Машина: TLC-80 VX АКПП 1HD-T 93г. Японец!!!!!
    1.зачем клапана в топку?(если всё таки убирать, не забудьте заглушить трубку.
    2.автомат по хорошему под замену,некоторые умудряются его оживить(если есть много времени и терпения)
    клапана потому что у меня панель атмосферника, без турбо лампочек. На турбину купил отдельно датчик стрелочный, на него этот шланг и пущу.
    Интересно, на 1PZ и 1HZ тех же годов автомат работал исправно. А здесь какие-то проблемы, причём не только у меня.
    • Машина: TLC 80VX НD-T
    Спрошу здесь раз про автомат прогрева разговор. Может ли он глючить и после прогрева занижать обороты сильнее чем требуется?
    Если на 1HZ и 1PZ он надежный, то почему на 1HDT не живет? Причем у меня не жил на родном ТНВД и не живет на контрактном, пришедшим с Японии вместе с движком. Интересно, если они разные, то нельзя ли ставить 1HZный вместо 1HDT? А если одинаковые? Надо ДИЗЕЛЬМАСТЕРА спрашивать.
    • Машина: Hilux LN-106 PRMSS, TLC105 turbo
    to: don. не может. он после прогрева никак не влияет на обороты. упор ХХ подкрути.
    Изменено пользователем 911
    To: Андрей-312. одинаковые. я себе насос новый поставил - с заводскими регулировками обороты не подымает. УОПТ изменяет, а обороты - фиг. ( винт я не стал накручивать - есть в салоне крутилка повышения ХХ, ее и достаточно). на 1ХЗ и 1 ХДТ одинаковые, ну или оочень похожие.
    А почему же они на 1HZ живучие? Или это так кажется? Статистики маловато?
    • Машина: TLC 80 VX, TLC 40
    Как этот автомат повышения холодных холостых оборотов выглядит и от чего работает?
    Изменено пользователем Mr. Schmitt
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Изменено пользователем Hodok
