Antip
Замена троса лебедки
    • Машина: Toyota Land Cruiser 78
    Приветствую всех!
    Потихоньку улучшаю TLC 78. Приобрел диски Кайова 599. Сегодня на них одели резину Ханкук МТ 3 235/85 R16. Завтра заменят резину. А пока на прежней резине испытывал возможности машины. Два раза пришлось применить лебедку. Второй раз неудачно разматывал трос и завязал на нем узел при вытягивании машины. Читал здесь, что можно в разделе барахолка купить подобный. А насколько сложно его будет заменить? И можно ли обрубить трос в месте узла он в 1,5 от крюка получился и установить крюк по новой, чтобы трос закинуть в резервный?
    • Машина: -
    Привет, коллега.
    Перережь трос, закрепи крюк по-новой и используй его дальше -- никаких проблем. Если позволяет жаба, приобрети трос синтетический: с ним работать гораздо легче.
    Спасибо за ответ!
    Может на первом этапе так и сделаю. А вообще трос поменять сложно или нет? В любом случае резерв надо будет сделать.
    Жаба позволяет приобрести синтетический трос. Но пока не вижу необходимости. Тем более как читал тут форум, для синтетического надо будет ролики менять.
    • Машина: -
    Ролики стоят 1000 рублей (лучше брать пластиковые, если что). Синтетика счастья в жизни добавит моментально -- с ней гораздо проще управляться. Трос менять не сложно: железные часто крепятся болтами к барабану: болт открутил, снял, новый поставил. Можно и без болта, но нужна определенная сноровка для того, чтобы сделать пару-тройку первых витков троса на барабане руками, а дальше, придерживая конец рукой (АККУРАТНО!!!!) начинаешь сматывать. Но повторюсь: синтетика рулит.
    Кстати, если будешь переходить на синтетику, проинспектируй барабан на предмет задиров (могут образоваться вследствии использования стального троса) и устрани их.
    На оригинальной лебёдке конец троса обжат конусной обоймой, которая заправлена в паз на барабане- замена по времени = размотке и смотке троса
    Благодарю за ответы!
    • Машина: TLC-80,Силовые бампера,шнор.доп бак-170л.,Лифт+2.мудрич 33Км.СВ.автономка+ ....
    Дабы тем не плодить,раз топик раскланялся ,вопрос по ходу,а чего боится синтетика кроме задиров на барабане? От чего её нужно ещё оберегать,что бы трос прослужил долго???
    • Машина: -
    Я особо не ухаживаю: есть он не просит и норм. Единственно, на автомойке ногу пеной на него не брызгать и по трассе не езжу с намоткой на бампере. Читал, что боится он прямых солнечных лучей... другу меня тряпочкой его прикрывает ))) некоторые даже стирают его, я слышал )))))
    • Машина: Toyota Land Cruiser -76
    Ну а зимой синтетика как себя ведет? Если по сырому размотал и смотал. Есть наверное вероятность что трос коркой ледяной встанет?
    Приветствую всех!
    проблема при обрубании будет одна, как закрепить трос петлей, вариантов два, втулка+гидравликой обжать либо "жимки для троса" и то и то в принципе работает. замена трудностей не вызоветь, размотай до барабана и увидишь способ заделки троса на барабане
    для синтетики лучше всего использовать клюз, и не для синтетики тоже, использование клюза-роликов-барабан с задирам сильно вредит синтетике,т.е они должны быть либо новыми либо с отсутствием шероховатостей от использования стального троса
    лучше беречь от солнца, т.е. чехол на лебедку, химией тоде лучше не мыть. в итоге чезол на лебедку или закрытое положение лебедки в бампере решит проблемы эксплуатации синтетики
    у меня зимой проблем не было, смотал сырой, затянул его с усилием, вода сама с него "выжимается", конечно если сильный минус то замерзшая на тросу вода при работе раскрошится при сматывании, короче ничего страшного
    Вариант 3, лучший - заехать в контору такелажную, где работают с крановыми тросами, и они заплетут нормальную новую петлю.
    Да простят меня модераторы и Андрей,вот как нужно - - - http://dieselmastera.ru/forum/5-651-1
