    • Машина: TLC-78
    обратил внимание что тормоза стали "ватными"
    Сначала переодически потом постоянно загорелась лампа тормоза на приборке.
    первым делом проверил уровень жидкости
    потом ручник
    потом поочередно отключал датчики рядом с вакуумным усилителем
    и на отключение последнего датчика который находится на каком то баченке рядом с вакуумным усилителем, лампа погасла.
    значит проблема в нем.
    я никогда не разбирал этот узел. что нужно приобрести до начала разборки? какие ньюансы еще могут быть?
    на фото баченка этого не видно но находится он там внизу
    • Машина: ЛК 100 v8 бенз/газ, американец, полнейший сто пока.
    Покупаешь контрактный главный тормозной и радуешься, если что то подходит от восьмидесятки.
    • Машина: тойота ленд крузер прадо 91г 3L
    Скорее всего это ваккумный усилитель парит мозг. У меня такая же промблема. Жду контракт в сборе с главным тормозным и ваккумником.
    • Машина: TLC-78
    спасибо
    У меня такая промблема,если часто давить на тормоз,то педаль тормоза дубеет и загорется лампочка.Через несколько секунд гаснет.Это промблема появилась после того,как перебрал задние суппорта.Купил ремкомплект на ГТЦ не помогло.Поменял щетки на ваккумном насосе,хотя они у меня были не изношены,не помогло. Прокачивал по-разному торм систему,тоже чуда не случилось. Вот жду контракт ГТЦ и колдун тоже заказал. Правда фирма из Находки отправила груз в Перопавлоск камчатский,а нодо было в Магадан.
    • Машина: TLC 70
    А я не парился, когда отказал ГТЦ (мля, отказал в тааакой нужный момент, я чуть в туалет тут же не сходил, а та собака что пронеслась перед бампером(он у меня из добротного швеллера) похоже всё таки сходила (судя по её совершенно круглым глазам по 5 рэ)), я просто сдёрнул со старого сурфа (лохматейших годов, хотя тоже с двойным бачком), залил жижу, прокачал и забыл про это маленькое (но не приятное) недоразумение.
    • Машина: Прадо 78 1993г 2LTE уже с КаЗетом
    Так же думаю Сюрфовский ГТЦ поставить, но у машинки задние дисковые, а у Сюрфа 130 по моему барабаны. Подойдёт?
    • Машина: TLC 70
    Товарищи!
    При чём тут барабан или цилиндр то?
    Принцип работы ГТЦ везде один и тот же.
    В общем ставьте и не партесь.
    Разбирать его смысла нет (единственная причина выхода из строя обычно - это засрали грязью, сеточку там проравало, али плюнул кто не взначай и т.д. и т.п.).
    Не компосируем мозг, берем точн такой же или похожий (можно и не со сдвоенной банкой, а можно и с ней), ставим и забываем про гемор навека вечные (пока опять не сдуется, но кстати это один из самых надёжных узлов машины, летит раз в десятилетие).
    Товарищи!
    СПС. Написал, потом посмотрел Экзист . Всё понял. :friends::ok:
    Изменено пользователем vik-2
    • Машина: TLC 80GX, 1HZ, 1997г.в., BFG MT 315/75/r16, +5 OME, 3diff_locks, ComeUP 9.5, ГП 4.88 Sierra, ARB&Kaymar
    ДА ВЫ МОРИТЕ. не сбивайте человека. у него гдето дырка в вакуумной магистрали. причем тут гтц???
    надо шланги посмотреть просто или вакуумный рессивер проржавел(бачек с датчиком)
    Изменено пользователем SveN
    опять же.... учите матчасть. лампа ЕЩЕ сигнализирует об отсутствии вакуума в вакуумном и усилителе.
    у вас же дизельный двигатель, вакуум качает вакуумный насос. когда тыкаешь подряд тормоза у него просто не хватает производительности. на 90% крузаков проявляеться такое, с лампой.
    не мешайте машине работать.
    • Машина: TLC79 3L 1993г
    Может просто ремень генератора подтянуть?
    • Машина: TLC-78
    бачек проверил, даже намека ржавчины нет, датчик выкрутил продул (был бы смысл) ничего не поменялось
    не мешайте машине работать. Как понять не мешать т/с работать. Да это не работа,а попадалова.Машина не тормозит,давишь на педаль,а она катится.
    а вакуум то там вообще есть? может насос не качает? тубку сними на заведеном да проверь пальцем, тянет воздух или нет. если нет, значит ищи причину в магистрали, либо в вакуумном насосе.
    машина останавливаеться при черезмерном усилии? если да, то все тоже делать что Эврикею(вакуумный усилитель не работает). если педаль проваливаеться или замедление происходит после нескольких качков, то смотреть ГТЦ.(кстати, прокачивать тормоза надо в определенной последовательности. иначе воздух не выгнать. и колдун прокачиваеться отдельным штуцером)
    • Машина: TLC-78
    когда разобрал трубки они всосали воздух при том что машина более суток стояла. т.е. герметичность нормальная
    а вакуума то достаточно? датчик сигнализирует порог аварийного давления. может быть насос не создает нужный вакуум?
    Ваккумный насос работает нормально.Шланги все без повреждений. Про колдун я знаю. Думаю вак усилитель проржавел или мембрана. Придет контракт поменяю сразу напишу.
    • Машина: TLC-78
    может быть а как проверить?
    вакуумный насос поставили здесь в Челябинске так как родной из японии не доехал, по дороге крышка отломилась.
    Изменено пользователем everkey
