    • Машина: Lexus
    Ничего не бывает 100%, даже если оформят тебе сейчас, то могут запросто аннулировать регистрацию в будущем. Х.з. решать в конечном итоге тебе и ездить на таком автомобиле тоже тебе. http://forums.drom.ru/law/t1151463939.html
    Спасибо за ссылку жесть
    • Машина: Lexus
    На 97г.в. забудь про "локи".Если сам их потом за 100тыс. не вкорячишь.
    Тогда какого года брать что б мосты дифлочные были 100%?
    • Машина: TLC-100
    у меня знакомый по 80-кам фанатеет. я три штуки наблюдал с аукционов. пробеги якобы от 90 до 150 тыс. сидушки затёрты минимум на 300 тыс. последнюю привозил под 3т.евро. оформить так и не смог.
    • Машина: Внедорожник :)
    только кнопку-тумблер в салоне смотреть...
    и то - в японии дофига уже пакистанцев шарлатанов... я пару раз прилипал уже: кнопка стоит, а мосты простые )))
    про замену рамы - если допустим машина стоит на учете, и она НЕ конструктор, то заменить раму можно вообще без всяких денег/взяток и т.д., отказа не будет это 100%. ну а вот если ОДНОВРЕМЕННО попытаться заменить и раму и двс (т.е. ВСЕ номерные агрегаты) вот тогда откажут.
    С гтд раму не меняют-отказ. Только с СОА.
    гтд + уплата утил сбора, тогда поменяют. но только с судом....
    Изменено пользователем shellcode
    • Машина: TLC 80 +5", 35е тапки, бампер багажник, лебедка; TLC 200 - сток )
    А чем мотивируют отказ? На какое законодательство ссылаются? Я консультировался в нашем гаи (подмосковье), сказали ни каких проблем, если ГТД есть, то все законно, за запчасть пошлина уплачена, нет оснований для отказа.
    • Машина: Lexus
    Это с какого аукциона такое наипалово? Слышал что аукцион uss считается одним из самых надежных
    • Машина: Lexus
    А как пакистанцы доступ на аукцион получили они же вроде как наши перекупы на рынке торгуют или все уже поменялось?
    )))))))))))))))) их там 70% на аукционах то....
    кто вам столько сказок по нарассказывал? uss далеко не надежный
    uss самый фуфлыжный аукцион. салону могут оценку - B поставить, а там дырки на сиденьях будут.
    у машины оценка - 3 , а там кусок рамы отгнил и отвалился....это всё uss
    всегда машина приходит лучше чем ожидаешь по оценке с аукционов TAA которые начинаются
    • Машина: Lexus
    Остается только написать помоги купить авто.....
    вы сначала решите надо ли оно вам вообще.
    вам всё правильно тут пишут по документам, и правильно ссылку скинули по аннулированию!
    • Машина: Toyota Land Cruiser 1FZ-FE, A/T, 2"+2", Maxxis CRAWLER 37" EW17000 перед, EW12000 зад
    Комплектации тут посмотри. http://catalog.drom.ru/toyota/land_cruiser/g_1989_817/
    Узнать про блоки только по фоткам, если они есть, то на фото они точно будут. Ну еще есть вариант походить по аукционным площадкам, но в этом случае он отпадает. ))
    • Машина: Lexus
    Надо
    По оформлению поеду на фирму еще раз уточню
    Билет в Японию, гид и переводчик с проживанием отбивают всю охоту...
    Прочитал несколько раз статью по аннулированию, думаю, что не так все страшно как может показаться на первый взгляд. Во-первых, все приведенные примеры касаются реального криминала, когда нерастаможенный кузов пытаются узаконить, во-вторых, людям отказывают в регистрации в случае, если агрегаты отличаются от установленных, больше объем двигателя, или выше грузоподъемность.
    В случае с Крузаком нужно менять один агрегат - раму. Движек уже считается не номерным, а на кузов, нужно переклепать табличку от своего, который стоит на учете и то в случае если в ПТС внесен номер кузова, а не стоит б/н, ибо он все-таки не номерной. В итоге получается замена одного агрегата. И ни чего криминального тут нет, и заниматься лучше этим самому, а не доверять "фирмам" которые не понятно каким образом будут все это оформлять.
    • Машина: T4R'00 Limited on 37th BFG's, full locked'nd winched
    А сколько примерно будет стоить 80ка из Японии растаможенная и завезённая легально?
    :biggrin: :biggrin: :biggrin: ну да - переклепать табличку это вообще законная операция! вообще НЕ криминал!
    автомобили раннее 2000г.в. таможня не таможит это раз.
    во вторых при текущих ставках таможенных даже если бы и таможили пошлина за тлк80 была бы не менее миллиона рублей. ТОЛЬКО ПОШЛИНА ))))
