SergeySV
Подскажите номерок панели приборов оптитрон на 100ку
    • Машина: CAMRY, SV-40,96,AT. Крузака уже нет...увы((((
    Покажи?
    Оптитрон рестайл у тебя. Если машина дорестайл то с таким оптитроном жуткий колхоз(. Но скорее всего у тебя рестайлинговая модель!
    Привет всем,
    Имеем сотку авгуcта 2005 года автомат с гидрой и с панелью приборов в милях + не оптитрон.
    Хочется поменять на оптитрон, в километрах, и с индикацией гидры.
    Курил Джапанкатс в поисках номера, но так и не уверен на 100% в правильности подбора, может кто знает номерок?
    Серег , бери любую , диллеровскую или европейскую , главное под автомат, там все есть , под корабастую попадалась без гидры. Приезжай все подключу. Там переделать надо дальний свет , индикация габаритов , туманок и еще че-то , не помню.
    • Машина: Стирательная
    На форуме Лексус клуба есть статья про переделку милей в приборке. Перешивают микросхему в панели.
    А мили что, там рассчитываются чипухой на плате приборке - или все ж прогой в мозге??
    А я что написал, взять приборку американскую или английскую ? При чем тут мили на европейской и нашей приборке?
    • Машина: TLC-100, 2UZ, 2003г. TLC-200, 2008г.
    Мужики, а от праворукого на леворукую подойдет? Машины одного года и одной комплектации.
    • Машина: ТЛК-100
    Тема я так полагаю забыта но может кто подскажет с lx470 99года америкос на сотку того же года и тоже америкос оптитрон подойдёт или же что колхозить надо будет???
    Встанет, возможно АБС и ручник будут не так работать, т.е. АБС будет гореть, а при срабатывании гаснуть.
    Не - у ТС приборка в милях, а купить оптитрон у него скорее всего получиться только европейский... разметка спидометров - разная... соответственно рассчет по датчикам идет либо с мозга в приборку, либо рассчитывается прогой в чипе самой приборки ... Если в чипе, то в купленной европейской, по идее, прога в чипе будет под нее и все будет гуд ( если старые американские датчики покатят по показаниям под эту европейскую прогу).
    На эмэльках, например, что 163, что 164 - мили/километры и цельсии/фаренгейты - прописываются в ЭБУ... ( а пробег - еще и в приборке)... Нюанс, однако... ))
    Раз до сих пор никто не ответил, то напишу. Регион приборки и борт-компа хранится в самой приборной панели. Соответственно при замене панели на европейскую, борт-комп также перейдет на l/100 km, при замене на японца будет считать в km / L. Считать в км она само собой начнет.
    tak 4to poluchaetsya mojno vzyat ot europi i stavit smelo na amerikansa
    tak 4to poluchaetsya Artur mojno euro pribor smelo stavit na amerikansa
    Может кому будет нужно: было дизельная 100-ка на акпп 98гв. дорестайл., ставил оптитрон от дорестайла бензинки с праворукого японца. Все подошло без проблем и работало, единственное на бензинке разметка на тахометре другая (я о красной зоне).
    Изменено пользователем Caribi
    Уточнение
    • Машина: LX470
    26.05.2014 в 17:18, lexey76 сказал:
    Доброго дня,
    Я тоже решил заморочиться с заменой приборной панели на американце (12.04 год, рестаил с гидрой и АНS) панель взял от европейца - после установки постоянно горит лампочка дальнего и датчик уровня масла
    подскажите по переделке дальнего света - сильно муторно и к кому можно было бы обратиться с устранением этой проблемки
