    • Машина: Тойота хайлюкс сурф 89г 2LT
    вылетает первая скорость.собрался снимать коробку.можно ли снять отдельно раздатку и затем коробку?а то всборе слишком тяжелые. или все таки лучше вместе снимать?
    извините но поиском че то ничего не нашел.подскажите кто снимал.
    авто хайлюкс сурф 2лт 89года .коробка и раздартка механика.
    • Машина: Toyota 4Runner 130. 2LT мкпп, шнорк, боди 1,5", лифт подвески 1,5". Теперь 5L
    Машина лифтованая (боди)?
    Процедура снятия Мкпп не сложней чем на уазе
    я понимаю что не сложно.просто хочу знать можно ли разъединить коробку и раздатку.ничего не сломаю если разъединю? Машина не лифтованная...
    можно . Только рычаг раздатки снять не забудь перед разьединением .
    понятно.спасибо за подсказку
    Снимал один мой вес 70 кг , вместе коробка-раздатка 1,5ч . Если интересно спрашивай!
    • Машина: Toyota Hilux Pickup KZN105, 1KZ, механа
    мой вес 60 кг :) бараний вес, снимал R151F а она тяжелей G58,снять та снял, а вот поставить одному без приспособление не реально если ты не Арнольд. :)
    Ставил тоже один. Из приспособлений две доски 2м и кирпичи и один помошник накатить машину на коробку.
    • Машина: 4Runner130 3VZ-E МКПП 1989г., 4Runner60 3Y МКПП 1989г.
    А как R151 снимается?
    Откручиваем пластик в салоне, снимаем рычаги. Снимаем балку с 3й опорой. Откручиваем по кругу колокол КПП и сдвигаем его назад вместе с раздаткой?
    Там ничего не выпрыгнет не высыпется? Масло сливать не надо ведь, если коробку я не планирую переворачивать? =)
    Стартер надо снимать?
    Что еще я не знаю и не упомянул?
    Снимать в одного буду, для сьема хочу попробовать соорудить тележку вроде ножничного подьемника. Снимаю чтоб поменять опорный подшипник первичного вала.
    А ты уверен что снимеш первичный вал не разбирая коробу .
    да я неверно выразился значит. вообщем тот подшипник что в коленвалу сидит, куда упирается носик вала из коробки.
    у меня легкое - "скрип-скрип-скрип" на холодную, стоит чуточку на педаль сцепления надавить - скрип скрип пропадает.
    Изменено пользователем Slant24rus
    Привет. Ничего не выпрыгнет, не высыпится. Стартер снимать, отвернуть травесу коробки и отклонить вместе с двигателем коробку вниз. Зафиксировать двигатель переднюю часть (деревянным бруском), и отворачивать коробку. С тележкой подьемником сам все сделаешь без проблем. Удачи.
    • Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE
     поддержу, но вот вдвоем будет веселее и быстрее , ничего сложного там нет, три раза снимал пока с сальником коренным воевал)))
    Двоем всегда веселей.
    Вал коробки достаточно глубоко в колене сидит, я умучался ее сдергивать на весу, просто имей ввиду. Нужно, чтобы и мотор, и кпп были зафиксированы без перекосов.
    да я неверно выразился значит. вообщем тот подшипник что в коленвалу сидит, куда упирается носик вала из коробки.   у меня легкое - "скрип-скрип-скрип" на холодную, стоит чуточку на педаль сцепления надавить - скрип скрип пропадает.
    Это выжимной  скрипит .
    А выжимной ведь не крутится, пока коробка в нейтрали и педаль сцепления в покое?
    Ну в любом случае, у меня весь комплект есть, корзина+диск+выжимной, тока того подшипника что в колене - пока нету. Думаю что если разберу - выжимной тож поменяю, чтоб потом еще раз не лазить. Может и диск тоже. А то я его пару раз подпаливал.
