    В поиске нет такого.
    Сегодня заметил, что обороты ХХ плавают +- 50 оборотов, причем они проседают ВНИЗ от нормы.
    До умных книг пока не добрался.
    Я так понимаю, начинать со свечей, ВВ проводов и далее?
    • Машина: Lexus LX450
    Неа...Начинать надо с мойки моторчика ХХ и проверки TPS.
    • Машина: LJ72, Irok 36*13,5, ГП-5,29, блоки & HZJ105 & LN65
    У себя тоже такое заметил, но это иногда, когда стоишь на D, обороты падают появляется вибрация заметная, переключаюсь на N все ОК
    191871[/snapback]
    10 т.км назад промыто.
    +1
    • Откуда: Москва, Ясенево (но, в основном живу на ул. Покровка..)
    • Машина: TLC Prado 5VZ-FE 1999
    Тоже заметил у себя такую же фигню. Припадают иногда на драйве и начинет авто малость подколбашивать.....
    Но, напрягает и настораживает другое: иногда, держа авто на драйве, обороты наоборот повышаются вплоть до того что машина чуть продвигается вперёд, под нагрузкой так. Грубо говоря: держу на 870, а прыгают до 970...
    Такое день на день не приходится, но иногда случается.. Чего мыть?
    Не симптом ли АКПП в минус?
    Паш, ну ты ж давно хател проводки то поменять..
    видать пора.
    а ишшо- простите за вопрос, тяпница, торможу.. моторчик ХХ- это што? blink.gif
    • Машина: Тойота
    +1
    191924[/snapback]
    +2Проверить: свечи под давлением, тестером - высоковольтные провода на сопротивление, катушку.
    191871[/snapback]
    191918[/snapback]
    видать пора.
    192030[/snapback]
    Это зависит от состояния системы вентиляции картера.Если сильно бросает-за 10 тык опять засрёт.Посмотри, насколько сильный выброс на горячем с оборотами2000-3000 тыс.
    Моторчик ХХ-это шаговый эл.двигатель системы пуска и ХХ.У него запорная игла и седло.Если в зазоре грязно-обороты сразу плывут.
    Нашел закономерность:
    Если просто завести мотор и начать движение - всё нормально, холостые строго стоят N- 750, D - 650.
    Как только включил - выключил свет, поднял опустил стекло (создал нагрузку на генератор) - обороты начинает подколбашивать:
    N- 750/800, D - 650/700
    Включаю свет:
    N- 1000 об/мин
    D - 750.
    Подключил кондей, на нейтрали ХХ - 1200.
    Короче, ничего не понимаю.
    Дурацка идея аккум подыхает или генератору пушной зверь настаёт?
    Занятно! Похоже на АКБ.Напряжение проверь в разных режимах.Потом расскажешь.
    Включаю свет:
    N- 1000 об/мин
    D - 750.
    192091[/snapback]
    У меня тоже на драйве окно начинаешь открывать - колбасит авто мгновение. Да и на паркинге в принципе тоже.. В пробке постоишь - колбасит посильней.
    Начну с АКБ...
    Очень интересное наблюдение...
    попробовать сменить АКБ..
    хотя скорее всего Гена..
    ведь, када порубаецца кондей например, хх вырастают. оно и понятно-блок управления двиглом дает команду поднять обороты в связи с возросшей нагрузкой..то же при включеннии фар.про фары не могу судить- у меня они все время горят..
    Паш, а у тя ж канадец тоже вроде, а?помницца , у мну была проблема с геной- первое , что на нее среагировало, был блок ДС(Дейлайтс)
    у тя он есть? и как ведет себя? я решил проблему заменой щеточного узла..
    To: mako
    У меня тоже включены на постоянку. Расколбас идёт только при ближнем/дальнем, а не при DRL. Тоже подоздеваю генератор.
    Результаты проведения "допроса с пристрастием".
    Сначала скинул "-" клемму с аккумулятора и малость почистил её (обнулил ошибки, остались после того, как пытался завести машину, не отключив иммобилайзер).
    В любых режимах генератор выдаёт положенные 14,3 вольта.
    ХХ стоит как приклееный на 750 об/мин. Drive - 650 об/мин, кол-во потребителей энергии на обороты не повлияло.
    To: PTerekhov
    А свечи то поменял ?
    To: PTerekhov
    192284[/snapback]
    Нет, вообще ничего не делал, только скинул клемму с аккумулятора. Фишка в том, что двигатель менял обороты ХХ плавно, а не трясся.
    Это я понимаю но есть еще фишка как увеличившиеся зазоры в свечах и стоя в пробках можно наблюдать такой же эффект
    Вроде всё нормализовалось, но с утра, во время поездки на работу загорелся "Check Engine", и что удивительно, обороты ХХ под нагрузкой выровнялись до 700 ровно, после 2х заводов двигателя "чек" погас, небольшая вибрация вернулась. Вечером считаю код ошибки.
    Это издевательство какое-то. Никаких ошибок. Надо попробовать сканер.
