Seba
3vz-e плавают обороты на горячую на холостых
    1 час назад, DJSTICH сказал:
    рулевая гидро система
    Нет там рядом этой "системы"
    На насосе гидроусилителя стоит варумный датчик. И шланги у него тоньше в два раза, чем обратка бенза
    1 час назад, kadyrkhan сказал:
    Вот ее то я кстати и не снимал на чистку. Я эту форсунку недавно только обнаружил, слышать про нее слышал, искал ее под пауком, и только вот недавно мне указали на нее явно.
    Это же она, под номером 9??
    Как ее проверить?? Расскажи эту методу пожалуйста?
    Покажи мне эту трубку обратки топлива?
    Да. Это форсунка хол.пуска.
    Проверить элементарно-снять и посмотреть
    • Машина: Toyota Hilux Surf, 1991 г.в., 130 кузов, 3VZ-E, ГБО-IV, АКПП
    3 минуты назад, Рома сказал:
    А на что смотреть?? Я ее откручивал когда мыл паука. И поскольку впервые его видел так и вкрутил обратно. Даже не зная что это вообще такое.
    поэтому прошу инструкций и ценных рекомендаций.
    Шланг обратки проследить не сложно. Шланг надет на трубку на моторном щите, и уходит вниз под днище, рядом с подающим бензопроводом.
    1 минуту назад, kadyrkhan сказал:
    Вытащить и посмотреть не сырая ли она.
    Сейчас холодно, при провороте стартера она должна распылять. При выключении запираться и не течь.
    • Машина: TOYOTA 4 RANNER 130 1993 3VZ МКПП
    57 минут назад, Рома сказал:
    у меня шланги обратки внутренний диаметр 8мм шланги от вакуумного датчика тоже с внутренним диаметром 8мм в паук вкручены двойники один конец 12мм а второй 8мм на 12 надет сапуп головки а на 8 вакуумный датчик
    форсунку проверить просто вытащи её из паука заткни отверстие и заведи мотор (только прогретый ) и посмотри живая или нет форсунка
    • Машина: toyota 4runner. 92г 3мяу на палке
    10 часов назад, Рома сказал:
    Не у всех,бывает и на магистрали.
    Перепутать вакум с обраткой пожалуй можно как раз таки в месте что на фото.Но всёравно этож надо умудриться:blink2:.
    4 часа назад, white bird сказал:
    У меня насос стоит с автоматного сурфа, там вообще нет этого датчика. И нигде его нет. Родной с датчиком был. Но как можно вакум одеть на обратку....я не знаю.
    И опять какая нах гидро система? Когда датчик вакумом управляется.
    17 часов назад, Рома сказал:
    Вытащил ее, и принес домой. Сейчас сижу и вспоминаю что она как раз и была сырая. Залез пальцем в отверстие куда она входит, там все сыро.
    Это отверстие, со стороны дросселя в упор просматривается, там как раз под ним заваренная хрень, после отключения ЕГР осталось. Так вот под этим штырем, лужа бензиновая.
    Решил ее отнести и проверить на стенде.
    Стенд даст результат по анализу мертвая она или нет??
    Даст.
    • Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE
    Обратка это металлическая трубка под пауком, идет она от редукционного клапана,что на топливной рейке. Она не на пауке...
    37 минут назад, dron576 сказал:
    И я о том же...
    2 часа назад, kadyrkhan сказал:
    Основательный подход,а просто вытащить её из паука на свежий воздух и крутнуть стартер не заводя.Только клему с неё тоже снять не забыть.Должна не сцать
    Или машин сильно разобран и ближе и проще на стенд сбегать?
    Опять же через дырку от форсунки в пауке вдруг услышится-увидится поступающий бенз???Вдруг обратка и правда перепутана?))))))))))
    12 минуты назад, white bird сказал:
    Не может там быть обратки. Обратка идет от клапана на левой рампе стальной трубкой ПОД ПАУКОМ, и выходит в районе форсунки хол.пуска. там дальше на шланг и под днище. Не может же он трубку натянуть на паука....а шланг обратки пустой...пока на трубку не оденешь.
    Да я сам ооочень удивлен как так можно препутать,но вон уDJSTICH живой пример был.Талантливых людей много))))))))
    У скифов обратка немного в другом месте выходит, в районе ЕГР, а трубки вакуумные как раз в районе ФХП.
    Вот фото сруфа
    Обратка,если не ошибаюсь-8
    Похожих по диаметру есть например 3,4 и5
    Но вопрос "КАК???" остаётся открытым)))))
    Фото не очень информативное. Да и распановка у меня другая на пауке.
    Это дорестал?
    Это топика фото.Овощ его знает рестайл или до:unsure2:Сказал вспоминая по памяти именно сурфов которых видел.У меня  тож малость по иному.
    40 минут назад, Рома сказал:
    Это дорестал?
    Это рестайл, насколько мне объяснили. Многих моментов на моем моторе не было, которые были на схемах с japancar.
    А вообще, обсуждение по перепутанным трубкам, по моему, надо снять, поскольку нет самого вопрошающего по ним. Тот момент что "мой знакомый якобы перепутал", считаю некорректным для обсуждения.
    Изменено пользователем kadyrkhan
    исправление грамматики и орфографии
    момент по перепутанным трубкам по моему надо снять
    Тоесть после работ мастера  в сервисе по глушению ЕГР и прочему всё было проверено и схема вакуумных соединений не нарушена?
    Просто я к сервисам всяким не очень как то.Лучше сам.
    По схеме сам щепетильно разбирался, рисовал схему покрасив все в цвета и пронумеровав для понимания и для удобства обсуждения.
    Вот она.
    Согласно этой схеме вакуумных соединений, все подключил, исключая подсосы.
    Машина работала, ездила, проблем с зажиганием не было.
