Seba
3vz-e плавают обороты на горячую на холостых
    Вращать медленно по звуку. Остановиться там, где самые высокие обороты. Вернуться домой и отрегулировать со стробоскопом.
    таки он не заводится....
    Где должен быть бегунок, в каком положении при каком положении коленвала?
    может я его на 180 градусов повернул?
    Изменено пользователем basiluca
    • Машина: Нет машины, нет проблемы, но ска как-то скучно.
    Там че снимать то? ты больше времени портишь на поиск извращенной попытки выставить правильно трамб
    вынимал ВЕСЬ, потом вставил, а бегунок-то сдвинулся... Был бы мануал - почитал бы и всё, вот и спрашиваю...
    Я имел ввиду чтобы по меткам выставить. Не парь мозг сними карлсона, слей ож и сделай по человечески. Делов на час-два
    Изменено пользователем AleXX75RUS
    • Машина: 4runner3VZE Крокодильчик
    ну можно и не снимая карлсона на шкиве вуставить ВМТ, выкрутить первую свечку и проверить. Если лень нормально сделать
    а дальше что? Ну выставил я первый поршень в ВМТ и что дальше?
    трамблер тож на первый цилиндр. Собирать и пробовать
    Изменено пользователем Cowboy_ALA
    Совместить риски на трамблере и засунуть.
    Приехал домой, посмотрю, где там риски, внимания даже не обращал.. Попробую...
    Всё путем, сразу завелась, теперь по стробоскопу осталось подрегулировать, гуляние оборотов прекратилось вроде...
    Круть, зато скока головняков.
    Головняки - из-за отсутствия мурзилки... :applaude:
    Вот на 2лт есть мурзилка - так там лишних вопросов меньше было...
    Есть на англицком мануал именно по двигателю. надо?
    хоть на нем бы, скинь, почта в профиле есть....
    • Машина: 4runner 130 3vze 1995г АКПП
    проблема с оборотами на горячую, при езде все нормально. Как только машина постоит заведенная минут 10-15 обороты начинают плавать, может вообще заглохнуть, потом не заводится минут 20-30. При езде не разгоняется и обороты даже на месте плохо набирает. После прогазовки до отсечки начинает более менее нормально ехать, но ощущение что будто кто то держит ее кто то.
    • Машина: Hilux SURF VZN130
    Всем привет . Вопрос такой 3мяу буквально пару дней назад все было впорядке ,обороты ровные не плавают при прогреве ровно опускаются , все отлично тянет не тупит . в итоге при запуске двигателя просто не набирает обороты двиг уже запустился а оборотов 0 (глохнет), при запуске разгозовываю (запускается) отпускаю педаль ,обороты падают в 0 ( если немного погазовать даже на малых появляются холостые и устойчиво работает пока не заглушу . с толкача тоже заводится нормально (когда не получается завести вообще)   Извиняюсь если где не увидел похожей проблемы на форуме ибо живу в местах где с интернетом  проблема и получается зайти на форум редко и ненадолго , заранее спасибо
    • Машина: 4runner 89 г.в. VZN130L-GKMSEW 3VZE
    Полностью закручен винт холостого хода (не глохнет), промыта ДЗ и форсунки. Заменен воздушный фильтр. НО обороты ХХ 1400 и плавают при нажатии на педаль тормоза от 900 до 1300 :((
    Полагаю, что подсос воздуха где то? Как найти где ?
    PS: при подключении 4wd плавающие обороты исчезают
    Изменено пользователем Crab
    • Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE
    Привет всем! Помогите! Проблема в том, что при холодном пуске обороты 1800-2000, прогреется 800-900, стоит дотронуться до педали газа как ХХ 1200 и не падают. Открываем капот, по механизму рукой (трос в норме не клинит и не перетянут) надавишь и обороты падают 800-900, газанешь опять 1200. Дросель чистил, рег винт не трогал и датчик положения ДЗ тоже не трогал!
    • Машина: тойота 4раннер 3взе 130
    всем здравствуйте!      ситуация такая. прогретый движок(3 взе) , выставляю холостые винтом(800 об) , двигатель работает ровно, начинаю газовать( тросиком, не педалью) после газовки обороты держаться 1100 -1200 и не сбрасываются, потом рукой как бы до закрываю заслонку и обороты падают до 400-500 об.   заслонку снимал чистил, демпфер работает, ДПДЗ выставлен.   правильно ли я понимаю, что пропускает сама заслонка, т.е не до закрывает.
    а если поставить дополнительную пружину на ДЗ , что бы она до закрывала ее.  правильно ли это будет?
    Изменено пользователем таможня
