    Да ECT power есть
    значит тросик регулирует только давление в гидравлике коробки но не влияет на то когда коробка переключается. отметается.
    Натяни его на 1.5 см и сразу заметиш как влияет трос на управляющее давление в акпп.
    • Машина: toyota-4ranner 130 3VZ-E,мех,9.5 трасса
    Если в поддоне акпп грязь или тем более стружка смысла мыть нету .В исправной акпп может быть тока слегка тёмное масло ,посторонние примеси говорят о механическом дефекте. Тут заменой масла не отделаться,тока ремонт.
    а я очем выше говорил сам себе противоречишь ремонт 100%
    • Машина: Сейчас без машины, Был Surf 2LT-E Был Hilux surf 130, 92 г. 3vze , акпп LSD
    тросик в свободном положении и ограничитель виден с акпп позже буду разбираться, повторюсь еще что-то гремит как ведро с гайками из передней подвески, сомневаюсь что это втулки так как при подключении полного привода также гремит, подвеска новая салейнтблоки, шаровые, что это может быть подшипники, крестовины переднего кардана??? как проверить? спасибо всем)
    надо ещё глянуть состояние передних подушек кузова,покачать передний дифференциал(передняя и две задние подушки проверить на нём,когда они разбиты грохот неплохой идёт).крестовины проверить легко-пошатать,покрутить передний кардан,если люфт есть в крестовинах-будут постукивания при проворачивании туда-сюда(пропадающие ненадолго после шприцевания).иногда перешприцовывают кардан в шлицевом соединении-появляются удары на неровностях,так-как нет осевого смещения двух половинок кардана между собой
    Если при подключении П.П ехать накатом- то будут греметь. В натяг не будут. Проверь.
    Да и в правду в натяг не гремит. спасибо)
    И еще вопрос, решил проверить обратку, а от туда бензин течет но не равномерной струйкой а с воздухом, т.е. как то так -0--0-00-0-0-0-0 так и должно быть или в чем может быть проблема?
