    • Машина: 4runner 130 3vze 91 год
    Приветствую. 2 год управляю своей мечтой. Во время эксплуатации столкнулся со всякими мелкими огрехами предыдущих мелких ремонтов. Решил перетряхнуть все что смогу.
    Планируется:
    1. отреставрировать раму если что подварить почистить покрасить
    2. отшаманить кузов лакокрасочная обработка плюс проводка
    3. лифт кузова на 5 см с заменой подушек
    4. вернуть дворник 5 двери
    5. переделать проводку багажника с люстрой
    за 4 дня не спеша снял с машины все что мешает поднять кузов и отвернул подушки 9 шт одна подушка без болта
    если кому интересно могу выкладывать фото отчет по ходу ремонта
    • Машина: 4Runner. 3VZ-E. Механика.
    Давай,интересно посмотреть,тоже хочу кузов снять и рамой заняться :ok:
    • Машина: 4runner 130 2LT
    фото ждем, уже все это сделал, но фото интересно глянуть, сам не фоткал лень было
    Изменено пользователем zloyejik
    фото буду ближе к ночи выкладывать с комментариями.
    забыл записать шестой пункт плана сварить силовой бампер с местом под лебедку. (проект бампера в стадии наброска пока без размеров)
    на субботу подъем кузова запланирован и выкатывание рамы.
    буду протоколировать и писать
    :applaude:
    :ok::applaude::ok:
    а варить чем будешь? инвертором с электродом MMA ИЛИ полуавтоматом MIG\MAG
    Варить буду инвертором другим не умею
    Итак. эпопея началась с покупки Малышки. Моя мечта сбылась. Всегда хотел эту машину. Первый год под капот только уровень лазил смотреть после ауди 80 это было нечто. все подкапотное заполнено. Честно боялся лезть. иномарка и все такое. Но в сервис не накатаешься. стал изучал этот форум и прикупил пару книжек. уверенность росла, руки вроде тоже не кривые и пошли первые мелкие ремонты. Была проблема с указателем температуры. не показывает и все. проверил все по отдельности работает. С этого дела я начал в ней ковыряться в итоге
    вид сверху на блок с датчиками
    а вот и причина. Полное засорение
    причина оказалась в засоре
    Изменено пользователем volk_kuznec
    Второй заход а дело было зимой перестал крутить стартер. (первый раз снимал наверное час, зато потом в течении 3-5 минут научился изымать)
    Проблема оказалась в щетках. Износились. Поскреб по сусекам и нашёл старый стартер от чего уже не помню. предположительно или москвич2140 или от ВАЗ 2106. Он и стал добровольным донором :)
    донор щеток для моего стартера
    разобрал и изъял нужное там еще две остались про запас
    разобрал свое. При замере выяснилось что подтачивать нужно совсем чуть. на деле пришлось еще укоротить его немного а то слишком длинна большая
    разобрал
    Результат на фото. То что темные это были а те что ярче это от донора.
    IMG 0703
    Эскиз силового бампера https://lh4.googleus...=w276-h207-p-no
    • Машина: T4R (130,3VZE(кап.12), бодик 2",33" STT,mj-300,силовой обвес
    круглое - это доп.фара(птф) ? а квадратное - площадка под джек?
    По поводу бампера все пока на стадии эскиза-концепта. Как с рамой и кузовом разделаюсь с ним в последнюю очередь.
    в наличии есть старый родной бампер и отбойник дуга с фарами
    за дугу и таскал и таскали, но при отмывании очень не удобно. Поэтому решил разработать свое, то что устроит.
    На сегодня вижу бампер примерно так
    джека и лебедки нет пока. соответственно размеры будут когда буду с ним ковыряться. Крепление буду использовать как штатное так и перемычку спереди к чему дуги крепились
    Теперь по поводу разбора кузова.
    Снял все двери (4) лучше снимать двоим удобнее.
    Снимаем капот отключая форсунки
    а вот с пятой дверью пришлось повозиться. Предыдущий пенистый ремонт оторвать руки кто так сделал. пришлось долго отковыривать задний левый карман где проходит провод на борт и только после этого удалось аккуратно все снять.
    правую сторону еще не отколупывал
    Ироды!!!!! (Про пену)
    По поводу бампера все пока на стадии эскиза-концепта......Поэтому решил разработать свое, то что устроит.
    бампер получится очень громоздким(в средней части, там где номер и лебедка, сантиметров 20-25 в ширину и в высоту сантиметров 30, при условии если лебедку прятать в декоре кузова) и тяжелым. вот посмотри картинку. лебедки взял наугад по поиску.
    Изменено пользователем LEVша
    кузов сняли. раму вытащили. отчет позже. :buzz:
    LEVша спасибо за наводку как дело дойдет до бампера буду вносить поправки в эскиз. может полностью пересмотрю.
    Продолжаю фото отчет
    после капота и дверей перешел к удалению всего из кузова
    снимаем все кресла. аккуратненько с панельками нам они еще пригодятся. вытаскиваем коврик и ищем где крепятся подушки
