    • Машина: 4runner 130 3vze 91 год
    А вот и место где должен быть дворник. Предыдущий владелец установил сюда лампочку заднего хода. Светит супер а вот стекло всегда в грязи особенно осень - весна.
    после вскрытия выяснилось что проводка штатная от дворника осталась и нашлась трубочка которая идет от бачка
    а вот тут видно проводку оригинал плюс синий самопал
    места крепления подушек их 10. 8 из них под заглушками в салоне
    левый борт самая крайняя
    под задним рядом сидений
    у стойки
    в ногах водителя
    за бампером (уже снял)
    Когда снял все в салоне обнаружил штатную проводку для звука по центру фото
    а вот эту кучу проводки я вытащил из салона
    зеленый провод на одну колонку шел, золотистый на другую. черный на антенну. Остальное от люстры на багажнике
    провод, уходящий слева на право под заглушку через кузов его нужно отщелкнуть и выдавить вниз
    а вот второй провод ни к чему не прикрепленный под водительским сидением судя по схеме нужен для подогрева этого сидения
    куча левых проводов
    а вот то что между передними сидениями
    с лева на право
    1. пока не выяснил (черная клема)
    2. кнопка опускания стекла заднего борта (зеленая)
    3. похоже на кнопку включения обогрева
    пространство под правым крылом. тут видно трубочку отключенную. по ней подается жидкость для заднего стекла
    клема судя по всему на повторитель поворота. (врезать или нет?) и сюда же выходит провод от штатной антенны которой у меня тоже не оказалось
    После подушек отсоединяем проводку от двигателя
    отключаем патрубки от радиатора и готовимся его снимать
    а вот эту штуку решил открутить от кузова не разбирая
    цепляю к двигателю на хомут
    также поступаю с проводкой
    откручиваем трубочки
    горловину
    горловину можно выкинуть вся в дырочку :-(
    есть еще трубки под днищем к баку ведут их тоже отключить
    готовим к подъему
    после тестового подъема себя
    приступили к ответственному моменту
    вид сзади
    тут не до фото было пардон за качество
    после опускаем
    было уже поздно
    настало утро
    операция удалась
    2/3 рамы с краской с завода
    а вот и причина почему у меня бензин выплевывался при заправке
    шланг пережат
    прибежали помошники
    а вот треть рамы швах
    • Машина: Нет машины, нет проблемы, но ска как-то скучно.
    Капитально подошел к делу :ok: . буду следить за темой
    Ага, серьезно взялся! Респект! И после всего будешь на 100% уверен в своей мечте! Успехов!
    Раму в пескоструй, варить и порошком вскрыть :ok:
    • Машина: toyota surf 130 2lte,мазда демио
    Мужчина! вот подход к делу.Респект, слежу за темой :friends: удачи :ok:
    Изменено пользователем владимир74
    • Машина: LJ79 3L
    к сожалению не получится варить то что есть - только замена задней части, что на форуме уже обсуждалось.
    Это стандартная тема для большинства ранеров увы сейчас. прямо вот 20-22 года и раме задней части капец, хотя 3/4 в родной краске.
    • Машина: taro
    не в тему слегка- глянь в экзисте номер шкива помпы и колена если не сложно. . уж больно хочется перейти на ручейковый ремень.
    16372-65010 номер шкива
    колено это где?
    после небольшой зачистки выяснилось следуещее. необходимо заменить 5 и 6 перемычку плюс левый и правый кронштейн где пружина с амортизатором
    варианты следующие
    1. рама целиком оригинал Toyota 51002-3D880 179 316,82р.
    заманчиво но на какие шиши? :unsure2:
    2. отдельно куски оригинальные
    Toyota 51205-35210 Crossmember sub-assy, frame, no.5 20 420,85р.
    Toyota 51206-35030 Crossmember sub-assy, frame, no.6 16 245,53р.
    Toyota 51302-35030 Кронштейн задней пружины левый 11 034,44р.
    Toyota 51301-35020 Кронштейн задней пружины правый 11 327,53р.
    итого 59026 р.
    3. рама от китайца
    рама Great Wall Safe 4/2 - 2800010b-f 2800100-F00-B1 44000 руб.
    2800100-F01-C1 Рама 4/4 - 2800010B1-FF 52000 руб.
    4. донор с развала цена - хз
    • Машина: LJ79 3L
    По замене рамы (документально) советую ознакомиться тут
    http://www.land-crui...мы#entry2057262
    Если от китайца - то как документы? Или оставишь машину навечно себе?
    Из японии никто раму новую на 130 тебе не вышлет, ровно как и детали рамы по каталогу.
    Поиск донора рамы - это от 15 000 до 30 000 в Москве.
    Архистул тут подробно с картинками описывал свой вариант сварки.
    Изменено пользователем Sadxu
    варианты следующие
    Пытались ребята во Владивостоке купить раму оригинал через Экзист, сказали что на несколько заявок поступал отказ в поставке
    По существу донор от Surf выйдет в районе 20 000 во Владивостоке + доставка примерно 10 000 - 15 000. + прохождение НАМИ, т.к. рама Surf а авто 4runner
    единственную табличку какую нашел так это только под капотом там только vin выбит на раме вообще ничего не обнаружил и в птс только вин указан типа как номер рамы.
    да и менять ближайшие 10 лет не хотелось бы
    на крайний случай лист стали 3-4мм + профиль 100 и я его сварила из того что была :focus:
    Изменено пользователем volk_kuznec
