    • Машина: TLC 200 4.7 2008 г.в.
    Paxton это же засада!!! (( на мойке без разбора повторно буду мыть- пока чистая вода не польется! Вчера за 20 мин так и не дождался ее!
    На хорошей мойке есть бесконтакт, можно им залить радиатор перед промывкой и подождать пока отъест грязь. Самый эффективный способ. Проделать пару раз.
    • Машина: TLC100
    Ну тут люди верно говорят, что основная грязепылевая засада обычно между радиаторами кондиционера и основным. И нормально ее без снятия основного не убрать.
    Хотя у меня не меньшая засада оказалась и в передних радиаторах - интеркулере и радиаторе АКПП.
    По вискомуфте - ну я от обладателей 2UZ-FE бензинок от нескольких слышал (да и сам когда катался заметил), что вентилятор у них заметно работает на фоне двигателя. У меня на дизеле есть чему и без вентилятора шуметь, так что мне не заметно ;)
    • Машина: ТЛС 100 VX, 2003 г.в., ГБО BRC 4 поколения, подвеска Влад Питер & Ярослав ТЛС
    Только разбирать придется на мойке, или катать машину из сервиса в мойку на руках, попутно при кручении руля потеряв почти полностью дексрон из-за разгерметизации системы ГУР, которую мы закупорили заглушками ;)
    Зачем?
    Разве в сервисе мойки нет?
    • Машина: TLC100
    Зачем?
    Ну там где я обычно машину делаю, посты с подъемниками отдельно, а пост с мойкой отдельно. Все-таки мойка - это сырость, которая плохо сказывается на инструменте и приборах автосервиса.
    У меня в сервисе например мойка в 20 метрах от бокса с подъемником, где машина стояла. Пришлось на руках катать.
    Никто же не предполагал болт в креплении трубок конденсора ломать изначально. Когда до него дошло уже и аккумуляторы были сняты, и все радиаторы, и ОЖ двигателя слита, а ее как раз удобнее сливать с подъемника.
    Непонятно зачем разбирать систему кондиционирования когда основной радиатор можно снять отдельно.
    Так и делал, пенкой облили и ждали минут 5. Все подкапотное пространство мне испачкали пока мыли- а двс я мыл на прошлой неделе- как новенький был ((
    • Машина: TLC100
    Чтобы промыть каждый радиатор по отдельности.
    Все-таки качество промывки в условиях, когда можно к радиатору подступиться с любой стороны и вертеть его как хочешь, выше.
    Основной радиатор у меня мылся два сезона назад, а вот остальные - нет. Поэтому основная грязь и была в конденсоре и маленьких радиаторах.
    Кроме того, в моем случае все равно нужно было дозаправлять хладагент в систему, поскольку его там было недостаточно.
    Собственно, мой месседж и состоял в том, чтобы предупредить тех, кто собирается демонтировать все радиаторы, что есть нюансы и не всегда снятие конденсора оправдано.
    И еще 1 важный вопрос- пропеллер с вискомуфтой работает в 1 режиме? Тоесть либо тишина ( не работает) , либо шум аж шорохаются прохожие (когда скорость набираешь) ?
    Други! Никто не знает про режимы вентилятора? ))
    • Машина: нравится
    читал-читал, не хотел чтоб ещё одна тема всплывала в публикациях, но не удержался - от простых вещей не можете излечиться.
    Что то мне кажется сначала надо:
    1. Укажите про какой вентилятор вы беспокоитесь т.к. на 100ке под капотом может быть ДВА вентилятора - карлсон вискомуфты и ЭЛЕКТРОвентилятор радиатора кондея. А радиаторов может быть 5 штук разных - двига, кондея, АКП, ГУРа и еще бывает, но только на дизеле - интеркулёр (это так для инфы)
    чтобы не делать несколько раз то что с первого не помогло.
    2. если Электровентилятор все время врубается и не выкл то надо смотреть ЕГО линию - датчик реле проводку предик и пр.
    3. если Карлсончик- то начать надо с его диагностики теперь (раз уже промыли радиаторы со снятием) и что с ним связано (датчик температуры двига и его реле и пр. в том числе термостат может быть заклинило)
    Изменено пользователем Серж
    Серж, вентилятор у меня 1 - на вискомуфте. Европа. Радиатора у меня 3- выше писал про это. Термостат новый (выше тоже писал об этом). Датчик темп вроде рабочий- медленно поднимается до середины при прогреве. Антифриз не бурлит (значит перегрева нет и датчик ок?!). Реле не смотрел (датчик работает же) . Вискомуфту не заклинило- проворачивается пальцем с небольшим усилием (к тому же она то включается то отключается). Серж- у карлсона несколько режимов работы? Слабо, посильнее и ураган? Или он либо работает в 2-х режимах? Вкл/откл?
    Режимы карлсона интересуют во время движения автомобиля
    • Машина: нравится
    карлсон - несколько: когда заводишь сильно шумит потому что прогрев (выше обороты) потом снижает, температура выше - больше скорость вращения карлсончика (разве его не слышно :ph34r2: когда он работает? я не вкл музыку а всегда слушаю машину).
    • Машина: RAM
    Забыл спросить- при работе муфты- ход машины становится тяжелее? Или мне от ее шума такое ложное ощущение создалось... Не поймешь блин ((
    у меня только летом в пробках при включенном "а\с" такая хрень. не знаю норма это или нет ?
    по трассе все нормально с тягой, даже с вкл. а\с.
    Ездил сегодня к радиаторщикам- посмотрели- грят радиаторы чистые- все 3 насквозь можно посмотреть (руку видно если поставить). Грят радиатор снимать- на фреон попадешь сразу (все 3 снимать надо вроде). Говорят не замарачивайся, сейчас жарко поэтому крутит постоянно. Главное что темп не поднимается и стоит на середине. Я стал настаивать на прочистке, промывке- грят не вопрос -плати-помоем, почистим- но не поможет это на 90%. Деньги на ветер. Вот так. Думаю как быть... Что посоветуете сообщество?
    • Машина: нравится
    Это не вентилятор это Вискомуфта называется. (карлсон)
    Сними его и поменяй смазку:
    1. Не лишне будет
    2. Его исключишь
    • Машина: 80 -105 HZ
    Тут после поездок по грязи (с обливанием радиатора жидкой грязью) столкнуся с проблемой немотивированного повышения температуры ОЖ.
    Промыл радиатор, результат: пока едешь - нормально, едешь медленно или под нагрузкой - опять температура ОЖ растёт.
    Снял вентилятор с вискомуфтой (далее ВМ) и вот что обнаружил: на лицевой стороне ВМ (та сторона, которая обращена к радиатору) есть спиральная пружинка. Так вот, у меня прмежутки между спиралями были забиты засохшей грязью. Похоже дорожная грязь с набегающим потоком, проходя через радиатор, налипает на спирали пружины.
    Корщёткой вычистил грязь, промыл - теперь всё ОК. Температура ОЖ в норме, как обычно.
    Буду рад, если кому поможет.http://forum.4x4club.ru/index.php?showtopic=45805
    • Машина: ТЛК 100 VX, 4,7
    да я думаю что ни чего страшного, что он гудит так и робит постоянно. у меня так же и я уже расслабился после того как стал прислушиваться к проезжающим соткам. У всех гудит в жару!!!!
    • Машина: ТЛК100 4,7 2003г.в.
    Страшного то нет,но мощности в этот момент тоже нет, жалко машину и приходится на педаль газа не сильно нажимать чтоб уши не закладывало ))) при обгоне вообще страшно становится....
    ЗЫ. У товарища нихрена не шумит...
