Morozz
Продаю турбины, контрактные и повышенной производительности
    • Машина: Тойота ЛК 100 4.7 бензин лифт2. лебедь.зад.блок АРБ. покрыт Лайнекс
    В штатной горячке!!
    парни по новой турбине на низы информация еще не появилась? очень хочеться!!!
    • Машина: TlK 100.
    Тормозят они!!
    Когда появится турбина для низов?
    • Машина: LJ70 90 г.
    Здравствуйте. Нужна турбина СТ-20 в хорошем состоянии от мотора 2LT.
    • Машина: TlK 100.
    От 2 LT нет турбин сейчас
    • Машина: TlK 100.
    В продаже турбина с контрактника 1 HD-FTE есть, 15 000 рублей
    Коллектор выпускной с нее же 2000 рублей
    • Машина: TlK 100.
    Турба приехала на низы!! к выходным поставлю на свою для испытаний и на Украину, 8 го приеду отпишусь че да как!!
    • Машина: TlK 100.
    вчера поставил!! первые впечатления, турбо ямы нет вообще!! трогаешься как будто на атмосфернике, только с большей мощностью!! по манометрам,
    1200 об.мин 0,4 очка и в верх уверенно...
    третья передача скорость 30 км .ч набор уверенно в верх, без каких либо провалов и лагов турбины!! давит 0,8 хотя пружину в клапан вставлял на единицу но на максималке нехватки наддува не заметил пока так как не на трассе был а в городе!! температура на выхлопе 90 градусов так что еще для тюнинга места вдоволь!! после нового года наддую 1,2.... вывод, низы вполне приличные!!
    • Машина: TLC-80 VX АКПП 1HD-T 93г. Японец!!!!!
    ждём отчет!!!! ;)
    • Машина: TlK 100.
    ждём отчет!!!! ;)
    после нового года теперь!! на Украину поеду на ней
    Цена вопроса? Клапан стоит кинугава?
    • Машина: TlK 100.
    Клапан кунигава стоит везде!!
    • Машина: TlK 100.
    И так!!Опишу коротко!!
    В затяжной подьем в киллометров 5 когда бензинки уже переключаются на четвертую передачу, скорость у меня у них под жопой 60 км я на пятой передачи уверенно набираю скорость и иду на обгон, на тахометре около 1200 об!!!
    прилично набирает в подьем со скорости 50-60 на четвертой,  с 70 км на пятой, а с восмидесяти она идет  в любой подьем как раньше на третьей с переключением на четвертую!!
    Приличная турбина получилась на низы!!
    Турболага с 800 оборотов ни заметил вообще, как будто нет турбины а просто такая мощность (выдает только не большой свист турбины на пике!!
    давит 0,9  на максималке, хватает но.....из за смещения графика наддува на низы хочется постоянно, как то инерционно, влупить шестую передачу!!  так как при скорости 80  в подьем или по прямой без разници, груженный или нет, чуть, буквально четверь газа нажимаешь и машина реско уходит, манометр за пару секунд уже 0,9 давит!!температура на  выхлопе не изменилась, максимум 230 градусов
    на машине лифт, оба бампера АРБ, 33 колеса, полный багажник подарков и шмурдюка, три человека со мной!! вот такие веса...
    • Машина: Т-80 VX все блокировки
    Здравствуйте. Сколько такая стоит и что кроме замены турбины надо еще поменять или сделать?
    • Машина: тойота ленд крузер 105 HD-FTE.5-АКПП .МОСТЫ ГАЗ-66.49дюймов
    присоединяюсь к вопросу Дизелиста Иваныча!
    расход не увеличился? 130-140 по трассе свободно идёт или уже на пике?
    • Машина: TLC 80 VX 1HD-FT
    Виталь,  а коробка и редуктора родные еще?
    Удачи!
    Что за чудо низо-турбина?
    • Машина: 105-ый, теперь Subaru Outback
    тоже интересует, со скольки оборотов начинает сдуваться (падать давление)?
