Morozz
Продаю турбины, контрактные и повышенной производительности
    тоже интересует, со скольки оборотов начинает сдуваться (падать давление)?
    Присоединюсь к вопросу,дополню: Как на верхах себя ведёт, в сравнении со штатной?
    • Машина: TlK 100.
    расход не увеличился? 130-140 по трассе свободно идёт или уже на пике?
    [/quo
    Разход точно замерить не удалось так как постоянно держал полный бак!!
    Топливо не добавлял винтом, все регулировки оставил прежние!!
    • Машина: TlK 100.
    Здравствуйте. Сколько такая стоит и что кроме замены турбины надо еще поменять или сделать?
    стоимость 40 000, устанавливается штатно, на штатное место!!
    • Машина: TlK 100.
    Спул 09, 2200 оборотов ровно разгоняется...
    • Машина: TlK 100.
    Виталь,  а коробка и редуктора родные еще?
    Удачи!
    Коробка родная, редуктора родные, первые 50 км привыкал, постоянно хотелось включить шесьую передачу!! а оной ЕК....
    • Машина: TlK 100.
    Что за чудо низо-турбина?
    Выше есть даже график...
    • Машина: TlK 100.
    Наддув начинается с 1000 об \м
    перехода с турбоямы на пик нет вообще!! не ощущал я его как на штатной!! писал же выше, начинаешь трогаться и стрелка наддува сразу пошла вверх на пик!! чем быстрее втыкаешь повышенную передачку тем быстрее разгон, по этому и обгоны были на пятой передаче легко, без включений пониженной передачи!!
    • Машина: TlK 100.
    На верхах она работает как штатная только спул раньше по оборотам так как на НИЗЫ турбина!! на высокие другая ставится с Гарет 60-1 холодной частью!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! про низы с такой забыть, низы будут штатно или чуть раньше подхват если добавить топливо на четверть оборота!!
    • Машина: TOYOTA LC100 VX 4.7 / LC80 VX 4.2 TD
    Виталик, а фото чудо турбины можно увидеть??? и каков срок поставки заказа будет??
    • Машина: Т-80 VX все блокировки
    Доп настройки чего либо нужны? или поставил и поехал? Какой ресурс таких турбин и какая гарантия?
    • Машина: LC 80 4.2 STD, лифт подвески +6, Irok 39.5
    Добрый день. Какие есть варианты турбин на 80ку для 1HZ?
    • Машина: 105-ый, теперь Subaru Outback
    хорошо подумайте, прежде чем HZ турбовать
     теме ап!
    • Машина: Тойота Ланд Круизер 4х4
    Подскажите ! Устанавливаю контрактную турбину от HD-T на ДВС 1 PZ .  Подача масла с датчика давления , слив в поддон . Охлаждение как на HD-T . Какие ньюансы есть , которые могу встретить . С турбиной связываюсь первый раз. Хочу PZту добавить немного мощи. Научите знатоки как . С ув Тимур. mail :semga_666@mail.ru  тел: +79089167666
    Да забыл сказать ТНВД уже переделан ( крышка от HD-T )
    • Машина: TlK 100.
    Про 1 HZ перемолото уже все сто раз!!!
    Абсалютно не имеет значения турбина от которой при повышенной температуре в камере сгорания умрет 1 HZ!! ставить нужно турбину на низы и ездить только на низах, крутить больше 3000 не льзя, перегрев... Если нужен комплект, соберу без проблем 85000 рублей
    • Машина: TlK 100.
    На него устанавливается так же как и на 1 HZ, единственно что на сколько мне не изменяет память на PZ нет в природе бууст компенсатора (крышки верхней на насос ТНВД) так что подачу топлива придется много крутить самому, регулировочным болтом!!
    • Машина: TlK 100.
    А вот если крышку внедрили от 1 HD-T тогда будет по лучше!! если нужен мануал по установке то могу прислать тебе!!
    • Машина: TlK 100.
    Настройки не нужны!! поставил и поехал, для этого и делал!! настройки нужны только для турбины повышенной производительности на максималку Гаретт 60-1
    • Машина: TlK 100.
    Три штуки уже начали они собирать мне!! меня ждали они пока я обкатаю на Украине!! первая у меня стоит на машине, подьехай на Леснорядскую 8 я покажу и прокатишься за одно!!
    А по ресурсу( по опыту эксплуатации турбин этого производителя) кто их производит и кто изготовитель деталей? и гарантии ничего не ответили?
