Chaldon
Покритикуйте. Лодка - кунг.
    • Машина: toyota4runner 87г. YN-63. 3Y.
    Главное чтоб самому нравилось... Если захочешь гидродинамически более правильно выше сцыль ложил...
    Ах да. Не вешай на это мотор более 2,5л.с.
    Изменено пользователем KAMZA
    Ну а чего фанеры боятся... Приём "сшей и склей" Очень много готовых проектов для повторения... Знакомый с сыном похоже забацали.Фанера оклеенная стеклотканью на смоле... Мотолодка ру тебе в помощь : http://www.motolodka.ru/shipbuild.htm
    Да , ссылка - супер!!!
    Дык я и не боюсь фанеру шестёрку я уже закупил, вот как бы с проектом...стопор рисовать не умею
    Можно сначала попробовать сделать маленькую из бумаги, а потом выкройки увеличить до нужных размеров. Как вариант . Ну и сложить потом по шпангоутам..
    Изменено пользователем Slava 130
    • Машина: Hilux был, теперь sang Yong пикап 2011 г. в стоке.
    мотор пока вообще на неё не планирую, эта лодка - опытный вариант, буду с собой таскать в лес на всякий случай, мало ли, речку переплыть, по озерку поплавать, ту же утку достать...а потом может и с хорошими обводами под мотор джонбот сделаю:)
    • Машина: тойоты...и др.
    Ну вот первые прикидки :party: фотки не пускают вот ссыль.
    http://forums.drom.ru/chita/t1151651011-p4.html
    вес где то кг 50, две половинки по 25, может меньше, ставил и снимал сам без проблем.
    Теперь отделка и доводка...испытания :hunter:
    ...это не лодка... :think:
    И я полностью с вами согласен, - это не лодка :no:  это скорее плавсредство для экстремальных случаев, многофункциональное, тем паче пробный вариант, но я надеюсь общими усилиями мы таки придём к тому, что в будущем можно будет назвать ЛОДКОЙ и тому есть примеры. А пока так...
    • Машина: много Тойот
    Прикольно,а теперь тоже самое из ламинированной фанеры надо сделать, а то этой после двух дождей конец придет
    Ни чего ей (фанере) не будет :) это всё будет пропитываться олифой, грунтоваться и краситься...а влагостойкая это та же фанера с пропиткой и покрытием, только на порядок дороже. Делать надо то же самое, но из полиэтилена или стеклопластика и с хорошими обтекаемыми формами.
    Изменено пользователем Chaldon
    На этой еще днище бы укрепить поперечинами-шпангоутами, а то наступишь в нее - и буль-буль :sos:
    Спасибо:) это обязательно, пол будет съёмный.
    Вот почти такая же, а как бежит :ok:
    http://www.youtube.com/watch?v=lVuEUWmi0xQ&feature=youtu.be
    Ну вот пока как то так, ещё пару дней посохнет и на воду.
    транспортировка:)
    Интересно,лодкостроитель из заплыва вернулся?
    :) ещё не заплывал.
    Обводы у тебя какие-то не аэродинамические,я первую фотку когда увидел на козлах,подумал что гроб что-ли делаешь )))(извини,без обид)
    Потом пригляделся,что-то на плавсредство похоже.Пятнашку прицепишь,если транец не сломает,то на глиссер выйдешь.Спасжилет тока одень.
    Пятнашку мне не надо, у меня москва10, обводы  да, угловата но, это джонбот...
    "«Джонбот» (рис. 1.7) — лодка, получившая большое распространение за рубежом в качестве рыболовной. Прямоугольный в плане корпус обладает остойчивостью, достаточной при забрасывании удочки или спиннинга человеком, стоящим в лодке в полный рост. Скорость лодки с 8-сильным подвесным мотором при одном водителе составляет 35 км/ч, с 2 чел. — 25 км/ч. «Джонбот» пригоден для эксплуатации на волне высотой до 0,3 м. Плоское с продольными рейками днище позволяет подходить к отмелому берегу. В отличие от остроносой лодки «Джонбот», коснувшись грунта, не валится на борт, высадка людей через носовую оконечность не представляет обычных в таких случаях затруднений."
    http://www.vodnyimir.ru/Motolodki_Mo...nogo_dnya.html
    Нормально получилось... Жаль, что нос-корма в сторону борта поставить не вышло,дуга мешает?
    Если нормально себя покажет стеклом оклеивать думаешь?
    Это как? Подробнее плиииз:) а то что нормально покажет я уже в этом не сомневаюсь.
    Заказал китайский двигатель лифан 6л.с. с вертикальным валом http://benzoinstrumenty.ru/product/dvigatel-4-taktnyj-ge55/
    поставлю на "сапог" от Москвы10. и думаю хватит для этой лодки не спеша:)
    Это как?
    Ну стеклотканью же на смоле... Про "гибриды" (китаеголовы на наших сапогах) на мотолодке море тем... Читал?
    Читал, от них и пляшу:) стеклотканью на смоле пока не буду, посмотрю как поведёт себя яхтный лак в несколько слоёв...
    несколько вылазок за лето...не такая интенсивная эксплуатация:)
