JeepPer
Потолочная консоль с полками в TLC-HZJ73 (FRP TOP)
    • Машина: TLC-HZJ73 SOA продан
    Привет!
    Изготовил в TLC-HZJ73(съемный пластиковый верх) потолочную консоль с полками.
    Ставил цель - максимально насытить центральную часть консоли: предохранители, реле выключатели, рация, плафон подсветки.И чтобы все это прочно крепилось и был доступ к внутренностям центральной части консоли.Полочки должны выполнять свою задачу - чтобы можно было поместить на них не очень тяжелое : бумаги, перчатки, какие-нибудь девайсы и т.д.
    Материал : пластик, фанера, эко кожа.
    По электрике - заведены на шину 24 вольта плюс и минус от аккумулятора, 24вольта ACC, а также подготовлены линии для шины 12 вольт от преобразователя : плюс, минус, ACC. Отдельный контакт 12 вольт плюс и минус на рацию от преобразователя.
    Получилось функционально, но не без недостатков.Например, высота центральной части консоли несколько перекрывает зеркало заднего вида.Причина - внутренние размеры плафона освещения. Можно укоротить, если найти плафон с меньшими размерами. Но так как салонным зеркалом заднего вида практически не пользуюсь( имеется камера заднего вида), то этим недостатком можно пренебречь...
    • Машина: TLC-BJ73 86г. ТР-2
    Здорово получилось ! Себе сделал гораздо скромнее. Просто от крепления зеркала заднего вида идет толстая алюминивая пластинам шириной 25см, подогнутая под профиль крыши, другой конец закреплен на поперечную дугу. На ней закрепляеться преоброзаватель-зарядка для планшетника, плюс сам планшетник "Панасоник Р18" в качестве навигации. Откинул монитор и смотри куда ехать, если не надо- закрыл монитор и обзору ничего не мешает.
    To: Роман 178
    Спасибо за оценку.
    IMHO, важно, чтобы эта консоль была функциональная, а эстетика - это дело вкуса.
    Сравнил размеры потолочной консоли, изготовленной своими силами для 73-го крузака, с другими 70-ками - практически все размеры совпадают.
    Разницу может составлять только размер центральной части - "скворечника", а это зависит от размеров рации и прочих составляющих.
    Так что вполне универсальная получилась потолочная консоль. Можно и на поток пускать, но очень много ручной работы.Надо поискать контору, которая из пластика льет по образцу...
    Обновил информацию о потолочной консоли. Детали в подписи по ссылке
    И еще фото
    Какой вес, сколько точек крепления, как они расположены?
    ИМХО- среднюю секцию надо завязывать с первым усилителем крыши.
    Боковые крылья или закрывать сеткой или не делать вовсе- при динамичном подъеме в гору весь шмурдяк с полки прилетает на колени, а может и в лицо (бортик не спасает)
    Изменено пользователем Schimano
    To: Schimano
    Спасибо за IMHO.
    Вкратце ответ : вес небольшой. Крепление прочное. Испытал уже на горках и подъемах. Полки - вещь необходимая и сконструированы не для шмурдяка.
    Сетки давно лежат.Не прикреплял пока за ненадобностью.
    В подписи по ссылке изложил более подробно.
