    • Машина: TLC 100, TLC Prado
    В смысле не нашел блока предохранителей и реле в ногах водителя или не нашел предохранитель в блоке?
    Если блок нашел, а предохранитель - нет, см. страницу  BE-6 приложенного файла.
    Спасибо. Все понятно. Буду искать в салоне блок с предохранителями, ибо я его не нашел с первого раза.
    Скажите пожалуйста, такая проблема.... Наливал воду в бачок стеклоомывателя, и вода постоянно куда то пропадала. Потом решил проверить, залил и она тут же вытекает. Разобрал, там 2 моторчика цилиндрической формы, а снизу как бы затычка пластиковая, вот она и отошла. Я её захлопнул, но когда снова налил воды и помыл стекло она опять даванула, и затычка снова открылась. Тогда я разобрал и решил эти затычки просто заклеить, и в общем вода сейчас не течет, но вот беда она и на лобовое стекло не течет )))) на заднее течет... У меня одно подозрение клей попал внутрь, и попал на моторчик.. и все там склеил... Что делать ??? И сколько стоить новый бачок ? _)))))
    Как узнать оригинальный номер датчика температуры ДВС (ECT sensor двух-контактный) на Land Cruiser 2003г. 1FZ - араб.
    И если кто то его менял, где он находится то ?  И трудно ли менять ?
    Вот такая у меня консоль управление печкой, скажите пожалуйста а можно место нее поставить кнопочную ??
    Скажите пожалуйста, загорелась лампочка T-BELT, пробег 166.000 км, я понятия не имею меняли ли до меня ремень... В общем вопрос ехать менять или как то можно проверить состояние ??? И почему загорелось в 166.000 км, должно ведь в 100.000 км или даже в 150.000 км ???
    Двигатель 1FZ
    Изменено пользователем darkcross
    • Машина: снова тойота
    Ремень менять.
    Простите, ремень или ЦЕПЬ ГРМ ????
    Сори, не увидел двигатель..
    Ну в общем, я понял, раз уж цепь, и никаких шумов, и вибрации нет, то менять не нужно ?
    Спасибо
    Скажите, что может быть. Стоишь на D на светофоре например, начинаешь ехать, отпуская тормоз и машина слегка толчками начинает ехать, так же и при тормозе когда уже полностью остановился, толчки машины чувствуются...
    И как часто надо менять масло в АКПП ???
    Все в порядке вроде, а вот могут ли подергивания быть из-за порванных подушек двигателя, еще и вибрация появилась...
    Вообще все было хорошо, но после того как машина постояла месяц, я поменял масло, свечи и бронепровода и вот такое случилось...
    Ну и тормозуху проверю...
    Я забыл уточнить, что машина Прадо 3RZ, просто заодно хотел спросить... Вибрация, когда стою на парковке или на D? а когда еду, то все нормально.
    А200, спасибо за ответы, а подскажи еще пожалуйста, уже про 100 1FZ. У меня вот прадо есть и еще до этого машины были, и педаль газа там совсем другие чем на 100, я имею ввиду едешь, нужно ускориться и жмешь газ машина едет, а на 100 газ жмешь слегка - ничего, еще сильнее и в какой то момент машина резко ускоряется, то есть педаль газа как то не сразу реагирует.
    И второй вопрос, переключение передач как то не плавно проходит, иногда даже бывает какой то провал при переключении и толчок... ?
    А по поводу смеси и углу зажигания, может это быть изза того что ездил на газу а потом перешел на бензин и теперь только на нем ? Что с этим вообще делать ? К электрику ?
    И что за зазоры на кардане ? лечится ?
    Скажите какой нужно аккумулятор для 1FZ ??? Плотность и все такое ???
    Расскажите пожалуйста новичку. Ну соответственно араб 1FZ... Сегодня выпал первый, хороший такой снег, и вот я за рулем, а меня заносит при нажатии педали газа, как будто задний привод, в итоге проверил на снегу - реально тупо задний привод - машина тяжелая ее носит... на перекрестки боком выезжал сегодня =) Есть такая кнопка: фото прилагаю, когда ее включаешь - машина становится резвее и соответственно не буксует и не носит ее - я так понимаю это включается полный привод - перед=зад ???
    Собственно, вопросы: Можно ли ездит с включенной кнопкой по городу и с какой скоростью ? Насколько увеличивается расход ?
    И выкладываю второе фото расскажите, что значат эти два положения ???
    И третий вопрос: Стоит шипованная резина, и не работает ABS... На табло значок есть, но он не горит... Собственно, нужен АБС для шипов или спецом отключили или просто вообще нету абс на машине ? )))
    • Машина: TLC 100
    у тебя фулл тайм постоянный полный привод, а эта кнопка блокировка дифференциала в раздатке. советую включать ее только когда реально надо, с постоянно включенной блокировкой кататься нельзя
    как это фултайм, если у меня тупо задний привод, как будто я на кроуне каком то ползу ((( ? Ну а вообще АБС и шипы дружат ?
