    • Машина: нравится
    Не надо вводить людей в заблуждение. Тем более по фильтру, 4.2 не подходит на 4.5 - никак, как и 4.7 фильтра. А то по вашей вине он движок загубит. На 4.2 нет выштамповки и будет пропускать пыль мне уже такие "умные" посоветовали. Хорошо вовремя заглянул - и карб долго потом отмывал от пыльно-бензинового гомна. Если бы начал масло жрать я бы продавцу здоровье подправил. :force:
    а почему тогда корпус вф нижняя часть одинаковая и номер фильтра часто бьется один и тот же?
    • Машина: нравится
    Прежде чем такое советовать, Вы бы хоть посмотрели на регион обитания авто.
    Автор, почитайте через поиск про подготовку "араба" к зиме. Много написано и с картинками. Вкратце - меняют термостат, радиатор печки и ставят вторую печку под сиденье. Про исправность помпы и чистоту системы охлаждения думаю тоже понятно.
    Удачи, поздравляю с авто!
    радиатор печки
    вторую печку и я написал
    а термостат - да в Хабаровске очень холодно зимой, а вы сами знаете сколько градусов зимой в Хабаровске? вот вам и советую посмотреть поиском...
    Дело не в нижней части возмите два фильтра и внимательно осмотрите оба и сравните на дизельном нету выштамповки - из за этого она неплотно прилегает к верхней части кастрюли и подсасывает пыль.
    • Машина: нравится
    у меня нет такой возможности. значит дизельный фильтр для бензинки не подходит?
    А как выглядит внутри нижняя чашка для дизеля?
    • Машина: TLC 100
    такую температуру держит у меня на арабе
    • Машина: нравится
    стрелка так на середине и на "финне" у меня, но в цифрах сколько?
    • Машина: TLC 100
    термостат на 90 зимой на много теплее и дует горячим
    радиатор печки
    Посмотрел, например вот (другие ссылки аналогичны, может хабаровчане подправят):
    http://dfo.spr.ru/po...arovskiy-rayon/
    Погодные нормы и условия в Хабаровском районе
    Хабаровск – центр Дальневосточного федерального округа – находится в Азии, в южной части Среднеамурской низменности, на берегу Амура. Погода в Хабаровске определяется умеренно-мусонным типом климата, который характеризуется суровой малоснежной зимой и теплым дождливым летом.
    На погоду в Хабаровске оказывает влияние Азиатский континент и Тихий океан. Зимой ветры с континента приносят сухой холодный воздух, а летние муссоны с моря обуславливают облачность и дожди летом. В целом, летние циклоны, всегда несут с собой большую влажность.
    Погода в Хабаровске зимой отличается низкими температурами. Средняя температура −20,5°C, минимальная температура −38,9 °C зафиксирована в 1980 году. Зима, как правило, бывает ясной, морозной, ветреной.
    Почти что Эмираты. :laugh:
    Кстати, недогретый двигатель - совсем не безобидное явление.
    • Машина: нравится
    1. -20 араб спокойно переварит, при заводке и в начале конечно любому двигу плохо, НО: я поставил на бензинку вебасту, к примеру, чтобы сначала греть, а потом запускать.
    2. и в Москве люди ездят на арабах и не переделывают термостат условия как в Хабаровске
    3. недогретый да, НО +63 гр это НЕ недогретый, это классные условия для всех резинок и всего двига в целом и для катушек ВВ и патрубков разных
    4. На немцах и на отечественных срабатывает позже чем на евро - японцах вот это плохо.
    • Машина: TLC 100
    при этих 63 градусах в 30 градусные морозы двигатель просто на просто остывает, если не закрыть картонкой радиатор. в городе еще можно ездить но по трассе...
    • Машина: TLC 100, TLC Prado
    Всем огромное спасибо за советы. Сегодня загнал его на диагностику ходовочки. Пришлось поменять все сайлентблоки, верхние шаровые, тормозные колодки (NBK взял), бочаты передние, крестовины прошприцевали - все оригинал. Все остальное целое. Заглянул на фильтр воздушный, испугался, весь грязный пыльный. И наверное поспешил, взял оригинал от Prado и Surf для дизеля... около 1100 рублей... Я так понял не тот фильтр взял ??? С маслом все понял, про зиму тоже понял, буду думать.
    Вопрос по картинкам, а как узнать у меня с трехканальным каталитическим конвертером или нет ??? ААААА У меня же 2fz, значит это не важно, да ?
    У меня показывает ниже, чем на фото. Изменено пользователем darkcross
    • Машина: 4-RUNNER 95г.в, 130 3vze БЫЛ, теперь другие
    Газ не планируете ставить? или в Хабаровске такое не практикуют?
    Газ уже стоит !!! А что ?
    Скажите пожалуйста, когда стою на светофоре, ну или просто на парковке, при заведеном двигателе не большая вибрация наплывами наблюдается и немного плавают обороты (совсем не значительно стрелка колеблится), Что это такое ? Конечно в ближайшее время поеду на диагностику, но все же, кто сталкивался, что может быть ?
    Да, и есть ли у меня карбюратор ? =)
    • Машина: ТЛК-100 МКПП 1FZ-FE 2001г араб
    а все, что надо знать, в принципе -
    прошу прощения, какое название у этой книги?? Тоже такое хотелось бы очень... Обычно про 1FZ-FE на сотых кукурудзерах даже не упоминают.
    Спасибо.
    Свечи,катушки .Диагностика поможет.Карбюратора нет у тебя.
    • Машина: TLC 100
    скорее всего клапан холостого хода, на нем обычно собирается что то вроде нагара и он начинает поклинивать. находится под воздушной заслонкой
    • Машина: RAM
    У мен я была небольшая вибрация на нейтралке. После замены свечей все ушло
    Это нормально. В форумах и Тойоты и лексуса - полно подобных тем. Когда то эта вибрация начинается у всех. Решить более менее ее получается только тем - у кого она уже усиливается до понятных пределов( т.е. когда уже стекла трясутся), т.к. причин по этой симптоматике может быть масса.... По отзывом - от системы выпуска, до люфта кардана ( а так же биение крыльчатки, не отрегулированные клапана, крестовины, устлавшие подушки, бублик и т.д., включая и совокупность причин) . Считаю это нормой для неновых соток. Да и у некоторых новых такое же (на лексус форумах)). У меня - такое же на пробеге 110 , а у приятеля на пробеге 250 - все отлично. Я честно пытался выяснить и ликвидировать эту вибрацию, потратил чуть денег и понял, что можно пол машины поменять а вибрацию не ликвидировать. Я - забил. Как говориться - "хороший звук всегда вылезет наружу". Т.е. Пока данная проблема не диагностируется явно - дешевле ее не шевелить. У меня она не прогрессирует.
    Я понял про что ты. Но мне кажется тут другое, обороты еще плавают.
    Как узнать когда хана свечам ? По нагару по ним ?
