    • Машина: TLC 100, TLC Prado
    Нее не я сломал, уже не работал...
    Аха, на старой 80ке через 3 года пользования узнал что можно уши складывать :) Читать надо было книжку
    расскажи как ?
    Очень просто, предохлик поменять и  кнопкой retract - и уши складываются :)  Я всегда думал что колхоз старого хозяина. Когда электрикой плотно занялся в блоке с левой стороны нашел предохлик в штатной коробке поменял зеркала начали складываться и раскладываться. Потом по вину нашел что у меня такие были - лучше бы подогрев правда стоял.
    хм а где такая кнопочка retract находится ?
    Тоже нет такой кнопки.
    Зеркала складываются на европейских, диллерских и японских сотках, а на арабах и американцах не складываются, вот и кнопочки нет.
    Изменено пользователем Aptyp
    находится на джойстике управления зеркалом.
    PWR работает нормально, динамика машины другая, разгон быстрее, а правильнее - переключение передач дольше....
    • Машина: TLC 100 RX 450H
    Название кнопочки - интересное ))
    У МЕНЯ АРАБ - КНОПОЧКА ЕСТЬ !! Слева под рулем, где туманка задняя и зеркала (джостик - название одно - неудобный, еще б в багажнике его расположили ... зато если переключатель зеркал сдвинут со среднего положения - при включения задней - они направляются вниз... Только отрегулировать как хочется не получается)
    К стати - кнопка с фиксацией положения, т. о. можно сложить , заглушить, отжать и зеркала раскроются при включении зажигания. Красиво ))
    К ста - не в тему - что то эффекта от кнопаря PWR на коробке я не наблюдаю совсем - КАК У КОГО ?
    У тебя наверное комплектация VX-R с мотором 4,7? У VXов  есть блок комфорта, которого в комплектации GXR нет(как я понял у топикстартера как раз GXR), чтобы ухи складывались у GXR или 105 - придется колхозить проводку и приводы в лопухи вкрячивать ,
    Наверное так  и есть. Да это вообще не проблема, уши вообще не складываю, а если нужно прям то сам, руками...
    Скажите лучше как сонары сделать ? перестали работать
    Скажите пожалуйста какой объем основного бака и дополнительного на арабе 2003 г двигатель 1FZ, и сколько остается литров в баке когда загорается лампочка, очень надо, спасибо...
    • Машина: 4-RUNNER 95г.в, 130 3vze БЫЛ, теперь другие
    основной вроде 96, дополнительный 45 или 55. информация разная
    Изменено пользователем Doctor
    • Машина: TLC100
    Про 55 я писал. С тех пор перемерял - похоже все-таки 45 л. Да и в книжке с машиной тоже написано 45.
    Был не прав, выспылил. Насколько помню на 80-ке - 65 л бак.
    в моего араба 1FZFE входит 97 и 48 под горловину ,  лампа начинает мигать - 20 л на большом и 10 л на маленьком (проверено расходами на пробег до пустого бака и по трассе и по городу)
    Подскажите пожалуйста, не работает обогрев заднего стекла. Кнопку нажимаю, она загорается, но стекло как было запотевшим так и осталось. Что может быть ? С чего начать ?
    И подскажите, какой масляный фильтр на  1FZ ?
    • Машина: TLC100
    Нужно разобрать внутреннюю обшивку задней двери и получить доступ к разъемам подключения подогрева заднего стекла. Там будут две здоровые шины по бокам стекла снизу которых подключается по разьему. Это соответственно шина минус и шина плюс. Включить обогрев и замерять напряжение на фишках или на шинах.
    если напряжения нет - искать по проводке, где оно теряется.
    Если напряжение есть - нужно подключить амперметр в разрыв цепи и замерять ток во время работы подогрева. Ток должен быть порядка 15А (Т.е. выбирайте амперметр с соответствующим диапазоном измерений!). Если он меньше, значит по закону суммирования проводимостей при параллельном подключении где-то присутствует разрыв.
    Разрыв ищется следующим образом - между боковой шиной (например, минус) и центром проводника по середине стекла замеряется напряжение, если оно порядка 5В - значит разрыва нет, если 0 или 10 В - разрыв в данной полоске есть. После обнаружения неисправных проводников ищется место разрыва и восстанавивается токопроводящим клеем. Но этот метод работает только в отсутствие тонировки на заднем стекле.
    Если лампочка загорается и отключается по таймеру, то с предохранителем и реле defogger вроде проблемы не должно быть. Но на всякий случай можно проверить и их.
    Маслянный фильтр 1FZ-FE:
    http://toyota-general.epcdata.ru/land_cruiser/fzj100l/8931/engine/1502/15600/
    Спасибо огромное за развернутый ответ. А где находится  реле defogger ?
    • Машина: TLC100
    См. приложенный файл
    m_be_0047.pdf
    Под капотом я нашел свои предохранители, но вот в салоне понятия не имею где могут быть. Как на картинке там нету (((
    • Машина: TLC100
    В смысле не нашел блока предохранителей и реле в ногах водителя или не нашел предохранитель в блоке?
    Если блок нашел, а предохранитель - нет, см. страницу  BE-6 приложенного файла.
    m_be_0004.pdf
