Dmitry 245 0 Откуда: Чита Машина: тойота ленд крузер -80 #1 Опубликовано: 24 июля 2013 уважаемые знатоки!знает кто -возможно поменять АКПП на ТЛС-80 двг 1HD-FT на АКПП-5ступку от сотки дизеля 2005г. напишите кто сталкивался с такой ситуацией? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
belyj-veter 4 Откуда: Оттуда.... Машина: TLC 80 1993г #2 Опубликовано: 24 июля 2013 Нет Она туда, никаким боком не прикорячится Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
full time 46 Откуда: Москва, Медведково Машина: Ленд Круизер 100/105 и мотоцикл #3 Опубликовано: 24 июля 2013 уважаемые знатоки!знает кто -возможно поменять АКПП на ТЛС-80 двг 1HD-FT на АКПП-5ступку от сотки дизеля 2005г. напишите кто сталкивался с такой ситуацией? Изучал вопрос замены акпп на 100 с 4 на 5 ст. Получится только с заменой мозгов и основной моторно-мозговой проводки. В твоем случае еще и ФТ на ФТЕ придется поменять с той же сотки 05г.) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arapov I 603 Откуда: От Самары 100км Машина: TLC-100vx 1HDfTE акпп 5ст-Конь вороной.Два бака.Камри 55 #4 Опубликовано: 25 июля 2013 НЕ бюджетно совсем и много колхоза,Легче авто поменять. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dmitry 245 0 Откуда: Чита Машина: тойота ленд крузер -80 #5 Опубликовано: 27 июля 2013 короче говоря ни-кто не сталкивался? а менять машину смысла нет ,80 -это танк,сотка это уже совсем другая машина!!! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 75 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #6 Опубликовано: 27 июля 2013 http://vemsecu.ru/v/index.php?/forum/59-kontroller-akpp/ Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nail ufa 20 Откуда: Уфа Машина: tlk100 4,7 VX04+блок задн. моста; tlk80 был 4,2атм, стал турбо, GX97, все локи,151-я кпп, лифт+2", 33"мт; tlk80 4,2FTбыл мех, стал акпп, все локи, VX1995; tlc80 93г правый руль 1HD-T, все локи, +4" лифт, 35"рез #7 Опубликовано: 27 июля 2013 Поставить- нет никаких проблем. Проблема- заставить ее адекватно работать. Нет серийных "мозгов" акпп для такого сочетания. Найдешь умельца, который такой блок управления сделает- будешь ездить . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 75 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #8 Опубликовано: 27 июля 2013 я же дал ссылку на мозги для акпп... ставьте, настраивайте, пробуйте.... там до 7 соленоидов подключить можно... хоть 20 ступку ставьте. на родных мозгах не забудьте только выходу правильно обманками нагрузить... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dmitry 245 0 Откуда: Чита Машина: тойота ленд крузер -80 #9 Опубликовано: 28 июля 2013 НЕ бюджетно совсем и много колхоза,Легче авто поменять.лучшего совета я и не ожидал!!!ну точно колхоз,сам не знаешь не хрен ерунду писать! я совета спрашивал реального. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Obrokoff 408 Откуда: Петропавловск-Камчатский Машина: Mitsubishi Lancer Evolution 8 GSR #10 Опубликовано: 29 июля 2013 лучшего совета я и не ожидал!!!ну точно колхоз,сам не знаешь не хрен ерунду писать!я совета спрашивал реального. Спишись с людьми по ссылке выше, уточни, заставит ли их контроллер работать коробку только по одному датчику скорости. Других то датчиков на 80-ке нет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dmitry 245 0 Откуда: Чита Машина: тойота ленд крузер -80 #11 Опубликовано: 29 июля 2013 спасибо ,спишусь. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 75 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #12 Опубликовано: 29 июля 2013 датчик оборотов входного и выходного вала есть на коробке.... еще надо сигнал с тахометра и с датчика положения дросельной заслонки... кнопку кикдауна под педаль... а это все нетрудно сделать...электрика только грамотного надо... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Obrokoff 408 Откуда: Петропавловск-Камчатский Машина: Mitsubishi Lancer Evolution 8 GSR #13 Опубликовано: 29 июля 2013 ДПДЗ нет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 75 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #14 Опубликовано: 30 июля 2013 значить придется что то ставить... либо датчик на заслонку, либо на педальку.... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
=^. .^= 218 Откуда: Царицын Машина: TLC-80 HD-T, АКПП, VX, 3dl, +4", 35", 1994; Нива21214; ШНива #15 Опубликовано: 6 августа 2013 ДПДЗ нет.А куда он делся? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
arbus 94 Откуда: Северный Казахстан Машина: велосипед #16 Опубликовано: 6 августа 2013 ДПДЗ - это датчик положения дроссельной заслонки ? Он стоит на ТНВД прямо на оси вала механизма регулирования количества топлива. на всех ХДТ и ХДФТ и ХДФТЕ с автоматом. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
