Рома
Господа знающие по движку 3vz-e HELP
    • Машина: 4RUNNER 1992,VZN130L-GKPSEW,3VZ-E,А343H
    Что бы снять ГБЦ надо снять калач, соединяющий правый и левый выпускные коллектора , нет возможности открутить верхнии гайки этого калача.Поэтому приходится снимать КПП и отодвигать двигатель от кузова и только так!
    194214[/snapback]
    Возможно будет неудобно, но с соответствующим инструментом проще снимать так, -и всё раздельно сняли!
    • Машина: outlander XL 3.0 08
    То : sergk65 огромное спасибо, теперь осталось все как описано сделать и радоваться жизни...
    • Машина: 4RUNNER 215, TLC100 INVADER, BMW E36 Compact 1UZ АКПП Toyota + TRANSGO
    Не ругай себя что прокладки перепутал, да и остальное ерунда, те деньги что ремонтникам не достались компенсируют твою доработки слихвой!
    А на сервисах стопудова так иже косячат если не хуже.
    Год назад заехал просто клапана притереть и ремень ГРМ поменять!
    Так вот мне один передаст куев: убил лямбду, сжок катушку, сломал воздушный клапан на шитке за двиглом, погнул бегунок который сожрал крышку трамблера, 2 раза забыл подключить датчик детоныции, сломал шкиф распредвала, недотенул бошки после чего пришлось купить еше 2 прокладки под ГБЦ, сорвал резьбу на свечном отверстие, и еще много чего, что я забыл упомянуть трахал мозги 3 месяца! За работу платил 70% до а остальное с великим боем не платил еще черти машину мне отдавать не хотели пока... Очень дорого ремонт обошолся... Уверен что ты себе все это не сломал!
    • Машина: в поиске, пока УАЗ на военниках и 33 резина БФГ
    вот-вот по поводу ремонта авто в так называемом автосервисе…
    Сделали машину: экономайзер не работает, троит, холостые не держит, хотя до ремонта все это работало, а ремонтировали совсем другое (заменили клапан и привод ремня ГРМ). Я уж не говорю про то, что некоторые болты не закручены или закручены от руки. В двух местах бежит тосол из под хомутов, один шланг воздушный поставили порванный (или порвали). Вот такой у нас есть сервис в Советском. Сейчас хоть сам перебирай все то, что они делали…
    +100
    Все уроды!
    Все уроды!
    Есть конечно и белые вороны!
    ну это вы зря пургу гоните не все такие есть и нормальные люди загляните в отзывы по сервисам
    Я же говорю есть и белые вороны, а по большому счету многие (не все) сервиснике лезут в дырки по отношению к которым их компитенция на два три этапа ниже!
    Поэтому и не поехал в сервис! Кроме прокладок, оторвал топливную трубку идущую на форсунку холодного запуска. Вот и все что пострадало при разборке и сборке! Трубку ждал из 4 мест США Германия Япония Эмираты отовсюду через Exist отказ пришел. Решил этот вопрос так:к двум старым штуцерам латунью припаял трубку медную диам.8мм. и всех делов! Ну а с прокладками лоханулся теперь жду новые. Что с лампочкой пока не знаю, но все провода к датчикам подсоединил правильно. ИМХО в Нижнем похоже нет ни одного хорошего сервиса!!! Даже у дилера не хвалят.Поэтому стараюсь все делать сам,хотя и заипало уже! Очень доволен этим форумом много полезной и нужной инфы почерпнул. СПАСИБО smile.gif Всех с праздником!
    Воистину!
    Так эт не поломка (на счет трубки)
    Это первый опыт.
    Датчик детонации смотри, его разьем бедовый находится под дюралевой плитой из за которой форсунки не достать и над впускным коллектором в который форсунки втыкал. Он если лицом к ремню ГРМ стоять справа находится провод проходит между головкой и впускным коллектором, его часто забывают положить в канавку перед установкой коллектора.
    Еще подозреваю что трамблер или его проводка глючит, у меня лампочка загоралась при оборотах свыше 3000 где-то, отпустишь газ через 5-7 сек гасла, оказалось датчик холла. Ты если сам туда руки приложил по заинтиресованности к данному узлу, готовь баксов 130. Я себе заказывал нижнюю часть трамблера с установленным датчиком не помню сколько обошлось, по моему 110$ такая цифра в голове вертится. Ждал не долго, сразу к этой запчасти новую крышку и бегунок поставил и усе номано поехало! Удачи!
    По поводу датчика детонации:этот провод который в канавке гол.блока лежит я менял на новый,поэтому забыть про него не мог, на трамблер тоже не грешу я в него не лазил,а до этого было все ок. Думаю может из-за датчика положения дросельной заслонки я его отчищал сверху от грязи и продувал сжатым воздухом??? И мог перепутать мелкие вакумные трубки, а так больше думать не на что! sad.gif
    Считать код ошибки можешь и сам для этого только перемычка нужна
    Выключаю зажигание , замыкаю Е1 и ТЕ1 на диагн. разъеме(около блока предохранителей под капотом), включаю зажигание и начинает моргать лампочка CHECK ENGINE если равномерно то ошибок нет, а вот если есть паузы то надо считать сколько до и сколько морганий после получится код ошибки
    А можно по подробнее, где этот диаг.разьем искал во круг блока предохранителей ничего подобного там не нашел. Как он выглядит? Может какого цвета итд?
    • Машина: Был SURF, LN130G, теперь PRADO, VZJ95 TZ, 5VZ-FE
    У меня 3vz-e двигло и такого разьема я найти не могу! Может у меня какой нибудь другой, может кто знает?
    To: Рома
    Не может такого быть blink.gif должон он стоять под капотом акурат посередине основного блока предохранителей как смотришь на коробочку справа, закрыт крышечкой ее поднимаешь и вот они контакты, на крышечке внутри они все обозначены
    тоесть он всётаки в блоке предохранителей находится !? Уже ближе!А то я ищю справа от этого блока! Спасибо завтра гляну .
    Да нет же рядом притык к основной черной коробочки предов
    Это та светло-голубая хрень которая висит на каких то защелках на блоке предохранителей???
    Наверное, открой крышку разьема(хрени) и все увидишь сам
    dumb.gif Спасибо!
    А у меня как вы ее называете хрень стоит слева по ходу движения рядом с приводом круиз-контроля прям на кузовной детале т.е.на подкрылке! А блок придохранителей справа около гура! Представляет собой разьем гдет из 15 фишек (мам) в пластмассовом корпусе серого цвета! Крышечка на нем тоже серого цвета, а внутри крышечки циферки говоряшие где и какой номер. laugh.gif
