kenyk
Маркизы. Чехлы грязезащитные. Чехлы для Бензопил. Термосумки. От KennyМастер.
  • Машина: Прадо 150, 3,0D, 10г., МП2, 2,8D - адцкий экспедиционнег
Дорогие друзья!
Предлагаю вашему вниманию продукцию собственного производства.
Маркизы Автомобильные.
Маркиза создаст укрытие рядом с машиной в жаркий солнечный день, так и в дождливую погоду. Автомобильный тент- Маркиза создан для автопутешествий , охоты и рыбалки. Изготовлен из специальных тентовых материалов . Не промокает и не продувается. Очень простая конструкция маркизы для автомобиля гарантирует её быструю установку и сборку.
В комплект входят : Маркиза, стойки , веревки, колья, карабины для растяжки, пластиковые хомуты стяжки.
Маркиза автомобильная c боковыми стенками. Крепится к багажнику.
Тубус имеет жесткое основание
Ширина тента 2,2м.
Стандартная длина тубуса от 1,2м до 2,2м.
Длина горизонтальной части тента будет меньше тубуса на 0,2м
Длина «крыльев» по 2,1м.
Маркиза симметричная, т.е подходит как на левый, так и на правый борт авто.
Цена : 10700р.     АКЦИЯ 9500р.
Подробные фото здесь: http://kennymaster.ru/markizi/markizi/markiza-s-bokovimi-stenkami-net
Маркиза автомобильная с передней стенкой.
Ширина тента 2,2м.
Длина «крыльев» : переднее 2,7м, заднее 2,1м.
Передняя стенка состоит из двух половинок. Каждая имеет окно из тентовой прозрачной пленки.
Стенка крепится на усиленных молниях. Может убираться как половинками, так и целиком.
Маркиза ассиметричная, т.е при заказе необходимо указать на какой стороне авто будет эксплуатироваться.
Цена : 14900р.
Подробные фото здесь: http://kennymaster.ru/markizi/markizi/markiza-s-perednej-stenkoj-net
Оба изделия укомплектованы всем необходимым. Заказываете-получаете-крепите на авто и наслаждаетесь.
Возможные цвета: Необходимо уточнить у менеджера.
Универсальные грязезащитные чехлы на передние сидения автомобиля.
Цены:
1. Чехлы передние 2шт, чехол для хранения – 1490р.
2. Чехлы передние стандарт, полуторный 2шт, чехол для хранения – 1550р.
3. Чехол задний цельный с подголовниками – 1150р.
Подробные фото здесь: http://kennymaster.ru/chehli/chehli-na-sideniya
Чехол для бензопилы.
Чехол используется для хранения и переноски бензопилы, обеспечивая максимальную безопасность. Чехол изготовлен из сумочной ткани с ПВХ покрытием. Внутренняя вставка из устойчивого к механическим воздействиям, непромокаемого материала, он не впитывает в себя ни масло, ни бензин. Любые загрязнения легко устраняются. Использование чехла предотвращает возможное загрязнение места хранения или транспортировки инструмента. Удобная крупная молния для возможности быстрой упаковки бензопилы, не затрачивая особых усилий и времени на это. Оборудован ручкой и наплечным ремнем.
Также конструкция чехла предусматривает дополнительные карманы:
- Карман для запасной шины.
- Карман для ГСМ (две евро канистры по 1л.).
- Карман под инструмент, запчасти.
Чехол для бензопилы (сучкорез). Шина до 35 см = 1900р.
Размеры силового агрегата (Д/Ш/В): 29 см / : 20 см / 24 см
Чехол для бензопилы. Шина 35-37 см = 1950р.
Размеры силового агрегата (Д/Ш/В): 39 см / 22см / 26см.
Чехол для бензопилы. Шина 40 см = 1950р.
Чехол для бензопилы большой. Шина 40 см. = 2080р.
Размеры силового агрегата (Д/Ш/В): 43 см / 26см / 30см.
Чехол для бензопилы большой. Шина 50 см = 2080р.
Подробные фото здесь: http://kennymaster.ru/chehli/chehli-dlya-instrumenta
НОВИНКА!
Термосумка 37х25х25см = 1500р.
Термосумка изготовлена из армированного ПВХ материала.
  • Устойчив к механическим воздействиям;
  • Не промокаем;
  • Морозоустойчив;
  • Легко моется;
  • Для прошивки применяются усиленные нитки с лавсановым сердечником.
Материал изготовления термоконтейнера - жесткий заливочный пенополиуретан с замкнуто-ячеистой структурой. Термоконтейнер обладает высокими теплоизоляционными характеристиками и повышенной ударной прочностью. Термоконтейнер медицинский пенополиуретановый многоразового использования предназначен для временного хранения и транспортирования вакцин, сывороток, термонеустойчивых лекарственных средств, иммунобиологических препаратов, крови и ее компонентов, кровезаменителей, имеющих индивидуальную упаковку.
Характеристики
Внутренний объем пустого термоконтейнера: 7,8 л.
Внутренние размеры (Д х Ш х В): 280 х 160 х 170 мм
Вес пустого термоконтейнера: 1,1 кг
Применяемые хладоэлементы: МХД-1 / МХД-2
Материал изготовления: Жесткий заливочный пенополиуретан
Материал внутренних поверхностей: Ударопрочный пластик
Термосумка 50х36х36см = 2100р.
Характеристики
Внутренний объем пустого термоконтейнера: 25,5 л.
Внутренние размеры (Д х Ш х В): 400 х 250 х 270 см
Вес пустого термоконтейнера: 2,6 кг
Термосумка 50х36х48см = 2300р.
Характеристики
Внутренний объем пустого термоконтейнера: 35,6 л.
Внутренние размеры (Д х Ш х В): 400 х 250 х 380 см
Термосумка 52х50х52см = 2600р.
Характеристики
Внутренний объем пустого термоконтейнера: 49,2 л.
Внутренние размеры (Д х Ш х В): 380 х 360 х 380 см
Вес пустого термоконтейнера: 5,5 кг
Термосумка 72х50х41см = 3000р.
Характеристики
Внутренний объем пустого термоконтейнера: 78 л.
Внутренние размеры (Д х Ш х В): 620 х 400 х 320 см
Вес пустого термоконтейнера: 4,9 кг
ХЛАДОЭЛЕМЕНТЫ МХД-1 = 100р.
Эффективные многоразовые хладоэлементы МХД предназначены для обеспечения оптимальных температурных условий внутри термоконтейнеров для хранения и транспортирования термолабильных медицинских препаратов (вакцин, сывороток и др.), донорской крови и ее компонентов.
Хладоэлемент МХД-1 - корпус синего цвета
Размер - 165х95х33мм
Применяются для продукции, не допускающих замораживания и перегрева от +2 °С до +8°С (вакцины, сыворотка, донорская кровь и т.д.), или в более широком температурном диапазоне +2 °С до +25 °С (многие лекарственные препараты). Хладоэлементы МХД-1 замораживаются в бытовых морозильных камерах с температурой около минус 20 °С или охлаждаются с холодильных камерах температурой температурой около +5 °С.
Хладоэлементы МХД НЕЛЬЗЯ замораживать в морозильной камере с температурой ниже минус 50 °С, т.к. по своим свойствам материал корпуса хладоэлемента не стойкий к сильному понижению температур (ниже минус 50 °С – полиэтилен трескается).
Чехол на запаску.
Чехол изготовлен из армированного пвх материала, устойчив к механическим воздействиям. Непромокаем, морозоустойчив. Легко моется. Для прошивки применяются усиленные нитки с лавсановым сердечником. Для стяжки клапана усиленный жгут.
Чехол на запаску 31' = 1990р.
Чехол на запаску 33' = 2070р.
Чехол на запаску 35' = 2240р.
Возможные цвета: Черный, серый
Чехол на запаску с карманом 31' = 2530р.
Чехол на запаску с карманом 33' = 2600р.
Чехол на запаску с карманом 35' = 2830р.
Моя почта: kenyk@yandex.ru
www.kennymaster.ru
тел.: 8-952-319-72-60 Саша
Изменено пользователем kenyk
  • Машина: ГАЗ 69а,TLC 100 td, TLC 80 1HZ, джили атлас
Еду в гости за товаром , встречай.
Тебя всегда ждем с прияниками :)
Все заказы оплаченные до 07.08.13 отправлены.
АКЦИЯ!!! от 08.08.2013г.
ПЕРВЫМ 3 ПОКУПАТЕЛЯМ
- Чехол разгрузочный на переднее сидение = 1500 р.
СЛЕДУЮЩИМ 5 ПОКУПАТЕЛЯМ
- Чехол разгрузочный на переднее сидение = 2000 р.
  • Откуда: Родился в Pillau,15 лет Колымы,по Н.В. Petroskoi Karelia
  • Машина: TLC-72 3LТ 91 г. +2", ГУР, мех.лебедь, BFG 35" FR/RR-lock. SGV 2008 г.в.
Сколько будет по акции 2-е полных разгрузки и чехол на пилу?  Реквизиты на оплату в ЛС.
Ответил в личку
Первые 2 разгрузки по акции за 1500 р. нашли своих обладателей. Осталась 1 шт. Успевайте!
  • Машина: всяко-разно.мечтаю о тундре
если успеваю, завберу 3ю по акции. в личку отпишу
Хорошо.
  • Машина: SURF 130 1994 1kz был
Не,неправильно! Нужно было первым 5 покупателям по 1500р :) Смотрится здорово. Пользуюсь вашими тросами и корозащиткой. Пока не подводили.Надеюсь, здесь качество такое-же. Теме Ап.
Спасибо! Рады стараться :) . Качество сам лично отслеживаю. Брак не допускается в продажу.
  • Машина: TLK 100 VX 4.2 TD МКПП
День добрый!
Нужен полный комплект (перед/зад) на ТЛК-100, МКПП, комплектация VX Комфорт (велюровый салон и переднее пассажирское сиденье полуторное). Какие возможны расцветки? Желательно серый (под цвет салона). Как происходит оплата и какие сроки изготовления? Как происходит отправка?
День добрый!
Вся информация в личке.
Всем заказы отправлены. Ждем отзывов :thank:
  • Машина: TLC-80 1994 г. 1FZ-F GX (араб)
Приветствую, нужны чехлы задние, раздельные без подголовников, третий ряд на ТЛК-80.
Забыл уточнить цвет зеленый камуфляж.
  • Машина: HiLux Pick Up 22RE, Prado 90 5VZFE
А можно увидеть фото чехла для бензопилы? Там есть отделение-карман для 0,5 л. бутылки масла и топлива?
Без проблем сделаем, ответил в личку.
А на сумки для пилы есть акция? :friends: А то честно говоря с учётом доставки до Питера- дороговато получается.
