Doctor
механизм "приопускания" зеркал заднего вида при включении задней
    • Машина: ТЛК80 1НDT. продан.
    а год какой и руль?
    2003 левый
    • Машина: ТЛК100, Хендай Гранд-Старекс
    Сотка vx hdtfte автомат на гидре октябрь 2001 не опускаются
    • Машина: TLC105 (STDmix)
    У меня на ниссане патфайндере работает,подтверждаю!при переводе рычажка регулировки из нейтрального положения влево или вправо соответсвенно приопускается левое или правое зеркальце.
    • Машина: 4-RUNNER 95г.в, 130 3vze БЫЛ, теперь другие
    стало быть, есть
    Скорей всего,  эта функция не подключена.
    Блоки
    89430-60020 98-2002
    89430-60040 08.2002 ……
    Других в каталоге я не нашел, так что блок, должен выполнять эту функцию, другой вопрос, что все же, чего то недостает.
    сегодня попробовал подключить блок 89430-60040  вместо своего 89430-60020. ничего не изменилось.  :sorry:
    • Машина: TLC 200 brownstone
    у меня сотка 98г дизель правый руль японец заднюю включаю рычажег двигаю вправо и левое зеркало опускается один раз даже выручила)))
    Изменено пользователем Max100
    • Машина: Стирательная
    Значит дело не в блоках. Я так и думал в принципе :)
    Нужно посмотреть приходит ли на блок вообще проводок с селектора который сигнализирует о включении заднего хода. Мне кажется дело именно в этом, всё никак руки не дойдут проверить это и вообще изучить схему, в чём отличия.
    еще услышал мнение, что при "опускании" должны быть другие зеркала. у меня 11 проводов в разъеме зеркала, а должно быть 13. но терзают сомнения
    у кого есть "приопускание", если будет возможность, посмотрите пожалуйста сколько проводов идет в зеркало 11 или 13??
    спасибо
    Мне думается нужно проверить две точки схемы, выделенные на схеме. Одна точка это сигнал R с селектора АКПП, вторая подаёт сигнал при выборе любого из зеркал. Возможно приопускание не работает по причине отсутствия одного или обоих этих сигналов. Нужно лезть к блоку управления зеркалами и убедиться, что оба сигнала поступают.
    • Машина: BJ40, HDJ80, J100, J120, 10 лет exHJ60
     а в принципе как програмируется-прописывается такие фукции, как загнуть зеркала при вытаскивании ключа (руль то убитаеться)... или сам поворот в низ зеракл при заднем ходе ? какая комбинация действий нужна ? есть у кого инструкции ?
    спасибо за идею.
    т.е. смотрю 15 и 18 контакт блока управления зеркалами. мне там плюс или минус искать?
     можно попросить такую же схему на машины после 2002 или на Lx или на праворульную т.е. для такой машины, где точно приопускание работает.
    на 18 наверное надо ожидать плюс.
    а контакты 25 и 13 (MPX2, MPX1) за что могут отвечать?
    • Машина: TLC100VX 4.7 V8 1999 г.в.
    Очень интересный девайс, но у меня его нет. Машина дорестайл, дилерская август 2002 года.
    VX 1999 год. Функции нет!
    На контакте 18 будет неизвестно что, потому что он замыкается с контактом 16. Иными словами на 18 контакте просто должен дублироваться потенциал с контакта 16. По схеме видно, что они просто замыкаются между собой.
    На контакте 15 при включении заднего хода должен появляться +12 вольт.
    То есть грубо проверить наличие системы в самом блоке управления зеркалами можно замкнув между собой выводы 16 и 18, и подав на 15 вывод + 12 вольт. Если зеркала отреагируют, значит проблема в проводке и всё легко сделать, если же эффекта не будет, то блок управления эту функцию не поддерживает.
    Схема от рестайла ничем не отличается, те же 15, 16 и 18 выводы блока управления отвечают за интересующую нас функцию.
    У японцев (правый руль) схема на Cignuse абсолютно идентична, те же 15, 16 и 18 выводы блока управления. На простой комплектации (не Цигнус) блока вообще нет и всё тупо проходит через кнопки управления зеркалами.
    спасибо.
    но осталось пару вопросов:
    1. что приходит/уходит на контакты 25 и 13?
    2. этот блок отвечает только за зеркала или за память сидений тоже?
    3. вроде на 15й контакт приходит сигнал не с задней передачи, а с любой кроме Р и N.  т.е. сигнал с задней сигнал надо искать в другом месте.
    1. 25 и 13 это цифровая последовательная шина данных. По ней блоки "общаются" между собой.
    2. Только зеркала. Блок управления сидением находится под сидением на его основании.
    3. Именно с задней передачи сигнал приходит, это видно по схему на следующей странице мануала.
    решил написать про результат.
    пробовав реле от рестайла, попробовав подавать сигналы на вышерекомендованные контакты ничего не заработало.
    констатирую:
    на своей юбилейной дорестайловой диллерской сотке, я эту функцию не победил.
    поставил камеру заднего вида и успокоился
    Жаль конечно. Лишние функции никогда не помешают. У меня тоже камера стоит назад, очень полезный девайс, однако зеркала позволили бы котролировать боковое пространство, которое не попадает в поле зрения камеры.
    • Машина: tlc 100 2003 vx
    Подскажите пожалуйста по этой схеме, не работает память и приопускание на правое зеркало, в том числе и на новом зеркале, какие контакты проверить в первую очередь. Складывается и регулируется при этом
    • Машина: TLC Cygnus лифт 5,5" MT35x12.5R17
    100-ка VXL правый руль юбилейка, зеркала опускаются при включении задней пер. с учетом переключения настройки зеркал в лево или право.
    03.2001 г.в.
