    • Машина: HILUX SURF KZN-185 1KZ-TE 1996
    300 ткм- похоже голова треснула, антифриз медленно, но верно покидает систему охлаждения. Готовлюсь к замене. Кто что может сказать про фирму Autowelt? Цена привлекает.
    У меня на Л-Т стоит голова автовелт(его я продал),на втором Л-Т(раннер) стоит АТС голова.Поршня,вкладыши,втулки распреда тож автовелт.Не плохое качество деталей.
    • Машина: TOYOTA должна быть)
    • Машина: HILUX SURF KZN185
    У меня стоит голова Autowelt (высокая).
    Заменял при похожих симптомах.
    Три года полет нормальный.
    А высокая это с каким номером? И клапана пришлось менять? Или вместо замены клапанов можно шайбы тоньше поставить, там ведь разница как я понял 0,5 мм или я ошибаюсь? Срочно жду ответа!!!!!!!!
    Клапана менять обязательно, шайбами не компенсировать.
    Вот у меня инфа после ремонта осталась
     13711-54040   Клапан впускной      308,88р.  x 4 = 1235
     13715-67040   Клапан выпускной      426,67р.  x 4 = 1707
     11115-67050-(?)Прокладка ГБЦ       1 568,91р.  x 1 Заказывать нужную по толщине.
     90913-02118   Колпачок маслосъёмный      129,00р.  x 8 = 1032
     17173-30010   Прокладка выпускного коллектора    398,81р.  x 1
     17278-67010   Прокладка турбокомпрессора     185,63р  x 1
     17177-67011   Прокладка впускного коллектора    54,81р.  x 4 = 220
     11213-67010   Прокладка клапанной крышки    270,72р.  x 1
     16341-67020   Прокладка системы охлаждения    100,84р.  x 1
     17116-67020   Прокладка интеркулера     88,12р.  x 1
     25628-67010   Прокладка ЕГР патрубка впускного    49,06р.  x 1
     25627-67010    Прокладка патрубка впускного ЕГР  58,44р   x 1
     23620-69105   Распылитель форсунки      1 501,68р.  x ?
     90910-02112   Болт ГБЦ      194,96 руб  x ?
      1 987 947 617  Ремень поликлиновой     159,59р.   x 2
     1 987 947 662  Ремень приводной     179,27р.  x 1
     23600-69165   Форсунка топливная      3 324,96р.  x ?
    Головка блока  autovelt
    ZK-34017  Головка блока цилиндров   28 688,49р.
    Спасибо большое! :ok:
    • Машина: коллекция 7x и пр
     бошки нормальные , но иногда проскакивает брачек, хотя у кого его нет? :hunter:
     обязательно промерять глубину колодцев под форсунки (как правило просажен).
     клапана только от той головки которую они рассчитаны - шайбами не выведешь размер
    где вы такие цены берете?)
    19500р макс цена у меня.
    Цены трех летней давности, когда я головку менял.
