Масса
Сломался редуктор стеклоподъемника
    • Машина: 4-раннер
    Что делать , где взять редуктор?
    Есть ли альтернатива?
    Та жа хрень. Купил себе новый моторчик и весь механизм стеклоподьемника на екзисте. ценник не гуманный моторчик-4846р механизм--2797р blink.gif , но по моему убеждению все новое-это хорошо. а частично--полумеры. даже не смотрел ,чего там сломалось,просто стекло перестало доходить до конца вверх сантиметров 6-7.. выну потроха ,заменю на новые оригинальные и забуду про эту проблему. заоодно не спеша посмотрю что там сломалось и как в будущем с этим бороться
    • Машина: Prado 2008, 4,0. Stels 300 ATV. Suzuki Lets. Cube. Карта Тройка.
    обычно стачиваются зубья подьемного механизма, или на разборе искать или новый по каталогу(((
    • Машина: Surf 1994 3VZ-E МКП
    кроме зубьев , в редукторе моторчика есть типа корзины сцепления, там резиновая хреновина с выступами резиновыми, они отрываются и мотор крутит вхолостую. лечится ввинчиванием саморезов, но не надолго. Скоро буду разбирать механизм, постараюсь отписать как вылечил.
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1992г. Toyo Open Country MT 315/75 R16
    Если целиком механизм нужен, то у меня есть с задней левой двери.
    • Машина: TOYOTA LCP 120 1GR-FE 2004
    Еще неплохо было бы поменять направляющие на самом стекле smile.gif ...ну и смазочки набить побольше везде...
    • Откуда: Москва, Сокольники; МО, гор. окр Чехов, дер.Сенино
    • Машина: FJ cruiser TRD; TLC70 KZJ 35" ГП 5,29; Rav4 (III).
    Не знаю какая имеется в виду "задняя дверь", но у меня есть полностью рабочие внутренности двери багажника на 185 кузов. Может кому надо?
    • Машина: Toyota Hilux Surf , 1KZ-TE, АКПП, 94г
    Так о какой двери речь? Задней пассажирской или задней багажника?
    • Машина: был - Toyota 4 Runner (1990), 130, 3VZE, МКПП, LSD, бодик 6 см., дутики 33 Maxxis Bighorn (MT-762), лебедка HW-9500, mazda-2, МПС-2
    купи моторчик Б/у дешевле выйдет. На калужской разборке посмотри
    ok.gif где-то приблезительно около 1000 руб. если не ошибаюсь.\
    ну а я думал, что "задняя левая" ни как не может быть дверью багажника))))
    отдам за 2000 весь механизьм.
    • Машина: Ford Explorer, Ford Escape
    Ремонтировать моторчик бесполезно, я несколько раз это делал, хватало на день, купил бу на калужском, 1000 руб и забыл. Действительно подходит от дверей по-моему левой стороны ( уж не помню ) ЛЮБОЙ тойоты. Мне сняли с минибуса. Привези на разборку снятый-подберут, у них там горка лежит.
    Удачи!
    • Машина: HILUX SURF 130/1KZ-TЕ 95г. АКПП - был, пока TLC Prado 90 5vz-fe
    Ремонтировать моторчик бесполезно, я несколько раз это делал, хватало на день....
    195293[/snapback]
    Это видно как ремонтировать cool.gif У меня починенный уже 1,5 года и работает отлично ok.gif И пользуюсь почти каждый день (бывает и по много раз).
    ЗЫ хотя если есть на разборах недорого, тогда конечно
    • Машина: TOYOTA LJ-78 лифт подвески 5-7 дюймов
    если зубья сточились на гребенке, надо взять любую другую, и вырезав нужный кусок вварить на место изношенного. просто и очень надежно.
    • Машина: yota4run, 3vze
    У меня тоже резиновое сцепление здохло на саомрезы слишком брутально в крайних точка шестернку поест еще способы есть?
    • Машина: Toyota 4runner 2008 Sport edition
    недавно проводил реанимацию редуктора заднего стекла.
    в итоге купил редукто от левой передней двери, подощел как родной...даже фишки тежи... сейчас летает, никогда так быстро не открывалась
    Разобрал весь редуктор, срезал всю резину, просверлил 3 дырки насквозь через капроновую шестеренку и 2 шабы между которыми была резина, стянул их. Врехнюю шайбу прихватил шайбой к оси шестерни. Посмотрим что будет:)
    • Машина: surf LN130 2LT
    мне токарь выточил металлическую вставку вместо резинки,уже год работает cool.gif
    • Машина: SURF 94г. LN-130 - был КУЗЯ - 80 в налиии кожа-рожа 3 диффлока
    673463[/snapback]
    • Машина: HILUX 2008 2.5МТ
    подскажите альтернативы с других моделей, а то у нас на разборках нет раннеров
