    • Машина: Land cruiser 80 1FZ-FE
    Приветствую всех форумчан.
    Такой вопрос,
    Может ли хрустеть шрус при движении на заднем приводе (т.е. передок отключен, но хабов нет)?
    Начал появляться характерный хруст даже при трогании, а если едешь в нагрузку, например в крутой подъем, то совсем явно хрустит.
    • Машина: нет
    Шрус обычно начинает клацать при вывернутом руле. А чтобы хрустел при нагрузке? Или это совсем запущенный случай или это не шрус. Скорее всего это проскакивают изношенные шлицы на полуосях. Только разборка и дефектовка определит причину.
    Изменено пользователем -ЮС-
    Т.е. может хрустеть при отключенном передке?
    А про какие именно шлицы идет речь?
    • Машина: TLC 80VX 94г. АКП. HDT. BFG 35
    ИМХО не может, нагрузки нет. :russian_ru:
    Если не может, то что тогда может хрустеть очень похожее на шрус?
    Как это шлицы "проскакивают", да ещё и без нагрузки? Они один раз "проскочут" и станет "провернуло".
    ШРУС, наверное, хрустеть может и при отключенном передке, но в повороте и в разы слабее, чем под нагрузкой.
    В подъём, понимаю, с отключенным передом и руль прямо? А он сильнее ("совсем явно" - т.е. с меньшей нагрузкой хрустит "не совсем явно"?)? Тогда не ШРУС. И вообще не перед. Может крестовина закусывает..
    Вообщем один пример был такой. Подымался в очень крутой подъем, градусов 30-45, колеса прямо, передок отключен, и хруст был очень сильный. Но есть еще такой момент, у меня одно крепление двигателя требует замены (жду запчастей) на тот момент я подумал что это из-за него, но потом хруст начал появляться и при трогании на ровном месте
    Если крестовина работает под правильным углом, то как правило она издает звуки (щелчки) только при трогании, под нагрузкой звуков я не замечал. А если угол работы кресовины нарушен лифтом!? Вот здесь можно послушать повнимательней. Надо проверить!
    Щелчек крестовины отметаю сразу, потому что их я знаю и они немного есть при трогании в рамках допустимого(именно переднего карданы)
    Чем сильнее нагрузка тем сильнее хруст, при отключенном передке, я вот думаю может скинуть кардан передний и проехать без него?
    • Машина: нет
    Я имел в виду шлицы полуосей которые вставляются в гранату и в шестерню в редукторе. И шлицы  соединения граната-фланец.
    А такое возможно, с учетом того что передок отключен? Изменено пользователем muzak2
    • Машина: нет
    А такое возможно?
    Износ шлицев возможен. Но смущает что это происходит при выключеном передке. Что значит выключен передок. Парт-тайм?
    А у  тебя  машина не фулл-тайм  случайно ?
    У меня постоянный задний привод, а передок подключаемый, да part-time
    Или это не так  или хрустит не шрус и не в  переднем  мосту  .
    В этом и заключается делема :) потому как шрусы отбегали не так много (около 50 тыс), и хруст появляется при тех обстоятельствах, при которых его не должно быть
    Что другое может издавать такой хруст?
    Щелчка крестовины "в пределах допустимого" не бывает, раз щёлкает при трогании, значит ей полный кирдык. Но при этом она или другая могут закусывать, это другое и не при трогании, а постоянно. Особенно под нагрузкой. Вибрации на скорости нет? Изменено пользователем =^. .^=
    На счет щелчка при трогании может я не верно выразился, просто ввиду того что есть небольшой люфт переднего редуктора, поэтому есть небольшое одинарный щелчок при трогании, на мой взгляд это не страшно. А вот на счет закусывания, это интересно.
    Вибрации нет вообще, слава Богу :)
