    Если бы не углубление под номер,была бы масса вариантов,а так надо делать две секции.Есть варианты с гибкой пластика ,но пока не могу понять оптимальную форму.
    дак вот нельзя что ли его вырезать и сделать дверь сплошной?
    • Машина: нравится
    запросто, на гольфах делают так сплошь и рядом, на крузаках считается колхозом.
    • Машина: TLC 80, 94г. 4.2D, STD-off road mod.
    Это на 60-ю серию.
    1. в борту три усилителя, думаю хотя бы центральный оставить (два ящика отдельных)
    3. да туша ставиться на борт и он выдерживает (моя туша, или сервисмена, или телки-коровы зарезанной на мясо)
    Про три усилителя не понятно. У австралов на 100-ке вроде один пилится или они чего-то не с фотали?
    Конечно можно, но я думал, что мы про минимальные вмешательства и переделки речь ведём.
    • Машина: много Тойот
    у меня есть борт под запаску, думаю его порезать под бардачок борта
    Давай скоооперируемся и попробуем что то вменяемое сделать.Если да,тел брошу в личку
    ну если колхоз - тогда дааа...дык у нас крузак 80-й не сильно модная машина, и даже не крутая... ну по крайне мере сотошники и двухсотошники не считают нас красавцами - колхоз устаревший)))
    Я средний усилитель пока оставил, но думаю, что надо его убирать для  удобства размещения длинных предметов))))
    А углубление под номер кучу места съедает, надо будет подумать над его ликвидацией, тем более, что номер давно живёт на багажнике.
    Изменено пользователем Borman44
    Вот и я про то думаю... Вырезать это корыто и перевернуть выпуклостью наружу..короче подогнать чтоб эта выпуклость не вылезала и варить сплошным швом стык в стык... и будет , думаю смотрется после покраски как родное и наверное финдиперсова даже чутка. 200 -ки вон надутые ничего...вот и тут сзади надуемси)))) Изменено пользователем Lubany
    • Машина: ТЛК-100 2003г.в
    Так движуха пошла уже радует жду выходных и тоже приступаю к разборке
    Это на 60-ю серию.
    И что, я хотел показать процесс изготовления самодельного - разницы для 80 или 100ки будут минимальны если будут.
    Не все так просто я тоже думал над этим вопросом - крышка когда открыта расстояние между бампером и крышкой порядка 1.5 см так что выпуклость можно вырезать только под ровный лист. И не забывайте что у вас должен оставаться доступ к ручке открытия верхней крышки.
    Третий момент - много места в боковых карманах тоже. Вот если бы кто то мог комплект делать.
    не знаю почему на вашей 1.5 см, намоей больше. Я давно этот вопрос прокрутила в голове. Поэтому с выпуклостью и доступом к ручке все хорошо. Если у вас такое малое расстояние , то можно и 5 мм выпуклости сделать не плохо смотрется будет. А вот сплошь варить, да если точечной сваркой, да листы в нахлест под шпаклю, тогда точно колхоз! А вообще кто как видит тот так и пусть делает :-) Изменено пользователем Lubany
    У меня задний АРБ бампер, с алюминевой накладкой.
    • Машина: нравится
    на гольфах задний номер выносят на бампер а подсветку номера берут для право-рульных под евро-номера
    У меня давно вот так номер висит :-) подсветка с плюса кинута
    ну так вот если заварить выпуклость под номер на нижней двери, то как открывать верхнюю?
     Я и пытался ей это обяснить - там же ручка для верхней крышки :)
    в ссылке про 60ку очень красиво сделан комплект ))
    Ну у меня только слева есть объем, справа задний кондиционер стоит. (вещь нужная в средней азии) но слева я думаю можно еще добится объема сравнимого с крышкой.
    Я обращался и к Др. Славичу и к Варче и Nike078 (если не ошибаюсь в правильности написания) - никто не хочет изготавливать....
    Только что задал вопрос Dimos-у....
    не "не хочет", а экономически нецелесообразно,  т.к. я сам матрицы не делаю, а заказываю их там же где и формуют изделия.
    Ящик очень большой и одна матрица будет стоить в районе 60тыр. Я сомневаюсь, что его купят >50человек при цене ~6-7 тыр.
    Т.к. он простой формы, то лучше его из железа вырезать, согнуть и сварить. Хотя тут работа сварщика будет дорогой (дядю Васю за бутылку не берем в расчет).
    50мм угольник почти два с половиной метра - все таки вес. Это около 4-8 кг. Надо с люминия делать Алюминевый угольник и алюминевую крышку штампованную рифленку усиленную. Конечно аргон будет дороговато но если все гнуть резать самому и потом отнести на аргон думаю обойдется в пределах 200-300 долларов вместе с материалом. Хотя крышку конечно надо бы как амеры с ПНД сделать.
    если делать только рамку с крышкой, то мне кажется дешевле должно быть
    http://forum.ih8mud.com/attachment.php?attachmentid=172856&stc=1&d=1189638322
