Osm
Хруст при поворотах
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1993, KZN130W
    Сначала был люфт в шрусах.
    Потом тихое позвякивание в том же районе.
    Эти симптомы общественность списала на износ бронзовых втулок.
    сейчас при движении с до упора вывернутыми колёсами хрустит в том колесе, в сторону которого вывернуты колёса.
    Это связано с тем же или нет?
    Втулки на этой неделе должны прибыть.
    Проехал 2 недели и около 1 ткм.
    Скажите стоит ли ездить ещё 3 дня или поставить авто на прикол и ждать втулок, не произойдёт ли чего-нибудь опасного?
    Osm
    Хруст или скрежет ? Проверь колпачки ограничителей поворота колеса если скрежет и поставь пробки из под шампанского если они накрылись. Если хруст то это хуже возможны проблемы с шрусом в принципе ездить можно нужно только проверить целосность резинок на нем. А при замене бронзовых втулок проверить люфт и наличие смазки в рез. чехле шруса.
    Скорее всё таки хруст, несколько громких стуков
    Osm
    Все равно проверь ограничители - это самое простое.
    Если ограничители сломаны, то колеса могут выворачиваться на слишком борльшой угл, при котором ШРУС "перескакивает".
    а где они находятся/как выглядят?
    На поворотных кулаках два по два болта ржавых, которые при повороте упираются в ответные дугообразные посадочные места на неподвижной части IFS.
    ага, спасибо, гляну
    • Машина: 17 лет был RN61 1988; теперь Suzuki GV 2002+Альмера G15 2014
    ...и поставь пробки из под шампанского если они накрылись
    !!!!! СУПЕР!!!! А я, старый судак, покупал эти колпачки, покупал, потом умучался: золотые они получаются - два раза в год менять. Так и ездю-хрустю.
    Хотя что-то сомненья берут в последнее время - может десительно ШРУС.... :o Приеду на тойотовку - покажу. Кстати - чего никого в прошлые не было? sergk65, приезжай, если смогешь - послушаешь, а? :unsure:
    Слушай, а как могет хрустеть шрус если хабы выключены? :blink:
    tornado
    На хрена эти колпачки в том то и дело что наши Советские Российские пробки из под шампанского ходят куда больше и не соскакивают.
    • Машина: Вагончик на колесах
    Мля ну не пью я шампань и пробок нет и взять не где.А надо потерлись уже
    Bolomut
    Ради такого дела надо начинать :D
    Похоже на то.Забухаю слегка.А потом и пробки появятся B)
    Пить-то никогда не вредно. Другое дело что _пластмассовые_ пробки на _хорошее_ игристое _не_ ставят - там пробковые. А нехорошее игристое я давно не пю. А те, что были, давно на царапины в глыжах извел. :( Такая грустная история.
    • Машина: Surf 2LTE A/T 93
    tornado
    все верно :(
    Но есть в Москве улица такая, Рябиновая, где разливают, в том числе, и "шампанское"... Неужели там пробки кончились?
    Точняк Спасибо напомнил.У меня там соседка работает. :D
    Bolomut
    Похоже, у соседки наклевывается крупный заказ :D
    И мне штук 30. А Рябиновая это МЗШВ или Кристалл? Простите дремучесть. :unsure:
    ШАМПАНСКИЕ ВИНА ТАМ. :P
    В розлив? :blink:
    Не пойму откуда там пробки отдельно от "шампаньских вын". Но не суть: заказ на 20-30 штук подтверждаю :) Царапин на скользяке много.
