    А что обязательно заглушки в ЕГР мостырить , сдернуть ваккумную трубку недостаточно ?
    не то что бы недостаточно - это просто не правильно.
    получаешь подсос воздуха в вакуумной системе. в некоторых случаях комп работает как надо, в некоторых нет.  Если клапан не плотно закрыт - получаешь подсос выхлопных газов на любом режиме работы..
    • Машина: тойота прадо 95 1KZ-TE
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=30408
    пост номер 3#
    Заслонки трогать не нужно. достаточно заглушку в трубке EGR.
    • Машина: Toyota surf 1998 1KZ-TE
    прикольно,много инфы,а форсунки то где купить если че,завтра егр гляну,но думаю не он,заглушки с двух сторон,из толстого паронита
    • Машина: Surf KZN-185 SSR-G 1997 1KZ-TE
    Убери заглушки из паранита и поставь из металла. Возможно та заглушка которая ближе к выхлопу уже прогорела.
    • Машина: Land Cruiser Prado
    Я дико извиняюсь за то , что влез в чужую тему , но прочитав все ссылки так и не понял - зачем колхозить заглушки в ЕГР ? Если клапан закрыт полностью , выхлопные газы и так не попадут в дроссель ! Ваккум есно заглушен .
    вот и у меня клапан закрыт,плюс заглушки и вакуум отключен от егр
     кто то написал что ЕГР ето все ровно что пирдеть себе в легкие ...... что б не пахло....тот клапан мембранный. который кстати может просто прогореть без пропуска горячего выхлопа( возможно я его не вскрывал)))) ...после чего все полетит в впускной коллектор ( страшно?) ....клапан открывается вроде на 1500.... вакуум ето одно.....глушишь (байпас соединения ) уменьшаешь объемы распределения воздуха и выхлопа.. заторы... колени... .... со стороны выпускного коллектора до клапана забьет все так что думаю больше просто не реанимируешь сам клапан...
    просто логическая цепочка будущего не считая КПД потерь  ......а так  кому как нравиться....если все работает так как надо.....
    сори что не по-теме!!!!
    Изменено пользователем дикин
    Да сам клапан ЕГР зделан из чугуняки и шишь он прогорит , тем более что движения горячего выхлопа не будет ! То , что он засрется , тоже маловероятно и на скорость не влияет . Но где то читал о скапливании конденсата в егровской магистрали . Может это и есть причина колхоза заглушек ?
    ну вот видишь.. хотя температура там огого не думаю что конденсат там уживется !!!!   тем болие.....лучше знать что они там есть заглушки... чем думать что будет из за их отсутствия.......
    Ага , может еще и поллитру в ваккуум упаковывать , а то пока несешь с магаза - вдруг прольется !
