magazin69
Зачем на одну и ту же машину ставят крышки радиатора с разным давлением?
    • Машина: taro
    Не парься. Ничего не даст. Пробка с клапаном используется только в системах с расширительным бачком. Буржуи уже давно тех жидкости под колёса не сливают!
    ошибаешься глубоко. современные моторы тех же япошек - банка висит, в которую сливается и обратно всасывается жижа. давление 1.1 конкретно ярисы аурисы, ниссан нота, миццубиси ланцер. тот же тойотовский мотор стоящий на карине 2 используется пробка 0.9 а его современный аналог 1.1. бачёк сливной. пробки идентичны.  мицубиси ланцер пробка 1.1 подходит на мой сарай с 22RE где 0.9.  моторы всё современнее и не удивлюсь если рабочую температуру поднимут до 200 градусов :laugh: а система с расширительным бачком в системе, обуславлмвается тем что радмиатор не боясь образования пробки воздушной. если пробку не ставить то жижа оттуда просто выливается при перегазовке.
    ошибаешься глубоко...
    Ну если ты ещё раз прочитаещь моё сообщение, то наверное уловишь таки ЧТО я имел ввиду, отвечая на предыдущее сообщение - что не делают уже системы охлаждения БЕЗ расширительных бачков. Потому глупо ломать голову над тем, чего не бывает.
    Не поднимут. Пока не придумают охлаждающую жидкость с температурой кипения под 200 градусов и теплоёмкостью хотябы близкой к воде... Ну и не нужно забывать про масла, резинки и пластик - которые такие температуры тоже долго не выдерживают!
    А мне думается, что расширительный бачёк стали ставить только после очередного повышения рабочей температуры двигателя и очередного перепланирования размещения под капотом агрегатов(в первую очередь радиатора и голоки блока). Раньше рабочая температура была градусов 60-70 и верхний бачёк радиатора был заметно выше головки блока - весь воздух скапливался там. При первом же прогреве излишек воды вытекал через предохранительный клапан и образовывалось пространство, в рамках которого и гуляла потом жижа при нагреве-охлаждении. Как только радиатор опустили практически на уровень головки блока - так и попёр воздух по системе охлаждения, портя всю малину. Нужно было срочно убирать воздух из системы. Но тепловые коэффициенты воды и металлов сильно разные - при нагреве вода расширяется сильнее и давление в блоке при прогреве быстро растёт. Чтобы не порвало шланги и стали лишку сливать в расширительный бачёк при повышении температуры.
    А температуру тоже не от хорошей жизни повысили - при рабочей температуре 60 градусов радиатор нужен чуть ли не в два раза больше, чем при 90. Плюс экология и прочая - у движка с температурой 90 градусов заметно выше КПД,  меньше расход топлива и выбросы вредных веществ. Если бы смогли вязкомуфту заставить клиниться точно на границе закипания - давно бы уже все движки работали бы на температурах 95-97 градусов... И до 115-120 градусов с гарантированно качественным антифризом и контролем давления в системе охлаждения.
    • Машина: taro
    существуют два типа  бачков  расширительных. один просто висит без давления и жижа сливается и засасывается туда  . второй вделан в систему. в первом случае на старых авто ставили пробки 0.9. современные авто с таким же бачком имеют  1.1. самая высокая точка это заливная горловина на радиаторе и он в принципе не может быть ниже двигателя . второй тип изначально даже на дремучих вёдрах имел пробку 1.1. выгода такого бачка в том что радиатор основной можно опустить ниже двигателя. ну а про кпд и прочее написано выше. так что от того что вы поставите пробку 1.1 вместо 0.9 кроме вас никто не заметит.
    • Машина: Land Cruiser
    Ну так а смысл то ставить разные пробки? Какая связь с бачком?
    • Машина: taro
    ещё раз и сначала-  с бачком  никакой. ты через строчку читаешь. моторы современнее стали и соответственно подняли температуру при которой образуется ПШИК :laugh: я вроде ясно написал  какие пробки ставились и какие стали ставить на разные системы . термостаты по температуре открывания  задрали выше, датчики включения карлсонов тоже выше поднялипо температуре. если ты поставишь пробку 1.1 на там где 0.9 то ничего не будет если система не дырявая, а если наоборот то при пробке на радиаторе жижа чаще будет гоняться тудым сюдым. а при пробке на расширительном бачке чаще будет ПШИК. температура  двигателя при исправной системе охлапждения никаким боком не каснётся тебя.
    При установке компрессора TRD опционно предлогается крышка на расчитанная на более высокое давление и и крыльчатка вентилятора большей производительности.
