Серж
До какого вылета + или 0 или - можно брать диски
    • Машина: нравится
    Предлагают диски с разными вылетами, чтоб не пролететь с покупкой хотелось бы совета:
    лифта нет и не собираюсь лифтовать, резина стандартная 275х70х16? или 265х70х17?
    Изменено пользователем Серж
    Диски которые в "+" - они уменьшают колею, оно тебе точно не надо. Диски в "-" они нужны тогда, когда большой лифт, чтобы не шаркать колесами о передние арки внедорожника. Если не планируется лифт, то твой выбор - 0.
    • Машина: tlc 105
    гыг, ды у него ж +60.  0 ему как корове седло
    ...Если не планируется лифт, то твой выбор - 0.
    С чего это?
    Если речь о машине в подписи, то стандарт ЕТ60
    p.s.: опередили.
    Изменено пользователем WAR
    ааа, то бишь гидроподвеска? Про лифт никто нигде не указывал.
    • Машина: 100-ка HD-FTE сток,гидра,в обвесе,33-я ат-шка.
    Костя kkk на 105-х дисках катается(16х8ЕТ0),машина с гидрой,резина 275-70-16.Исколесил прилично(и по бездору)проблем нет.Договоритесь-посмотри вживую.НО если подкрылки ставить пластик-вырвет.
    • Машина: нравится
    ТЛК100 VX 4.7 АКП, колеса 275х70х16, вылет +60 с завода, лифта нет, гидры нет, подкрылки НордПласт СПб, ничего делать в ходовой не планируется
    до какого вылета: +56 или +1 (0) можно брать диски?
    А зачем вообще уходить с родного вылета +60?
    • Машина: нравится
    это не цель, просто диски в продаже появляются с разным вылетом, чтоб не взять диски что не подходят, вот ....
    Всегда лучше придерживаться вылета, рекомендованного производителем.
    • Машина: нравится
    ну нету например на ЛодиоДрайв +60, есть +54, +45 и т.п. а если др. фирмы диски? потому хотелось бы знать до какого плюса вылета подходят диски (хотя бы на штатные шины/резину).
    • Машина: Lexus LX470 2UZ-FE, компрессор TRD, подвеска TRD, ГБО BRС 2 редуктора. Mitsubishi PII, 3.0, МКПП, Super Select, боевой, подготовленный.
    катал +60 и +54 (сейчас такие) и + 45   ни о каком вылете "0" и речи быть не может. мое ИМХО +45 нужно ставить на злую резину. если резина "гражданская" то +54, +60
    • Машина: нравится
    спасибо, резина самая шоссейная зимой (шипы) и летом
    • Машина: ленд крузер 100
    зимой стоит +45 практически вровень с кузовом. летом +30 примерно сантиметр наружу грязь кидает на двери . все стандарт уширителей нет. 275х65 х17
    • Машина: нравится
    спасибо, то что хотел услышать
    • Машина: Land cruiser 100, 2002 VX 4,7, 33 mud, +2, come up 9500
    Поставил диски + 45 машина стала устойчивее на много, потом лифтанул + 2, теперь хочю поставить 0 или -, пробовал ставить - 55 устойчивость намного лучше но задевает сильно при поворотах так что ищю оптимальный чтоб не задевал
    • Машина: нравится
    фото бы машины на +45 и заодно какие диски?
    вот это чья машина:
    какие параметры дисков?
    Эти диски с вылетом+60.
    • Машина: нравится
    это тойотовские или тайвань? и такой рисунок может быть +45?
    У меня с +45 вылетом стоят.
