mike525 Откуда: Москва Машина: Toyota Land cruiser 100 #1 Опубликовано: 15 сентября 2013 Всем привет! Такая вот непонятка происходит, с весны начал загораться CHECK а за ним VSC TRC+ VSC OFF не на ходу, только после запуска двигателя и то хаотично, пару раз в месяц, а то и один в два.... Сейчас уже загорается просто на ходу и довольно часто, может сопровождаться рывками при переключении передач при движении, двигатель работает ровно ( но тяги канечно не хватает тут отдельная тема http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=157790&page=2#entry2335120 , хотя может и связано) Ездил в три разных сервиса по япам, делали диагностику, комп пишет ошибка по коробке, у 1го показало чтото с блоком управления акпп, он сказал типа ездий пока, жди пока ошибки всегда гореть не будут; 2ой мастер вычетал якобы саленойд 5ой передачи (типа она пропала, а она не пропала)) говорит надо Акпп чинить за 90;)) но она то работает.... 3ий углядел тоже ошибку по Акпп но какую именно так и ясно;(( Странно как то, сначала загорается CHECK а за ним уже, секунд через 5-10 только VSC TRC+ VSC OFF и симптомы могут проявляться (пинки при переключении), а могут и нет. Может кто знает нормального диагноста? Такое ощущение это какой то датчик на двигле или акпп.... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Drug Boga 1 Откуда: булатниково . Подмосковье Машина: Land Cruiser 80 #2 Опубликовано: 16 сентября 2013 Добрый день!звоните то телефону в Москве 8 926 104 50 94 Роман Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iluha325 Откуда: Москва Машина: TLC 100 #3 Опубликовано: 16 сентября 2013 При диагностике обратите особое внимание на работу лямбда-зондов. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mike525 Откуда: Москва Машина: Toyota Land cruiser 100 #4 Опубликовано: 16 сентября 2013 При диагностике обратите особое внимание на работу лямбда-зондов. а у меня вырезаны каты, и стоят обманки..... полгода без них отъездил проблем не было, и вот спустя пол года началось.... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
