AZIAT 4 240 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #21 Опубликовано: 22 сентября 2013 а она встанет?все таки 3Y шире и длиннее получается то что на моей картинке полностью друг друга заменяет , что и было сделано в моей коробке . Не думаю что эта планетарка в сборе на 3у будет другая . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
snw 0 Откуда: Москва Машина: Fj Cruiser, Yamaha FZ1 #22 Опубликовано: 22 сентября 2013 Спасибо,попробуем) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
snw 0 Откуда: Москва Машина: Fj Cruiser, Yamaha FZ1 #23 Опубликовано: 22 сентября 2013 то что на моей картинке полностью друг друга заменяет , что и было сделано в моей коробке . Не думаю что эта планетарка в сборе на 3у будет другая . Не получилось.Планетарка из моей коробки просто не влазит в корпус Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
snw 0 Откуда: Москва Машина: Fj Cruiser, Yamaha FZ1 #24 Опубликовано: 22 сентября 2013 (изменено) тоесть с 3Y на 3vze поменять можно ,а наоборот получается нет. На фото,кстати, это видно. 1.У этих моторов маховики одинаковые? 2.Если все же найти бублик, то не разорвет эту коробку? 3.Где стоят фрикционы 1 и задней передачи? 4.Где посмотреть номера коробок от 3Y которые с гидромеханической раздаткой шли? Изменено 22 сентября 2013 пользователем snw Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 240 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #25 Опубликовано: 22 сентября 2013 Не получилось.Планетарка из моей коробки просто не влазит в корпус ты пытаешься часть одной планетарки засунуть в часть другой , так конечно не получится , у них разные передаточные числа . посмотри ещё раз внимательно на моё фото и ты поймешь что нужно сделать . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fatyj 0 Откуда: новосибирск Машина: toyota Hilux Surf 3Y-E #26 Опубликовано: 22 сентября 2013 На сколько я помню практически в конце они находятся.разбирай ты их не пропустишь Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
snw 0 Откуда: Москва Машина: Fj Cruiser, Yamaha FZ1 #27 Опубликовано: 22 сентября 2013 ты пытаешься часть одной планетарки засунуть в часть другой , так конечно не получится , у них разные передаточные числа . посмотри ещё раз внимательно на моё фото и ты поймешь что нужно сделать . Да я понял что нужно сделать,но колокол с шлицами (на фото он из акпп торчит) не встает в акпп от 3Y.На фото видно что там стенка корпуса впритык. Или я чего то недогоняю? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fatyj 0 Откуда: новосибирск Машина: toyota Hilux Surf 3Y-E #28 Опубликовано: 22 сентября 2013 Да я понял что нужно сделать,но колокол с шлицами (на фото он из акпп торчит) не встает в акпп от 3Y.На фото видно что там стенка корпуса впритык. Или я чего то недогоняю? пожалуйста покажи на фото что именно не встает? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 240 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #29 Опубликовано: 22 сентября 2013 На фото видно что там стенка корпуса впритык. Такс , тогда надо дальше разбирать и менять вот эту часть Но тогда проще в твою коробку разобрать и заменить в ней фрикционы . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
snw 0 Откуда: Москва Машина: Fj Cruiser, Yamaha FZ1 #30 Опубликовано: 22 сентября 2013 пожалуйста покажи на фото что именно не встает? http://img716.imageshack.us/img716/4363/46ya.jpg Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
snw 0 Откуда: Москва Машина: Fj Cruiser, Yamaha FZ1 #31 Опубликовано: 22 сентября 2013 Такс , тогда надо дальше разбирать и менять вот эту часть Но тогда проще в твою коробку разобрать и заменить в ней фрикционы . а бублик поискать уже не проще если определились хотя бы с мотором?) В конце первой страницы, я задал несколько вопросов которые помогут мне определиться с решением) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fatyj 0 Откуда: новосибирск Машина: toyota Hilux Surf 3Y-E #32 Опубликовано: 22 сентября 2013 http://img716.imageshack.us/img716/4363/46ya Меняй ту часть которую те показали а лучше реально разбери свою и поменяй фрикционы с дисками,тем более у тебя есть с чего брать.заодно посмотришь донорскую коробку а то сейчас поставишь ее а она тоже косячная будет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fatyj 0 Откуда: новосибирск Машина: toyota Hilux Surf 3Y-E #33 Опубликовано: 22 сентября 2013 тоесть с 3Y на 3vze поменять можно ,а наоборот получается нет. На фото,кстати, это видно. 1.У этих моторов маховики одинаковые? 2.Если все же найти бублик, то не разорвет эту коробку? 3.Где стоят фрикционы 1 и задней передачи? 4.Где посмотреть номера коробок от 3Y которые с гидромеханической раздаткой шли? ну на счет маховиков не знаю 2.наврятли ибо различия их только в передаточных в планетарках 3.писал уже- почти в конце 4.У меня 3Y и идет она A340H Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fatyj 0 Откуда: новосибирск Машина: toyota Hilux Surf 3Y-E #34 Опубликовано: 22 сентября 2013 кстати если это точно с 3Y и A340H то она ставилась на многие марковники и кресты,на работе книга а так бы написал конкретные модели.можно с них посмотреть бублики Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 240 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #35 Опубликовано: 22 сентября 2013 а бублик поискать уже не проще если определились хотя бы с мотором?) ну найдешь ты бублик , а он опс и на маховик не встает . найдешь маховик , а он опс и на коленвал не подходит . Так что проще твою коробку перебрать , используя вторую коробку как донор фрикционов . она A340H это общее название модельного ряда аисыновских коробок , под этим название может быть куча разных коробок под разные моторы и разные авто ,не обязательно тойоты . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fatyj 0 Откуда: новосибирск Машина: toyota Hilux Surf 3Y-E #36 Опубликовано: 22 сентября 2013 (изменено) я знаю ну найдешь ты бублик , а он опс и на маховик не встает . найдешь маховик , а он опс и на коленвал не подходит . Так что проще твою коробку перебрать , используя вторую коробку как донор фрикционов . это общее название модельного ряда аисыновских коробок , под этим название может быть куча разных коробок под разные моторы и разные авто ,не обязательно тойоты . ну 30-80LE то что написано у меня на бирке или имеется ввиду номер который многозначный?по сути то должны быть отверстия на маховике одинаковые так как колокола даже один в один -только зеркальное расположение стартера Изменено 22 сентября 2013 пользователем fatyj Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
snw 0 Откуда: Москва Машина: Fj Cruiser, Yamaha FZ1 #37 Опубликовано: 22 сентября 2013 (изменено) Это получается планетарка в этих коробках с такими же предаточными числами как у меня? http://www.akpp1.ru/kontakty/galereya/fotogalereya/defektovka_akpp_a340_30-40le_30-43le/img_5390/ она же один в один получается,меньшего диаметра.А вот количество шлицов не могу рассмотреть Что то я совсем запутался.у азиата в его теме про раздатки одно,по ссылке вроде по табличке то же самое а коробка не похожа Изменено 22 сентября 2013 пользователем snw Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fatyj 0 Откуда: новосибирск Машина: toyota Hilux Surf 3Y-E #38 Опубликовано: 22 сентября 2013 Это получается планетарка в этих коробках с такими же предаточными числами как у меня? http://www.akpp1.ru/kontakty/galereya/fotogalereya/defektovka_akpp_a340_30-40le_30-43le/img_5390/ она же один в один получается,меньшего диаметра.А вот количество шлицов не могу рассмотреть Что то я совсем запутался.у азиата в его теме про раздатки одно,по ссылке вроде по табличке то же самое а коробка не похожа вот чтобы не путаться бери и разбирай свою в одну сторону,донор в другую и меняй пакеты фрикционов на своей и все Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
snw 0 Откуда: Москва Машина: Fj Cruiser, Yamaha FZ1 #39 Опубликовано: 22 сентября 2013 Я в акпп не лазил ни разу,как то очково разбирать две коробки не зная, что куда и зачем) Что нужно менять,а что не нужно.При том что моя еще и ОЧЕНЬ хорошо пиналась переодически.Тем более я на своей коробке проехал 205тыс и до меня еще хозяин ездил.Скоро же что то еще в ней уже навернется. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fatyj 0 Откуда: новосибирск Машина: toyota Hilux Surf 3Y-E #40 Опубликовано: 22 сентября 2013 Я в акпп не лазил ни разу,как то очково разбирать две коробки не зная, что куда и зачем) Что нужно менять,а что не нужно.При том что моя еще и ОЧЕНЬ хорошо пиналась переодически.Тем более я на своей коробке проехал 205тыс и до меня еще хозяин ездил.Скоро же что то еще в ней уже навернется. я тоже когда свою перебирал это была моя первая коробка,но ниче получилось.чтобы не путаться выкладываешь все по порядку-лучше слева направо подшибники в том же порядке ложи как и снимал если стоит под деталью то я и клал под нее а если над то соответственно на нее.там ничего сверхестественного нет.все легко снимается.плюс найди книгу по ремонту акпп именно твоей тогда точно не запутаешься.главное внимательность,акккуратность и не торопиться Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
