AZIAT 4 240 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #41 Опубликовано: 22 сентября 2013 плюс найди книгу по ремонту акпп именно твоей тогда точно не запутаешься тут есть все что нужно для ремонта данной коробки http://www.land-cruiser.ru/index.php?app=downloads&showfile=68 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fatyj 0 Откуда: новосибирск Машина: toyota Hilux Surf 3Y-E #42 Опубликовано: 22 сентября 2013 тут есть все что нужно для ремонта данной коробки http://www.land-cruiser.ru/index.php?app=downloads&showfile=68 Плюс к мануалу хорошо бы взять еще смызку для сборки акпп чтобы сальники с подшибниками не спадывали Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
snw 0 Откуда: Москва Машина: Fj Cruiser, Yamaha FZ1 #43 Опубликовано: 22 сентября 2013 Спросил блин какой бублик купить)) Отправили коробки перебирать) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #44 Опубликовано: 22 сентября 2013 Спросил блин какой бублик купить)) Отправили коробки перебирать) Так быстрей проще и главное надёжней.Хотя без опыта собрать акпп непросто. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fatyj 0 Откуда: новосибирск Машина: toyota Hilux Surf 3Y-E #45 Опубликовано: 22 сентября 2013 ))видишь если покупать бублик то это надо брать вал в руки,померить отверстия на твоем маховике и с этим всем идти и смотреть.но не факт что найдешь.моей коробки хватило только замены фрикционов и дисков стальных(ты их можешь взять с донорной) и она поехала хотя до этого и пиналась а потом вообще отказалась ехать и вперед и назад.ну есть риск что с первого раза не все может получиться.завтра на работе посмотрю куда они ставились и напишу а там сам решай Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 75 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #46 Опубликовано: 22 сентября 2013 да не снял он планетарку до конца....солнечная осталась в коробке... осталось поднять еще одну железяку.... раз шлицы разные на первичном валу - то эта коробка не тойоты- у тойот у всех количество шлицов одинаковое.... митсубиси скорей всего... по внешнему виду не различаются ни как.... табличка только красная, а не голубая ( но ее то и нет) осилишь 380 км до меня доехать и железо привезти? подберем планетарку и насос под тойотовский бублик.... есть запас. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 75 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #47 Опубликовано: 22 сентября 2013 фрикционы задней и первой в самом конце коробки.... разбирать то есть всю - полностью.... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
snw 0 Откуда: Москва Машина: Fj Cruiser, Yamaha FZ1 #48 Опубликовано: 23 сентября 2013 Ладно,убедили) Приступаю завтра.Что там еще точно лучше бы заменить?Наверняка какие нибудь прокладочки,сальники,шайбочки.Знает кто где это в Москве в наличии найти? Ну или подскажите католожные номера. На какие детали стоит обратить внимание? Какие купить щупы? Ну и вообще,что понадобится кроме стандартного гаражного инструмента Хочу по максимуму узнать со слов, чтобы вероятность накосячить была поменьше) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fatyj 0 Откуда: новосибирск Машина: toyota Hilux Surf 3Y-E #49 Опубликовано: 23 сентября 2013 В Москве у вас куча контор которые занимаются продажей запчастей на акпп.у них есть всякие киты-сальники резинки проеладки и тд и та.будь внимателен при снятии гидроблока так как прокладка легко рвется даже крошится.из инструмента мне хватило набора головок,отверток,фигня для снятия стопорных колец,смазка спец для сборки коробок и самодельный прижемной сьемничек он понадобился для установки чашки с пружинками-самая последняя деталь в акпп но ее можно не снимать так как там просто чашка с пружинками.компресор для проверки пакетов после сборки.а щупы смотри какие у тебя должны быть зазоры и покупай их.при сборке смотри чтобы сальники которые колечками идут сидели на своих местах а то можно сломать.не экономь покупай наборы-киты а то замучаешься если что ездить Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
snw 0 Откуда: Москва Машина: Fj Cruiser, Yamaha FZ1 #50 Опубликовано: 23 сентября 2013 А раздатку снять получится,чтобы меньше железа по полу катать? Где то читал, что не снимается она просто так без разбора акпп Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fatyj 0 Откуда: новосибирск Машина: toyota Hilux Surf 3Y-E #51 Опубликовано: 23 сентября 2013 Она снимается без разбора коробки и снимать ее необходимо особенно тем кто никогда ремонтом акпп не занимался,так как при сборке и разборки тебе придется крутить ее во всех плоскостях на 360 градусов.сразу подготовь что нибудь чтобы коробку поставить вертикально так проще ее разбирать Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fatyj 0 Откуда: новосибирск Машина: toyota Hilux Surf 3Y-E #52 Опубликовано: 23 сентября 2013 Она снимается без разбора коробки и снимать ее необходимо особенно тем кто никогда ремонтом акпп не занимался,так как при сборке и разборки тебе придется крутить ее во всех плоскостях на 360 градусов.сразу подготовь что нибудь чтобы коробку поставить вертикально так проще ее разбирать Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 75 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #53 Опубликовано: 23 сентября 2013 и самодельный прижемной сьемничек он понадобился для установки чашки с пружинками-самая последняя деталь в акпп но ее можно не снимать так как там просто чашка с пружинками. вредненький советик..... там 3 резиновых колечка.... и как раз отвечают за включение задней, первой..... резинки изношены - будет утечка... фрикционы не сдавливаются, буксуют, горят.... вся работа насмарку - заново снимай и всю коробку разбирай.... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 75 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #54 Опубликовано: 23 сентября 2013 на 3 Y может и снимается отдельно.... а вот на гидромеханической раздатке -раздатку надо разобрать.... видимо тот кто раз коробку разобрал - и должен советы раздавать всем..... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fatyj 0 Откуда: новосибирск Машина: toyota Hilux Surf 3Y-E #55 Опубликовано: 23 сентября 2013 на 3 Y может и снимается отдельно.... а вот на гидромеханической раздатке -раздатку надо разобрать.... видимо тот кто раз коробку разобрал - и должен советы раздавать всем..... Извеняюсь может я не правильно выразился но я и имел ввиду что раздатку надо сначала снять. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fatyj 0 Откуда: новосибирск Машина: toyota Hilux Surf 3Y-E #56 Опубликовано: 23 сентября 2013 видимо тот кто раз коробку разобрал - и должен советы раздавать всем.....И в чей это огород камень полетел? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fatyj 0 Откуда: новосибирск Машина: toyota Hilux Surf 3Y-E #57 Опубликовано: 23 сентября 2013 на 3 Y может и снимается отдельно.... а вот на гидромеханической раздатке -раздатку надо разобрать.... видимо тот кто раз коробку разобрал - и должен советы раздавать всем..... И чтобы вы знали на 3Y тоже гидромеханическая раздатка Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
snw 0 Откуда: Москва Машина: Fj Cruiser, Yamaha FZ1 #58 Опубликовано: 23 сентября 2013 Так...Так значит она просто так не снимется...Стоит в нее лазить или нет? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fatyj 0 Откуда: новосибирск Машина: toyota Hilux Surf 3Y-E #59 Опубликовано: 23 сентября 2013 Так...Так значит она просто так не снимется...Стоит в нее лазить или нет?Во что? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
snw 0 Откуда: Москва Машина: Fj Cruiser, Yamaha FZ1 #60 Опубликовано: 23 сентября 2013 Во что? на 3 Y может и снимается отдельно.... а вот на гидромеханической раздатке -раздатку надо разобрать.... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
