  • Машина: 4Runner 2000 г., 5VZ-FE
Доброго здоровья и всех благ всем!
Имел неосторожность перегреть 5VZ-FE, антифриз стал попадать в ГБЦ. Головы сняли, отшлифовали, поставили все новые прокладки, сальники и пр. Заодно поменял ГРМ, помпу и до кучи термостат. Все собрали, завели - двигатель перегревается. Почему-то не открывается термостат (нижний патрубок холодный). Термостат новый, оригинальный. Грешил на него, поставил старый термостат (он был вполне рабочий), все равно машина перегревается, нижний патрубок холодный.
Дело в термостате или мотористы могли где-то накосячить?
  • Машина: УАЗ Василий
Попутали местами прокладки гбц  . левую на право ставить можно , а  правую на лево ставить нельзя  .
Спасибо!
Однако, разбирать им теперь немало.
прокладки одноразовые  .
  • Машина: TLC 80GX, 1HZ, 1997г.в., BFG MT 315/75/r16, +5 OME, 3diff_locks, ComeUP 9.5, ГП 4.88 Sierra, ARB&Kaymar
смотри чтобы прокладки не стали двухразовыми...
  • Машина: 4Runner
Имею такую же проблему, но на двигателе 3VZ-E
AZIAT,  а на 3VZ прокладки ГБЦ возможно перепутать при сборке ?
Да  .
  • Машина: tlc100vx
Андрей обьясни чайнику , почему при таком косяке не будет открыватся термостат ??? То что прокладки не симметричные это понятно , но раве от тго что в  одной головке нет ОЖ , как это повлияет на термостат ??
Такова конструкция двигателя  и  ГБЦ  тут не причем  .
В левой  части двигателя  есть канал , по которому  ОЖ  из малого круга  попадает на термоэлемент термостата  .  Если перепутать прокладки , то ОЖ в  этот канал не попадает из-за отсутствия  в  прокладке  для правой ГБЦ отверстия под этот канал . Так как  термоэлемент термостата  не нагревается от ОЖ , то термостат не открывается  .
