mitko 0 Откуда: София Болгария Машина: TLC 70 2LT 2,5" ТНТМ 32/11.5 R15 #21 Опубликовано: 9 октября 2013 две внешние дорожки на муфте свободной размотки -на токарном подточили на 0.1-0,2 мм.. муфта подвижна только во время свободной размотки- смазку туда вообще не набиваю. люфт, который появляется - не страшен- муфта все равно центрируется планетаркой под нагрузкой. 2 год пользования - все ок. Ну там точить ничего не надо! Просто отмываем консистентную смазку и смазываем маслом! И ВСЕ! Варн из завода так. Кетай смотрел и недосмотрел.... Все лебедки, которые я ставил, а их много, разбирал, промывал и лил масло Только там! Редуктор сам должен быть в консистентной смазке! Советую "аеро шел". Водоустойчив! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
walker 22 Откуда: ИРКУТСК Машина: TLC79-Pickup-1HZ-35" TLC72-3LT-АT-37" TLC105-1HZ-37" #22 Опубликовано: 10 октября 2013 Ну там точить ничего не надо! Просто отмываем консистентную смазку и смазываем маслом! И ВСЕ! Варн из завода так. Кетай смотрел и недосмотрел.... Все лебедки, которые я ставил, а их много, разбирал, промывал и лил масло Только там! Редуктор сам должен быть в консистентной смазке! Советую "аеро шел". Водоустойчив! этап "сухого редуктора" с моторным маслом ,без моторного масла - проходил. размотка чуть легче- но не значительно. Причем с холодами- все возвращается в прежнее состояние. А вотПосле "модификации"- трос в догонку вылетает по инерции барабана. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Toptun 0 Откуда: Иркутск Машина: Jimny Sierra JB31 МКП,,Кит 4,16:1, ГП 5.38; TDS-9.5H, 33 Xtreme,ARB Air Locker , пружины #23 Опубликовано: 10 октября 2013 этап "сухого редуктора" с моторным маслом ,без моторного масла - проходил. размотка чуть легче- но не значительно. Причем с холодами- все возвращается в прежнее состояние. А вотПосле "модификации"- трос в догонку вылетает по инерции барабана. То же протачивал, на 2 машинах, эфект на лицо, ща третья лебедка готовится к проточки!! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
orant 2 Откуда: Самара Машина: TLC 100VX (04 гв, т.дизель, мкпп, АТ33, лифт 2", лебедка 9.5), Луаз969М (V4, все блокировки, лебедка 8274-50) #24 Опубликовано: 20 октября 2013 собрали мы тут с Серегеем (serg898) лепетку быструю (лебедка ComeUp 9.5 + кит 1:135 (http://www.low4wd.ru/29-comeup-ds-135.html) + мотор warn 9.5 хр + пневморазмыкатель + смазка тонким слоем CASTROL LMX + 100 грамм трансмиссионного масла 75W90 + корпус на герметик) все по уму ... Сгоняли одну гонку (16 часов на 4 ранннере на 33 джанглтрекерах по жирному чернозему без ковровых болот). Глубже чем по бампер не заныривали. В середине пути внутри редуктора лебедки что-то начало хрустеть. Тяги на раннер не хватает ... скорость..ну хз... по сравнению с вертикалкой все равно медленно.. спаслись только за счет варновского мотора. Вчера лебедку разобрали (все фото тут) запчасти заказал.. будем пробовать еще раз..масла нальем побольше.. резину поставим другую чтоб машина ехала вперед, а не вниз. Но уже сейчас ясно, что без мощного мотора скоростной кит в лебедку не имеет смысла для машины весом больше чем 1500кг. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 244 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #25 Опубликовано: 20 октября 2013 смазка тонким слоем CASTROL LMX Эта смазка растворяется в воде и исчезает бесследно из механизма , при попадании туда воды . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg898 18 Откуда: Самара Машина: Toyota Prado-90,1KZ-te,33",ARB и т.д. NissaN SerenA 2005(4wd), 4Runner "Боевой" (продан) #26 Опубликовано: 20 октября 2013 (изменено) Эта смазка растворяется в воде и исчезает бесследно из механизма , при попадании туда воды . Андрей , воды туда не попало . масло вроде тоже не вылелось ... просто кит 1:135 (вместо родного 1:159) - видать оказался слабоватым , для почти 2хтонной дуры . до коца гонки она(лебедка) дожила , и первое место за нами ... но блин скоростного кита хватило на одну гону ... так то вроде у нас троса всего 20 метров на барабане было , и после гонки лебедка работала - все норм , а разобрали на профилактическое исследование - и вот ... - и еще добавлю , что с маслом лебедка разматывается легче , но все равно тяжеловато , - будем протачивать барабан , как описывалось выше Изменено 20 октября 2013 пользователем serg898 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 244 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #27 Опубликовано: 20 октября 2013 Андрей , воды туда не попало . Я к тому что если вода всё таки попадет , то смазка ваша очень быстро растворится в ней . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg898 18 Откуда: Самара Машина: Toyota Prado-90,1KZ-te,33",ARB и т.д. NissaN SerenA 2005(4wd), 4Runner "Боевой" (продан) #28 Опубликовано: 20 октября 2013 да я понял понял , мы оснавной упор не на смазку делали , а на масло про смазку я в курсе (форум постоянно читаю и твои наблюдения - тоже читал) ток не помню что там за синяя смазка - мобил? думаю почему умер редуктор лебедки ...нехватило смазки , или не выдержало нагрузки ? у меня вот лебедка перенесла весеннюю гонку - вааще без проблем (правда она и не скоростная ) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 244 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #29 Опубликовано: 20 октября 2013 ток не помню что там за синяя смазка - мобил? http://liquimoly.ru/product_view.php?id=362 думаю почему умер редуктор лебедки ...нехватило смазки , или не выдержало нагрузки ? думаю слабый он все таки для таких нагрузок . В вертикалке все шестерни и валы намного мощнее , потому и держат нагрузки . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg898 18 Откуда: Самара Машина: Toyota Prado-90,1KZ-te,33",ARB и т.д. NissaN SerenA 2005(4wd), 4Runner "Боевой" (продан) #30 Опубликовано: 20 октября 2013 а вот - морская смазка! точно вертикалка , - пока нет ... бюджет пока не позволяет (мотор и так с нее (с боевого луазика Андрюхи Оrant ) на гонку сняли) и кстати вот эта штука - МЕГА вешь нажал кнопачку - лебедка на свободной размотке , нажал кнопачку - лебедка в рабочем режиме , - и все это невыходя с рабочего места пилота жаль что только на КамАп и на КингонВинч ... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
orant 2 Откуда: Самара Машина: TLC 100VX (04 гв, т.дизель, мкпп, АТ33, лифт 2", лебедка 9.5), Луаз969М (V4, все блокировки, лебедка 8274-50) #31 Опубликовано: 21 октября 2013 Все же, судя по фиолетовому цвету осей сателлитов шестерни 1 ступени, редуктору не хватало масла. Или не хватило характеристик того масла которое там было. А может трансмиссионное масло вымыть консистентную смазку? (Все оси и сателлитты при сборке планетарной шестерни были смазаны тонким слоем LMX) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Peza(Пеца) 0 Откуда: Уфа Машина: Land Rover на лапах. #32 Опубликовано: 21 октября 2013 Раз здесь такая тема, Стесняюсь спросить. Подскажите на варн 9,5 хр, придумано управление переключения рычага лебедки (свободной размотки) из салона? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maxim511 148 Откуда: Калужская обл., г. Обнинск Машина: TLC Prado150 1GR-FE, в топку дизель #33 Опубликовано: 22 октября 2013 http://liquimoly.ru/product_view.php?id=362 думаю слабый он все таки для таких нагрузок . В вертикалке все шестерни и валы намного мощнее , потому и держат нагрузки . а карданы такой можно шприцевать? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 244 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #34 Опубликовано: 22 октября 2013 а карданы такой можно шприцевать?А почему нет ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Odissey 17 Откуда: Киев Машина: TLC40 Limonade Joe #35 Опубликовано: 22 октября 2013 и кстати вот эта штука - МЕГА вешь нажал кнопачку - лебедка на свободной размотке , нажал кнопачку - лебедка в рабочем режиме , - и все это невыходя с рабочего места пилота А кто их делает? На этикетке буквы не русские говорят об нерусском происхождении? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
orant 2 Откуда: Самара Машина: TLC 100VX (04 гв, т.дизель, мкпп, АТ33, лифт 2", лебедка 9.5), Луаз969М (V4, все блокировки, лебедка 8274-50) #36 Опубликовано: 22 октября 2013 А кто их делает? На этикетке буквы не русские говорят об нерусском происхождении? кто делает хз но покупал буквально в соседней ветке http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=153421 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Odissey 17 Откуда: Киев Машина: TLC40 Limonade Joe #37 Опубликовано: 22 октября 2013 Раз здесь такая тема, Стесняюсь спросить. Подскажите на варн 9,5 хр, придумано управление переключения рычага лебедки (свободной размотки) из салона? Вот: http://www.warn.com/industrial/remote_air_clutch.shtml Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
walker 22 Откуда: ИРКУТСК Машина: TLC79-Pickup-1HZ-35" TLC72-3LT-АT-37" TLC105-1HZ-37" #38 Опубликовано: 22 октября 2013 (изменено) А кто их делает? На этикетке буквы не русские говорят об нерусском происхождении? http://www.kingonewinch-russia.com/ Изменено 22 октября 2013 пользователем walker Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Odissey 17 Откуда: Киев Машина: TLC40 Limonade Joe #39 Опубликовано: 22 октября 2013 кто делает хз но покупал буквально в соседней ветке http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=153421 Спасибо, не видел раньше www.Kingonewinch-russia.com ага, вот еще тут http://www.kingonewinch.com/productview.php?id=164 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
URIY 34 0 Откуда: Волгоград Машина: Toyota Tundra;TLC-70; BMW X5; #40 Опубликовано: 22 октября 2013 Вот: http://www.warn.com/industrial/remote_air_clutch.shtml как купить не знаете? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
