    • Машина: тойота хайлюс
    В основном носятся направляющие втулки.Замена колпачков мало что дает,это не бензинка.Когда снимешь башку видно будет состояние блока.Померить блок на износ и на элипс.Если выработка большая -то точить.По ступеньки в цылиндре видно будет в принцыпе.Если выработка не максимальная бывает толк дает замена колец.Но тысяч грубо говоря 100 потом появляется жор масла.
    • Машина: tlc 95 KZTE, 99г.,европеец, 2бака, стандарт комплектация, пока без лифта
    Ну вот, снова, еще одно мнение не в пользу замены мск.
    А голову пока не собирался скидывать))). пока вроде ездит, заводится. А вот проверить состояние направляющих для интереса хотелось бы, но без сьема головы))). можно?
    Можно и без сьема ГБЦ .Снимаешь расредвал.Потом стаканчик с рег.шайбой.Рассухариваешь клапан один,желательно выхлопной и смотришь лювт во втулке.Клапан подымаешь до упора и шатаешь егоКлапан во втулке не должен грубо говоря болтатся.В нем просто должен быть тепловой зазор.
    Понял. Спасибо! При случае и желании проверю.
