    • Машина: TLC 80
    вообщем вот
    примерка
    [attachmentid=14595]
    [attachmentid=14596]
    • Машина: TS-I 04/2004 Limited (Секвойя)
    Класс! Надо себе такой же сделать- а то достало ногами в стекло упираться. Можно, кстати, вырезать лист из 20-й фанеры по контуру пола багажника и ставить на откидные ноги. Или сделать постоянное крепление возле спинки заднего сиденья и откидывать вверх со стороны двери багажника - завтра побегу примеряю.
    • Машина: ТЛК105
    я вот тоже думаю лежанку на ногах, только не откидные(сложно и хлипко), а вкручивающиеся ноги купить в ОБИ или в Икее. Там такие прочные аккуратные ноги из стальной трубы с заглушками и крепёж к лежанке с резьбой грамотный. Длинну только подогнать. У меня стол такой есть из Икеи, стоит на балконе столешница, гости пришли, ноги вкрутил за 5 минут и вперёд.
    Зачёт!
    • Машина: TLC 80 GX, 1HZ
    КЛАСС!!!
    Непонятно вот только, ента конструкция что, к полу чем-то крепится, судя по логике???
    Если да, то нужно ли в пол ввинчивать к-либо винты, штыри и т.п. Дырки в полу буравить уж очень не хочется... blink.gif
    • Машина: TLC 80
    дырки буравить ненадо там уже есть крепление для круза
    [attachmentid=14617]
    • Машина: TLC HZJ77HV, 24V, шнор.
    Настил из четырёх частей? Яповский ? applaude.gif Слева под спальником, что такое? И вода куда выливается?
    200535[/snapback]
    Яповский. Для воды есть емкости. В подфорум японческий барахолки заглядывай. smile.gif
    200535[/snapback]
    200539[/snapback]
    Классная штука-скока стоит????
    200535[/snapback]
    200539[/snapback]
    200541[/snapback]
    Штуки такие стоят от 8000 до 13000 руб обычно.
    • Машина: VW Touareg V6 3,2; MARK II GX 90 1G-FE
    • Машина: TLC 80
    200597[/snapback]
    и как бысто его можно демонтировать? я тож думал стацинарный замутить, но всякое бывает мало ли что перевезти надо будет.
    Что-то я прилег ( пока взглядом) - маловато места в длину получается, если головой к заду - то ноги повиснут и наоборот... sad.gif
    • Машина: TLC 80
    200602[/snapback]
    я при росте 185, нормально, ничего нигде несвисает.
    померь рулеткой от спинки переднего сиденья до задней двери и все видно будет
    ТО Ярик, не засекал секундомером но минут 10, не более smile.gif .Два шурупа откручиваю, снимается верхняя часть и вынимается каркас из труб, усе smile.gif
    ТО Штат, задние сидения откидываются вперед (высота конструкции подбирается именно с этим учетом). Мой рост 174, жена 162, хватает за глаза.
    ТО Ярик, кстати делал с учетом возможности демонтажа, в итоге неснимал ни разу!!! А возил и холодильник на дачу и много чего, погрузочной высоты хватает.
    • Машина: TLC 80
    Нучто ж пживем увидим, каждому своё.
    200610[/snapback]
    Очень интересно,если можно чётёжик с размерами,потомучто не могу больше спать с согнутыми ногами ph34r.gifph34r.gif
    • Машина: TLC105 R2 TLC200
    На днях сфоткаю, что у меня получилось. "Самодельный,съёмно-стационарный агрегат smile.gif)" Спать Супер. Размер спального места 202Х154.
    To: Stavro можно на мыло vaz_nil15@mail.ru !
    • Машина: BJ40, HDJ80, J100, J120, 10 лет exHJ60
    похоже тоже делал, два болта выкручиваю и целиком вытаскиваю спальник... smile.gif
    тута подробности как делал
    http://www.jeepsafari.lt/bagaz/bagaz.html
    Универсальный ящик с трансформацией в спальник по всей ширине 200х145 см. Высота 23см (по имеющимеся пластиковым ящикам+ учет газ балона, канистры для воды).
    По бокам еще две крышки на завесах будут и все обтянуто ковровым покрытием..... Также сверху удобно ложиться запаска, тока в етом случае подход к внутренему ящику через одкидную спинку сидения.
    Использована польская плита ОСБ 12мм водостоикая с ориентированой струшкой, все и завесы на клей и шурупами. Ушло почти два листа 125х250 см.
    Один поднимаю и впихиваю без проблем.
