GORODOK
Ошибка Р0302(пропуски зажигания) на бензине.
    • Машина: Любимый LR RR 3 4.4 бензин
    Спасибо..пшёл в поиск..
    Сходил..Поиск выдал-Алексей76...Одесса)))) Однако далековато от москвы)))
    Если наткнётесь на того кто в москве,дайте ссылочку пожалуйста :buzz:
    Изменено пользователем VyacheslavVVS
    • Машина: LX570 2011г, WV Tiguan 2.0
    Заморочился я показаниями компрессии по горшкам, пошел сегодня и купил компрессометр, замерил и вот что увидел: правая сторона по ходу авто все 13 очков, левая 5-10, 6-11, 7-13, 8-12.
    Прошлые показания были сняты на дохлом аккумуляторе. Поеду сегодня к ремонтникам, пусть думают!
    • Машина: TLC-105
    Вячеславу +7(967)013 6семь шесть7 Алексей :-) его ник на английском.
    Городок разброс есть,но нефатальный....
    Нужна диагностика,вСе остальное угадайка. Именно диагностика и спец при ней,читалка ошибок не прокатит,пропуск происходит по разным причинам.могу назвать штук 15.
    Спасибки 13й..Записал... :buzz:
    Замерил зазоры на левой голове по ходу движения, впуск весь в норме, выпуск от 0.15, до 0.20, т.е. зажаты 0.15 там где компрессия 10-11. со второй стороны пока не мерил, скажите мерил при температуре двс 35-40 градусов, насколько неверны будут замеры?
     Гавнолина под крышкой нет , лака тоже практически нет, везде металл, все очень чисто.
    Изменено пользователем GORODOK
    Воткнул вчера свечи ,,Денсо,, на левый полублок..на правый сил нет и желание во какое :kukish:  Прокатился..Ком показывает - Пропуски на №7 пропали ..на 1-3-5 прижились видать,как родные,на своём месте сволоты :hunter: Но уже лучше на душе стало.. :friends:
    Мысли вслух,для самоуспокоения-Утром попру на заправку,под пробку..как раз лампочка загорелась уже,чего никогда не было ..довёл машину до бензоголодания..отключу ГБО(полностью мозги откину) и спалю бак керосина..пошматру чаво будет :sarcastic_hand:
    Созвонился с Алексеем..Он с предположил то же что и мой знакомый парень диагност(только ООООЧЕНЬ далеко на севере находится)...но с кое какой припиской..То есть пару вариантов,почему это может быть именно на моём дрыгателе..Что и про что,пока писать не буду,нужно проверить..а то лишняя инфа заставит некоторых делать лишнюю ,не дай бог бесполезную работу))))
    По результатам само собой отпишусь..даже если они не приведут к излечению..Так как отрицательный результат,то же результат.исключает то что не нужно....что бы другие не ковыряли то что не поможет.. :think:
    Пришёл ответ)))) VVTi  Алексей на этом динозавре не видит !! :biggrin: Наговорил чаво делать....я ни хрена этого не понимаю...сделаю только одно из двух,так как второе в связи с отсутствием ВВТи отпало)))) Напрашиваюсь на диагностику к нему :flower:
    У меня такая же стоит, ее так просто не видно, но после снятия декоративной крышки эта приблуда видна. Она похоже заодно с дроссельной заслонкой, похоже ей управляет.
    Спросил бы про свечи или катушки..я бы ответил..)))) У меня эта машина пару месяцев..или три...не помню))) Я в ней дуб дубом..пока..Но учусь...как ранее с Рендж Ровером стареньким было ))))
    Скажу по секрету..Я даже не знаю как запаска снимается на Лехусе..птамушта там бак для газа :laugh:
    Повторю...у меня её нет..в принципе))) Там бак висит под газ..Но секретка какая то в наборе ест,маленькая,типа карданчика..предполагаю что от запаски)))) Воротками пользуюсь..когда машину домкрачу))) Проколов не боюсь..есть ремкомплект и компрессор-гораздо быстрее и легче всё поправить,чем снимать колесо,запаску,потом ставить запаску,потом тащить колесо в сервис...потом снова всё менять)))) ...Боюсь только распороть колесо в хлам..тады придётся покупать резину на ближайшей помойке))))
    Не сочтите за флуд..мож кому инфа про компрессор и ремкомплект для бескамерных шин поможет избавиться от комплекса-Ой мама,я профигачил колесо в луже...ужас...как менять то,я кроме смокинга ничего не одел))))
    • Машина: TLC-105
    Городок задай вопрос по ошибке 0300 пропуск зажигания в нескольких цилиндрах,виновников этому не так много.
    0174 ошибка бедная смесь,возникает при большой нагрузке в твоем случае.
    Дмрв менял на новый или б/у рабочий? Или помыл и все?
    • Машина: TLC-105
    Про дмрв нашел-новый.....парни пока ваш флуд перечитал,забыл :-)
    Номер ,,Денсо,,- ИК20....По ЭнДжиКей-ИФР6Т11,4589...На ЭнДжиКей лучше двигло работает кстати..и ошибка выпрыгивает не сразу,можно пол дня проездить,если не глушить авто авто..
    Сейчас привыкну к морозцу и переверну все катушки пойду :russian_ru:
    Уехал в командировку, приеду еще раз все зазоры померею, уже более точными щупами. И после этого буду делать выводы, либо головки на ремонт, либо клапана на регулировку.
    Никто в моем городе не берется за ремонт ГБЦ, то гаражи маленькие, то времени нет, то работы попроще ищут. Наверное придется искать СТО в Тюмени или Екатеринбурге. Хотя не факт что и там сделают по нормальному. Самому времени не хватает все это сделать, да и инструментов всех нет (микрометр например).
    А у меня тишина..перековыряли всё и вся...Ни чего не нашли! Пропуски по 1-3-7 так и идуТЬ,мать их за ногу..ЗАБИЛ на них)))) Ездил к Алексею с Дмитрием на 5ю магистральную,может кто знает..Парни молодцы,Лёха всё расковырял..5часов ломал!!! Ни куа не вычислили..послали меня на..,,своей дорогой,,короче.. и денег наотрез отказались взять))))
    Единственное что не  сделали,это пневмотест...
    ГБЦ я купил с японии..потому оставил всё как есть..придёт весна заменю нах обе и усё,сейчас денег просто нет на это..Всё таки предполагаю что дело в бошках)))))
    Извините что долго не отвечал. Скинули головы, отревезировали все зазоры, в 2 циндрах были зажаты, сменили все прокладки, все собрали и ( барабанная дробь)..... все осталось по прежнему. Не работает 2 цилиндр, ошибка р0302, но на газу работает. Но когда сняли разьём газовый с форсунки и восстановили цепь заводскую, вуаля все работает на бензине. Теперь правда ошибки полезли р0171, р0174, и потряхивает на холостых. Надо искать причину.
    Нашел проблему этих ошибок, слетел шланг с вентиляции. который в воздухан идет. Одел и все ошибок нет.
    Решил проблему не работающего 2го цилиндра, сгорел мозг ГБО! Пменяли мозги бесплатно, хот и гарантия кончилась. Сказали что это третий случай с Альфа, они компы по гарантии сдают и с клиентов ни чего не берут.Так же настроили форсунки и сделали ТО, машину после этого не узнать, видимо еще зазоры в ГБЦ правильные стоят. Но машина сейчас на газу едет шикарно. Расход прежний, трасса 18-20 л на сто км, город 30л на сто км.
