chukcha
какой выбрать шноркель?
    • Откуда: Коттеджный посёлок «ЗОЛОТАЯ СЛОБОДА». Московская область, пгт.Белоозёрский.
    • Машина: 2 крузака
    Шнорхель заказал, а как его ставить?
    To: Артём
    Я же писал в теме о магаданском шнорхеле, о переходнике и кобре.
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...pic=5933&st=225
    А это необходимый переходник, который сделал Олег.
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...e=post&id=13994
    В том числе и о том, что на соточный родной шнорхель подходит головка от Сафари.
    • Машина: TLC 80, VX, 1HD-FT, пробег 121000, 1996г. IPF,
    To: chukcha
    Земеля, а наф он тебе?
    В тундре если по капот провалишся в болоте иль озере уже ж никто не вытащит, ток вертолет.  biggrin.gif
    Сам хотел ставить - передумал, нет надобности, у нас стоят на некоторых 70-ках, но никому и ниразу не пригодился.
    205214[/snapback]
    сразу вижу чукотский парень!!! только помимо болот у нас еще и речки есть, только на летних трассах пыли столько дороги не видно после встречной машины ph34r.gif
    у меня раньше HILUX был так фильтр я частенько продувал...
    Точно не подходят! Подходит только сам башка-циклон.
    To: chukcha  есть и сафари и оригинал пока...  http://shop.land-cruiser.ru/index.php?categoryID=107
    http://shop.land-cruiser.ru/index.php?productID=274
    205361[/snapback]
    Спасибо, за коментари! вот дилемма! родной дешевле и циклон есть а Сафарри советуют, а в плане установке что легче ставить я сам собираюсь устанавливать. Может кто в курсе?
    To: chukcha
    Я б тогда уж родной и поставил!
    А по постановке, так какая разница, что там крыло резать, что здесь. tongue.gif
    • Машина: TLC-80GX 1HZ 96 все блокировки, мех лебёдка, лифт 2
    Родной ставится за 3 часа неспешной работы. Нужна эл.дрель и желательно эл.лобзик( но можно и без него). Я снимал крыло, но говорят, что можно и не снимать.Разметка "по месту" не вызывает никаких затруднений. Сафари , на мой взгляд, грубоват и шумен, но меньше голова.
    serg-hard
    про магаданскую кобру я знаю, Вадик рассказывал.
    Вопрос о другом, ещё раз:
    Подходит ли 70шный циклон на шнорхель 80ки?
    Циклон сам по себе вещь полезная и отказываться от него нехочу, только восьмидесятошный здоровенный сцуко...
    Не подходит по диаметру. Можно выточить переходник, но при этом уменьшится проходное сечение.
    • Машина: ЕДС-105 лифт 4"
    Шнорхель от САФАРИ. С водой все понятно, она выдавливается и сливается.
    А как со снегом? Допустим в хороший снегопад, если отверстие направлено вперёд, то его будет набивать, а потом он растает уже в фильтре. Не будет это чревато?
    Что-то фсё больше задумываюсь о тойотовском с циклоном, а голову как на САФАРИ заказать отдельно, как serg-hard сделал.
    Родная голова напрягает только на фотографиях! smile.gif На машине она смотрится ОЧЕНЬ органично. Я охотник, поэтому езжу по тайге. Отрывал голову 1 раз за 4 года. Толстенной веткой. Подобрал, отряхнул снег,забил на место. Всё! Ни трещин ни царапин и деформаций. Вывод: все к Петяре поддержим сайт и форум! applaude.gif
    Я за оригинал! Но переходник и кобру тоже иметь желательно! Я родной циклон отрывал за 2 года один раз, но оторвались сепараторные пластины. Пришлось их проклеивать стеклотканью с эпоксидкой, но до сих пор живой и пусть будет! В лесу кобра меньше травмируется, а на дальняк одену циклон.
    спасибо! Решился на Родной шноркель, ваши ответы меня вдохновили спасибо большое.
    207518[/snapback]
    Аналогично, думаю родной, хоть и большая у него блямба на трубе, но для нашей степи и пустынь, особенно когда впереди кто-то идет, а пыль от него шлейфом, родной в самый раз будет. Прикрутил и поехал. А САФАРИ грести пыль лопатой будет.
    Тут мне советовали отставать подальше от передней машины, не всегда возможно, например когда в передней проводник, а степь она же не ровная и дорог грунтовых там сотни. Заезжает передний авто за сопку, пропадает из виду и уходит на развилке за следующую сопку, когда подходишь к развилке ты, то его уже не видно и приходится в Дерсу Узалу играть и смотреть по следам. Рации не у всех бывают. Вот и приходится жаться, чтобы не потеряться.
    Опять же родной с Тойоты и подешевле вроде , по сравнению с САФАРИ.
    207323[/snapback]
    Я тоже за оригинал! А блямба как у родного бывает в продаже отдельно?
    И как он по прочности не на блямбе, а сам по всей длинне?
    Очень прочный! Ветками в мороз по нему бьёт и ничего. Циклон отдельно тоже продаётся, но сломать его практически невозможно. ok.gif
    смотрел разные сайты где описана установка, там мужички смело в крыле сверлят и дыры делают, страшновато blink.gif Если кто в курсе у родного шноркеля в комплекте есть шаблон для разметки?
    • Машина: ТЛК Prado 78 2LTE, Ниссан Эльгранд, QD32, 4WD, 98г.
    http://shop.land-cruiser.ru/index.php?prod...=22&discuss=yes
    Шаблона нет, но на форуме была ссылка на буржуйский сайт, на котором подробно, с размерами и схемами, всё описано. Поищи поиском.
    208131[/snapback]
    вот нашел интересная ссылка http://george4wd.taskled.com/snorkel.html
    по установке шноркеля, тут ребята 5 штук поставили ... вроде на фотографиях буржуи на глаз дырявят крыло
    To: chukcha
    Я ставил по этому шаблону.
    http://www.buschtaxi.org/cms/index.php?id=339
