ТЛК101
ГЛОХНЕТ ДВИГАТЕЛЬ
    • Машина: TLK- HDJ 101 / 1HDFTE ,2000
    Нет Леша, до нас 4500. Это видать Чита.
    4500 ЭТО между Иркутском и Ульяновком, или Москва - Красноярск.
    Вот так ребус иль красворд ???
    Алексей из Иркутска благодарю от всего сердца , в следующий раз воспользуюсь.
    А Читу не видать от Москвы через 4500 км.
    • Машина: TLC-80GX 1HZ 96 все блокировки, мех лебёдка, лифт 2
    Алексей Ты гдето писал про обороты ,но я вэтой электронике как чукча перед компом.
    203315[/snapback]
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Привет ТЛС75! Не стоит лезть в ТНВД, он тут не при чем. Провода сверху-это : фишка на основном корпусе- управление ТНВД, по над напорными клапанами,откуда выходят на трубки форсунок- клапан отсечки топлива (он обязательно завязан на иммобилайзер), сбоку- датчик тахометра.
    Проверка на сканнере, скорее всего, ничего не покажет. Кстати, ты так и не назвал двигателя,подозреваю- 1HD-FTE Ой,извиняюсь,не видел в аватаре.
    202603[/snapback]
    tongue.gif мягко говоря мутновато maestro всё обьяснил...много неправильно.. punchl.gif
    например ..сбоку датчик тахометра это не он конечно-зачем он нужен 1HD-FTE ? тахометром управляет ЭБУД..снимая сигнал от датчика коленвала.. а тот что сбоку-это датчик t*-это и по его внешнему виду видно !
    клапан отсечки топлива-это на самом деле импульсный соленоид дозатор цикловой подачи топлива-сердце ТНВД.(принцип действия как у 1KZ-TE..).с теми же болячками-в виде подклинивания поршенька-клапана внутри него..
    ЛЕЧИТСЯ ТОЛЬКО ЗАМЕНОЙ 098300-0250 DENSO.
    а рисунки здесь пунктирами--это вообще как шифровки Штирлица. puke.gif я как не пытался-даже зная ТНВД-не врубился вообще .
    вообщем конечно понятно-что это был 04.2007 ..практики и знаний прибавилось у людей..но раз такое дело что люди сюда заглядывают-в поисках инфы...потому посчитал уместным внести свои пять копеек в эту тему.
    тут похожая тема была про 1HD-FTE ..уже в 2008 г. и фото оттуда
    [attachmentid=40373]
    про диагностику сканером -1HD-FTE превосходно записывает ВСЕ ЕГО ГЛЮКИ-и сканеру пишет ВСЕГДА -что именно было..с ТПА или ИММО. ok.gif делов 5 минут диагносту прочитать эту инфу.
    • Машина: 100vx 4.2TD 1HD-FTE
    LC 100 1 hd-fte-глохнет непредсказуемо через 1-2-10км независимо от оборотов.Причём,чтобы завести надо 1-2 мин подождать и какое-то время(непредсказуемое) работает отлично....и глохнет
    Пробовал просто на холостых-работает долго ..и глохнет-минуту подождёшь-заводится как ни в чём не бывало.
    СЗаехал к грамотным электрикам-сканер ошибок не выдаёт((((
    Что делать???Куда смотреть??
    506782[/snapback]
    мне помогло смена топлива,видимо салярка не бодрая попалась
    Доп
    меняй соленоид-дозатор топлива на ТНВД.
    Всем,всем!
    Нашли глюки спутниковой системы-в реле и колодке
    Обошли пока релюху напрямую и ...НЕ ГЛОХНЕТ
    Отдельное спасибо Дизельмастеру 52 за консультации
    Доп
    ну нефигасе-Нашли глюки спутниковой системы-в реле и колодке
    её релюха питание вырубала у ЭБУДа.
    потому и не было ошибок в памяти ..
    все другие способы глушить принудительно 1HD-FTE он зафиксировал бы в память. .(кроме соленоида дозатора).
    Зато теперь,благодаря тебе,я знаю о существовании СОЛЕНОИДА-ДОЗАТОРА! thank.gif
    Доп
    а прикупить тебе его всё равно желательно...и возить с собой-когда в даль уезжаешь..
    накроется-тачка встанет--а ты его из бардачка вынешь-ключём храповика от ВАЗ 2101 отвинтишь-новенький туда-штекер ...хлоп на место...и далее поедешь.
    дико сомневаюсь что у сервисменов той деревни он будет в наличии...
    неприведигосподь канешна.
    Это можно прямо не снимая насоса делать??
    Доп
    ..я понял что ты эту тему всю не читал..
    смотри это деталь № 2-она стоит сверху.
    [attachmentid=42870]
    Понял smile.gif -пошёл покупать
    Доп
    098300-0250 denso управляющий соленоид TOYOTA V4 LC100 1HD-FTE 259 евро.
