ТЛК101
ГЛОХНЕТ ДВИГАТЕЛЬ
    Не пойму с чего все решили что это иммобилайзер ? Штука надежнейшая плюс к этому ключей как правило два как минимум. Подобная фигня наблюдалась как раз из за клапана отсечки или как он там называется пережимаешь обратку и все путем работает не пробовал ?
    201402[/snapback]
    • Машина: TLK- HDJ 101 / 1HDFTE ,2000
    Отсечным клапаном вроде управляет иммобилайзар так как он управляет ТНВД
    Клапан братки разве управляет подачей ?
    • Машина: TLC-80GX 1HZ 96 все блокировки, мех лебёдка, лифт 2
    Прежде чем ковырять электронику разберись с подачей топлива. Поставь две прозрачные трубки на подачу и обратку и наблюдай. Потом проверь что делает клапан отсечки топлива в момент остановки двигателя. Если срабатывает клапан, то проверять электрику, а только потом электронику. Просмотри всю топливную магистраль на предмет сплющивания и наличия нештатных клапанов. Выясни у прежнего хозяина наличие блокировок, секреток и т.п. возможно слетел магнит с геркона. При срабатывании штатного иммобилайзера машина включает аварийку и глушит двигатель в три приёма, что бы угонщик не убился.
    иммобилайзеру батарейка не нужна,проверь вокруг замка зажигания есть катушка(ответная часть иммобилайзера--не перетёрлись ли к ней провода,и вообще проверь всю эту цепь
    По принципу ответной части он не должен заводиться ведь так ? Получается он заводится ,затем в процесе езды через неопределённое время чтото обрубает работу ДВС. Конечно может контакт ? Попробую к сигнализаторщикам попасть они в этом наверно шарят.
    Батарейка наверно есть поменяю
    Он на холостых оборотах работает беспрерывно, Видимо ему нужно движение,может тряска.
    Как проверить клапан - ? он управляется процессором ?
    Посмотрел видимых изменений нет. Все магисрали закрыты защитой.
    При изменениях в топливопроводе не может же он отключать ДВС мгновенно без предшествующих этому - потере мощности, перебоях и прочей хрени.
    А может быть повышенные обороты и как следствие повышенный расход топлива.
    Поэтому добавь обороты и жди у открытого капота. Хорошо бы видеть поведение топлива см. выше. Если при работе услышишь щелчёк и двигатель заглохнет, значит сработал клапан. Этот щелчёк хорошо слышен при включении зажигания, так что не перепутаешь.
    Если есть установленый дополнительно клапан, наивно предполагать, что он на виду. Помятость трубок может глушить двигатель сразу. Происходит это тогда, когда расход топлива из фильтра привышает питание его из бака. В этом случае происходит засасывание воздуха в ТНВД и мнгновенный останов двигателя. Попробуй питать двигатель из бутылки, минуя фильтр.
    Убей 2 часа на это дело и убедишься в исправности или неисправности топливной магистрали.
    При перебоях в подаче топлива двигатель никогда не глохнет сразу, всегда сопровождается рывками, провалами и сизым выхлопом. Штатный имобилайзер достаточно надежен и выходов из строя я не наблюдал. Обойти кустарным способом его не удастся. Но Вам это и не нужно, если машина выпущена до мая 2000 года. Его там просто НЕТ. Самое простое в Вашей ситуации, это прочитать коды ошибок. Тойота позволяет это сделать самостоятельно. Установите перемычку между выводами ТЕ1 и Е1 диагностического разъема, который под капотом. Считайте коды неисправностей. Скорее всего результаты диагностики дадут Вам направление поиска. Удачи Вам.
    • Машина: автомото владелец
    если тогда подвести итого начальным операциям то надо начать с просмотра подачи топлива, есть ли перебой в этом вопросе. Что то мне подсказывает что развязка будет до слез простой.
    ТЛК 101 сообщите пожалуйста результаты. Пока электрику трогать наверно не стоит.
    Машина вынущена 07.2000 имеет правый руль, комплектация VX всё управление электронное,ТНВД не разборный, к клапану не подобраться, иммобилайзер не отключить и не обойти ,что делать то????????????????????
    Коды ошибок на иммобилайзер может не выставить. Вообще ни чего не понимаю и ведь ни я один все такие.
    все таки коды ошибок считать стоит. На всякий пожарный
    Всё проверю и сразу напишу,не знаю где фишка. Завтра найду тех кто знает.
    201822[/snapback]
    Тнвд разборный, до клапана легко добраться и заменить (для демонтажа подходит храповичный ключ от Жигулей), иммобилайзер диагностируется. По поводу понимания- не надо по себе равнять всех. Таких машин отремонтированно не один десяток, действительно до 2001 года косяк с контактом управляющего клапана был. С клапаном мы поступаем обычно так: к выводам клапана припаиваются провода с фишкой, выводы с припаянными проводами заливаются эпоксидкой. На проводку монтируется ответная часть фишки. Теперь можно наслаждаться. Только сначала надо провести диагностику сканером или самостоятельно. Полюбому, если косяк где-то найдете без диагностики, Вам нужно будет стереть ошибки.
    • Машина: ТЛК-100ТД (1HD-FTE)
    Что касается иммобилайзера, то если причина в нем (перетерлись какие-нибудь проводки), то в момент НЕ ЗАВОДА авто должна мигать на нижней консоли красная маленькая машинка - типа находится под охраной. Исправляется легко, путем вытаскивания чипа из ключа и прописывания его вместе с приемной антенной, которая находится вокруг замка зажигания под облицовкой. Естественно надо проверить и эту антенну - возможно отошли контакты. Чип работает без батареек.
    Но ваши симптомы скорее похожи на другую мою неисправность - окисление фишки ТНВД. Фишку надо менять на новую - это не сложно. Как полумера возможно брызнуть на контакты ВД-40 - может помочь не надолго. cool.gif
    Чип может проверить любой моломальски опытный электрик, а фишку на раз поменяют официалы - они у них должны быть в запасе. И не отчаивайтесь - машина и двигатель прекрасные ok.gif
    tongue.gif АЛЕКСЕЙ БРОВИН , VINTIK большое человеческое спасибо за помощь .АЛЕКСЕЙ за поддержку и теплые слова в адрес двигателя (мне такого за это время наговорили.......)
    В моём окружении получилось, что никто не знает такой ошибки и дизелисты всяких мотивов приносящих прибыль им наговорили с чем я не согласился .
    Поэтому я оказался в полном отчаянии,прося о помощи которую и получил от вас.
    Когдато принимал участие на форуме 4х4 ну там то злые все, от того форума остался плохой осадок в душе, а на вашем форуме приятно удивлён.
    Поэтому готов накрыть поляну . С уважением ко всем . stop.gifhunter.gifdead.gif
    Так решил проблему то?
    To: ТЛК101
    Все будет хорошо!
    А что за "форум 4х4 "? Это какой?
    202080[/snapback]
    Отпиши обязательно как только решишь проблему
    а это наверно там где шмель самый главный biggrin.gif . Все таки что было то правда
    • Машина: TLC100, Chrysler PT Cruiser
    Ну,да,похоже на нештатную сработку иммобилайзера. ТЛС101, стоит ли еще какая нибудь нештатная противоугонка? Год назад пришлось к друзьям срочно вылетать на подмогу в Иркутск. Гнали ТЛС 90 2002 г.в.(прадо,двиг 1 KZ-T) в Мирный и был внезапный останов. Пару дней они кувыркались,тащили машину на эвакуаторе, иркутские сервисмены (не знаю кто-не общался) сразу "определили" смерть плунжера, туда-сюда. По наговоренным по телефону симптомам я всему этому не поверил. Друзья попросили купить запасной плунжер (до сих пор у них на полке лежит-7500 рублей) и вылететь на подмогу (прикиньте-за 4 дня до Нового года!). Короче,за полдня двигатель завелся. Причина была в глюке нештатной противоугонки. Что за система, заморачиваться не стал,просто выдрал. Короче, система при вкл. зажигания запирает замки на дверях и при нештатном открытии дверей "взводит курок".После определенного количества торможений отсекает клапан ТНВД. Вот в его мозгах что то клинануло и он кидал "запрет" на штатник. Батарейки в ключе, кстати, нет- не ищи. Вообще, у тебя похоже на окисление каких-то контактов, какая то "блуждающая" неисправность.
    Причина (маловероятно,но все-таки) может быть в пережиме колец обратки на форсунках. Отверстия там "игольчатые". На холостых оборотах,может, кое-как перепускают, а на режиме-нет. Давление уравнивается и двигатель останавливается. Не уверен, что останов в этом случае мгновенный. УДАЧИ!
