ТЛК101
ГЛОХНЕТ ДВИГАТЕЛЬ
    • Машина: TLK- HDJ 101 / 1HDFTE ,2000
    При нормальном режиме движения двигатель вдруг перестаёт работать,перед тем как отключиться он не дёргается не имеет провалов,ровно отключает и всё. Пытаюсь подкачать лягушкой такое ощущение что там воздух ,открываю пробку слива оттуда сперва идёт солярка с большим количеством пузырьков затем чистая солярка ,закрываю ,качаю он заводится и через 2-3-4 км. опять глохнет. В баке сетка чистая,фильтр и лягушку подкачки поменял, на соединительные шланги поставил новые хомуты.Что ещё может быть ???
    Может в соединении с баком сосёт а как это понять там он просто вставляется и виксируется пластмасовой шпилькой,причём продолжает вращаться.
    ТНВД наверное если не работает так не работает ,а тут пока не заглохнет вроде всё нормально обороты ровные газ набирает ,что ещё просто теряюсь ?
    Дизелисты говорят смотри сам и разводят руками так как не сталкивались с такими ТНВД и браться не хотят хотя тоже говорят, что проблема не в нём, а где не могут понять. Может кто в РОССИИ с эти знаком? Подскажите буду благодарен.
    Если пена - значит подсос воздуха! Искать по всему тракту. Нчни с лягушки на топливном фильтре и дальше по порядку.....
    • Машина: TLC-80GX 1HZ 96 все блокировки, мех лебёдка, лифт 2
    Проверь плотно ли прикручен фильтр, кроме того возможно забит клапан на пробке бака и воздух сосёт откуда сможет. Попробуй снять пробку и поездить.
    • Машина: автомото владелец
    я бы сменил фильтр
    после ночной стоянки машина заводится легко ?
    если сток солярки в бак за ночь ?
    Дальше искать клапан отсечки и смотреть что с ним. Если машина глохнет ровно, без всяких признаков того что троит, дергается
    значит проблема может быть в нем. А какие ошибки выдает машина ?
    To: ТЛК101
    Запитай из бутылки и иди методом добавления нового участка магистрали..
    Читать коды неисправности. Похоже управляющий клапан или где-то противоугонная блокировка.
    а если не секрет где живете и что за сервис ?
    • Машина: TLC-105 GX
    Посмотри сапун на баке(может не так называется)забит, или плотно крышку бака не закручивай и посмотри, что будет.
    Всем, всем,всем спасибо ! Вроде всё пишете правильно, только фильтр менял, пробку откручивал.
    Вот кто знает "люди сервиса - говорят ,что пузырьки явление нормальное,так как сразу после заводки ДВС в фильтре уровень топлива уменьшился и когда кочаеш вручную создаём там давление и при открытии нижнего клапана соляра выходит с пузырьками.
    Следующий момент ;так как ДВС не дёргается и не теряя мощности просто глохнет то это действия штатного имобилайзера японского производства который при какихто обстоятельствах вдруг отключает ТНВД и то что я качаю или не качаю не факт а просто я произвожу операции ключом зажигания в котором и стоит этот имобилайзер и он хочет заводит или не заводит ......
    А кто их может понять эти имобилайзеры А ?
    Вот беда то огорчение.
    нужен путевый электрик.
    Электрик разве разберётся с имобилайзером?
    А исключить его из системы можно или нет ?
    хороший вопрос
    он же штатный ? в ключе или нет ?
    sos.gif Кто с этими имобилайзерами штатной установки производства японии знаком ?
    Есть мнение, что штука не позволяет завести ДВС при всяких попытках :замены процессора ,обхода,перемыкания-путём исключения из сети,что можно сделать с дополнительно установленной сигнализацией,также он не считывается и прочие его прелести не соизмеримые с нашей действительностью.
    ОН В КЛЮЧЕ
    тогда очень сложно. Честно говоря, найти и обезвредить не просто. Надо померять что произходит на клапане когда он срабаывает. Тоесть другими словами он отсекает или нет ?
    Что получится и если найду то сообщу всем кто помогал где эта штука и как её зовут.
    А в ключе батарейка есть? Может она?.....
    да не если ключ чипованный батарейка тут не причем.
    201257[/snapback]
    иммобилайзеру батарейка не нужна,проверь вокруг замка зажигания есть катушка(ответная часть иммобилайзера--не перетёрлись ли к ней провода,и вообще проверь всю эту цепь smile.gif
    Если не получиться то покупай в тойоте по вину болванку с прошитым иммобилайзером и приезжай ко мне в мастерскую,ребята там тебе ключ вытачат ok.gifok.gifthank.gifthank.gifbuzz.gifbuzz.gifbuzz.gif
    Не пойму с чего все решили что это иммобилайзер ? Штука надежнейшая плюс к этому ключей как правило два как минимум. Подобная фигня наблюдалась как раз из за клапана отсечки или как он там называется пережимаешь обратку и все путем работает не пробовал ?
