mbmaster
А с 31 резиной спидометр врет?
    • Машина: был Раннер
    Кажется что кажет меньше? Или бред?
    mbmaster
    Мерил ради интереса GPSом спидометр врет на 5 км в минус у меня, хотя по идее должно быть больше я полагал 10-15.
    • Машина: 4Runner SR5 1996, 5VZ-FE
    На у меня 30й резине данные спидометра с GPSом практически совпадают, а 31я сильно больше штатно предусмотренной, так что наверное так и должно быть.
    mbmaster
    Оно не могет врать на км. Оно врет в %. ;)
    Ежели 30 -штатно, тогда легко подсчитать врать должно на 10,33333% с 31-ой
    • Машина: 4-Runner 1988 22REC
    Я прикидывал по пройденному расстоянию, врет примерно на 10%.
    Ошибаетесь господа. У меня 33" врет на 10% от штатной, а 31" однозначно меньше. Проверял и по шинному калькулятору, он дает 9% для 33".
    • Машина: тойота-раннер....боди 5см..колесья 33
    ехал по трассе (резина 33 дюйма)......знак 40....гаишник с радаром....на спидометре 40...радар показал 50
    Признаю, обшибся в расчетах, по длинне окружности так получается.
    30" = 237см 100%
    31" =245см 103%
    33" = 261см 110%
    А штатно ли 30" ?
    По идее "штатно" 225/75R15. В дюймах это получается 28,3. Хотя кто на таких колесах в реале ездит? :D
    Ну спидометр -то под штатные колесья заточен
    • Машина: TLC 200
    У меня 31 стоят. Только на них и показывает правильно. Катался с разными GPSками.
    • Машина: SURF, LN130, 1991, 5МЯУ
    Все спидометры изначально врут. Можно любой тест авторевю глянуть. Причем все завышают изначально. Так что тут + на - получается при больших колесах.
    • Машина: 4Раннер 1993 г. 3VZE
    265 стоит . Мерил по столбикам, обсолютно точно ровно на 100 м из 1000 врет
    Рыбак
    Не знаю как у вас, а у нас по дорогам столбы черте-как стоят. Мерил очень точным электронным велосипедным спидометром, калиброванным как положено.
    Так вот: 2 одинаквых километра не найдешь :D
    Я даже не полинился пройти пешком и померить Столбы стоят чуть ли не в см.
    Мда. Может у вас там дорога новая?
    А у нас довольно старый тракт, который сначала был грунтовым, потом чуть не за неделю к приезду Никсона закатали асфальтом :rolleyes:
    • Машина: SURF`98 185 кузов, 3RZ-FE
    у меня 265\75\16 вместо 70\16 как то синхронно с рациями на трассе сверяли с нулёвой алмерой, показания пуля в пулю были, а вообще тут и давление и износ значение имеют...
