bodydoc
Приводной ремень где достать?(не стандарт)
    • Машина: Прот "Скат", MMC П2 ландолет 2UZ, Dodge RAM 2500
    Бразеры, общественный разум нужен!!!
    Нужен приводной поликлиновый ремень, двухсторонний, профиль РК , маркировка 6 DPK1650(+/-30)
    Такого чуда не нашёл в авто промышленности, может кто что подскажет, где найти?? или может кто делаетна заказ??? бред конечно но может быть?
    • Машина: TLC PRADO 150 - уже нету TLC105 HD-FT :(
    http://www.otomobilyedekparcalari.com/6-DPK-1650-CITROEN-PEUGEOT-RENAULT-VOLKSWAGEN-6-KANALLI-V-KAYIS,PR-13999.html
    оно ?
    вот еще: http://www.vbeltsupply.com/ecommerce/8v1650-06.html не оно ?
    поройся в каталогах - как оно у производителя называется...
    http://www.partsdirectusa.com/belts-dayco.html
    на куда тебе ремень то этот нужен ?
    во еще: http://www.technobelt.ru/catalog/poliklinovye_remni_gotovye/?SECTION_CODE=poliklinovye_remni_gotovye&SHOWALL_1=1
    гугл короче тебе в помощь....
    Купила баба парася... Сконструировал привод агрегатов, на свой 5LKT с ремнями перебор, приходится химичить, поликлинами химичить, гену в другую сторону повернул и примерная длинна вышла...  вот на правую сторону один ремень нужен
    простой один на левую пойдёт и отдельный на компрессор, но это уже проще.
    По твоей ссылке выходит не двухсторонний, а просто PK засада...
    а по ссылке в каталогах не смотрел ?
    у китаезов есть http://www.alibaba.com/product-gs/1382321416/double_sided_ribbed_belt_6DPK_Ribbed.html надо списываться....
    А что в Уфе РТИ нет? Я на технологическое оборудование настандарт там находил! Ну за поликлин конечно не скажу, но манагера напрячь в магазе РТИ можно! Пусть ищет!
    Спасибо за ссылки! Походу не у кого такого чуда нет... оно и ясно! Быстрее контитеч ответил!
    В уфе РТИ ещё стоит... тока к рынку никак не приспособиться...
    двухсторонний,
    двустронний  на Вольвах стоит , если я  не  ошибаюсь .
    с90-ых около1200... засада по всем фронтам...
    !!! Зато китайцы молодцы!!! даже предлогают сделать ! Никому не надо 290 ремней??? :ok:
    • Машина: taro
    а никак не направить по другой схеме? есть машины у которых ручьями крутятся гена, гур , кондишн , и обратной лысой стороной помпа.
    у ауди тоже есть двухсторонние, в частности у TT, но там тоже около 1200
    ты попробуй списываться с ними... несмотря на предложение "от 300 шт." часто идут навстречу и делают один-два... проверенно...
    и еще посмотри на амазоне - типа вот так: http://goo.gl/PmHlVJ
    кстати да, у тя что крутится "обратной" стороной должно ?
    так не получится ?
    • Машина: taro
    так не получится ?
     чуть не выругался. я на верху на картинку смотрел как баран на ворота. а оно вон оно как
    излишний перепост
    я че то не пойму :think: , по фотке вроде как только гена под поликлиновый , и на коленвалу  дополнительные ручейки есть , помпу только не видно сколько ручейков , может на гене шкивок под ручеек поменять?, объясни толком всю задумку
    За ссылоны благодарю! поищу и  там.
    Ща объясню: Засада приводных ремней в том что они передают ограниченное количество энергии(мощьности) по предложеннной схеме не вытянет ремень всё хозайство гур 0-2л/с помпа ~1л/с  комп кондюка 0-3(до 4вроде) а гена почти 3 kW, ко всему пимпа в др. сторону вращается. Всё осложняется тем что сверху всего будет стоять компрессор нагнетатель, приводной от 1GGZE и приводится он будет от шкива помпы.
    Приводной ремень имеет конструктивные требования к обхвату шкива, выражающуюся в ггле обхвата и диаметре шкива. Самыс большим страдальцем является шкив генератора, его диаметр не влазиет не в какие рамки!!! он всегда меньше расчётных поэтому и обхват его должен быт максмальным.
    Моя первая задумка следующая(сейчас пересматриваю) первый ремень; шкивом КВ тянет гену, гену тянет обратной стороной, потом уходит на помпу с помпы на комп кондюка там натягивается паразитом и обратно но кв.  Второй ремень; Шкивом КВ тянет ГУР дальше тянет помпу, затем через натяжной паразит обратно на КВ.
    Третий ремень; приводится помпой и натягивается паразитом в штатном месте под кондюком.
    Прикол в том что в натянутом плече нельзя(не желательно) распологать несиловые агрегаты, так я переживаю за ГУР ивозможно за комп кондюка в нарождающейся схеме...
    Че то перемудрил Ты , где столько шкивов под поликлин наделать ,и по затратам хлопотно, спроси у Вовы Борга , у него был 3 л с нагнетателем
    Это не первый мой нагнетатель :)  Пару лет назад как раз у него и осведомлялся о передаточном на нагнетатель :friends: сенькю ему ещё раз!
    Шкивы точатся, без проблем!
