    проблема начала проявляться в виде вибрации при разгоне и торможении двигателем раньше появлялась при 100км\ч и выше
    если ехать накатом пропадала или уменьшалась. Позавчера поставил Cooper Discoverer STT 33 12.5 15  вибрация при разгоне
    стала еще сильнее притом проявляется уже при 10км\ч и выше чем быстрее тем сильнее .при подключении полного привода
    немного снижается но остается. :cry: :cry: :cry:
    крестовины заказал новые жду :russian_ru: :russian_ru:
    что еще может вызывать вибрацию?? :sos: :sos: :force: :force:
    • Машина: Toyota Hilux Surf LN 130 2lt
    Разбитые шлицы на кардане :dead:
    Изменено пользователем Kpoxa
    завтра под машину залезу посмотрю
    подскажите еще вин подшипника хвостовика раздатки и сальника для заднего кардана
    Так пробей по экзисту... Я бы по своей пробил. но у меня дизель. 2лт. 2лте пробивается...
    или скинь мне свой вин, посмотрю и тебе скину...
    Изменено пользователем basiluca
    Если нет подъемника, чтоб диагностирвать, тогда следующее:
    - маятник
    - сошка
    - рулевая трапеция с наконечниками
    - балансировка колес
    - ступичные
    - крестовины(еще раз, для полноты списка) )
    • Машина: tlc100vx
    Раздолбанные шлицы на кардане , ни когда не вызывают вибраций , только щелчки при смене вектора тяги.  Описанные симптомы характерны для крестовин кардана.
    Насчет крестовин согласен на 100%. Шлицевая может вызвать вибрацию в определенном диапазоне скоростей. Проходил на ВАЗ 21213
    - маятник
    - сошка
    - ступичные
    первые 5 позиций менял неделю назад когда ставил проставки под шаровые при подготовке к переходу с 31 на 33 резину но все равно спасибо
    • Машина: HILUX SURF, LEXUS GS 3000
    Вызывают и еще как.....особенно передний кардан..... :huh:
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Скорее всего надо подтянуть гайку хвостовика,если еще не раздолбало там всё.
    • Машина: 4runner 130 3vze 91 год
    У меня с такими симптомами проблема в крестовине была точнее практически в ее отсутствии та что у редуктора моста :biggrin:
    Поменял все и красота
    • Машина: tlc100vx
    Вызывают и еще к
    Ну эт заблуждение... Вероятнее всего у вас был букет неисправностей кардана, к примеру нарушена баллансировка или он был собран не правильно
    • Машина: 4 Runner
    добрый вечер причина может быть еще в резине неправильная балансировка, а может быть грыжа на резине.
    Да нет с букетом все в порядке......Крестовины...шарнир Гука ....сборка....после 60 вибрация....После востановления шлицевой....все  ГУТ.... :ok:
    • Машина: Toyota 4Runner, VZN130L-GKMSEW, 3vz-e, МКПП
    Вопрос знатокам. Купил 4runner 130-ый. Передняя подвеска мертвая. Рулевая трапеция в том числе под замену. Что лучше поставить - новый оригинал, заменитель или контрактную? Просто финансов не так много, а разорятся на новый оригинал без веской причины не хотелось бы.
    • Машина: Surf LN130 1992г., 2LTe, правый руль.
    При сколь угодно плачевном состоянии переднего кардана, на заднем приводе он никакого влияния не оказывает,а если оказывает, надо искать неисправность в системе подключения ПП. В топике же речь именно про задний привод шла.
    Так у заднего кардана тоже есть шлицы и они тоже могут быть разбиты
    Подушки КПП ....те ,что на траверсе .
    • Машина: Любимец - HILUX SURF LN130 92года, nissan pathfinder 2006г.в
    увидел в тексте что установлены проставки были....развал-схождение делал?
    вибрацию найти очень просто:
    методом исключения.
    1.проверить балансировку колес
    2.люфты рулевого
    3.снять передний кардан и проехать без него.
    4.отключить хабы (либо открутить фланцы приводов)
    если вибрация есть то ставим обратно передний кардан и снимаем задний...едем, смотрим.....
    если совсем тупик, то вывешиваем всю машину под мосты и врубаем на скорость....лазием, трогаем...ищем вибрацию...
    я делаю так.
    Задан вопрос.....
    :laugh:
    Ответ....
    ЧИТАЙ ТЕМУ ВНИМАТЕЛЬНО.......потом пиши коментарии.........
