igoroni
грееться коробка на 80ке.
    • Машина: Land-Cruizer
    Подскажите грееться коробка на 80ке,коробка без мозгов. Кто сталкивался,как устроняли.
    как греется?
    врезал датчик
    или потрогал кожух и решил что она греется?
    • Машина: Были TLC80 1HD-FT, TLC100 2UZ сейчас MMC Pajero IV 3.0
    Агрегат должен быть горячим, это нормально. Главное, чтобы это не мешало езде и лампочка на приборке не загоралось.
    Температура масла на выходе с коробаса какая?
    работа АКПП четкая или проблемы при переключении ?
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80,VX,1-HDT,5-7
    Нормальная рабочая температура коробки 80-90 градусов, при повышенной нагрузке до 100. Та что если не переваливает значения значит все в порядке.
    На затежных подьемах загораеться лампочка на приборке.
    помой маслянный радиатор
    Радиатор новый. А ктонибудь ставил дополнительный радиатор на коробку,есть фото и с какой тачки.
    говорят от газели подходит, у меня нет, тоже задумался поставить дополнительный. + кто ставил и какой отзовитесь
    Я радиатор кондея от пузотерки с вентилятором вместо родного ставлю.
    ИМХО, Игорь, лечить надо не симптомы, а причину.
    А какая причина может быть Данила перейти в стандарт и не каких проблем,да.
    Не надо в стандарт.
    Тоже езжу не на штатных тапках. Темпер коробки мониторю по датчику. Недавно была проблема с перегревом, на подъемах затяжных температура росла до 120 градусов, оказалось фишка на коробку слетела. Вернул ее на место, темп не более 95 градусов в самых жестких условиях. Ищи причину...
    Не надо в стандарт.
    У нас разные коробки у тебя с овер драйвом а у меня нет его,и сколько ездил в сторону мутновки народ стоит остывает. Может есть фотки дополнительного радиатора у кого.
    На дроме продается полно масляных радиаторов, бери побольше и вместо основного подключай.
    Вот смотри http://baza.drom.ru/?query=%D0%E0%E4%E8%E0%F2%EE%F0+%EC%E0%F1%EB%FF%ED%FB%E9
    ЗЫ сколько раз бывал на мутновке, ни разу не нагревался больше 100оС
    • Машина: Cruser 81VX, 1HDT
    Какой радиатор новый? Если на систему охлаждения? После замены начал греться автомат?
    У меня после замены оригинального на китайский радиатор тоже грелся автомат на затяжных подъемах.
    Буду ставить доп.радиатор от сафаря, как поставлю тест драив,отпишу.
    Ну да, остается одно из двух дополнительный радиатор на автомат или оригинальный радиатор на систему охлаждения. Кстати на затяжных подъемах при выключении овер драйва перегрева не происходит. У тебя его нет. Сначала попробуй с Dэшки на низшей передачи подняться в затяжной подъем будет ли греться?
